Alle Beiträge von patapaya
Anschlüsse Kraftstoffschlauch, OE-Nr. 7564339
Ah ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Dann könnte sowas weiterhelfen? Maße kannst du von deinem Teil ja abnehmen und vergleichen. https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2078.htm
Kann man die Anschlüsse nicht aus dem defekten Teil heraustrennen und mit einem geeigneten neuen Schlauch wiederverwenden?
Wieder mal Fahrwerk 900 I (nun Stand 2020)
Volle Zustimmung zu den vorherigen Anmerkungen auch von der Moderation. Unsere Foren werden so gut gelesen, dass keine (!) Frage entgeht, und wer Hilfestellung geben kann, der antwortet - in welchem Thread auch immer, das ist ziemlich egal, solange der Betreff halbwegs zutreffend ist. Die gleiche Frage in mehreren Threads zu stellen, ist also keineswegs hilfreich, sondern anstatt zu mehr Antworten führt es nur zu unnötiger Verwirrung, wenn sich die Antworten auf verschiedene Threads verteilen, wo keiner weiß, was jemand im anderen geantwortet hat. Also bitte: keine Crossposts, so wie es auch in unseren Forenregeln zu lesen ist! Danke.
Kühlmittelverlust
Im Zweifel hilft ein Tropfen mit dem Finger auf die Zunge zu unterscheiden zwischen Kondens- und Kühlwasser - aber hier könnte die Diagnose von DeiMudda zuzutreffen. Leider, denn dessen Demontage ist nicht ganz einfach. Allerdings muss es nicht der WT selbst sein, es können auch die ausgehärteten Dichtungen der Anschlüsse sein - so bei meinem 900II kürzlich erst. Einen Ersatz für den WT würde ich daher erst kaufen, wenn die Diagnose gesichert ist und ansonsten erstmal einen Satz O-Ringe besorgen, z.B. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/waermetauscher/dichtring-waermetauscher/1042975/ und schauen. Mit ein wenig Einfallsreichtum kann man den WT auch einem vorsichten Druck(verlust)test unterziehen.
Thermostat Temperaturfühler Wechsel? Heizung (Anzeige)
JFTR: Ein verstopfer Kat muss nicht zwangsläufig bei der AU auffällig sein, meiner hat sie damit anstandslos bestanden.
Gutachter
Du bist doch sonst so fix beim Zusammenstellen von Internet-Links, und mit zwei Suchbegriffen spuckt google doch schon auf der ersten Ergebnisseite reichlich Infos aus, z.B. https://www.autozeitung.de/assets/oldtimer-versicherung-pdf-dokument-2024.pdf Und nein, eine Oldtimer-Versicherung ist nicht nur ein Tarif mit beschränkter Jahresfahrleistung. Ein entscheidender Unterschied ist, dass es keine SF-Klassen gibt und der Beitrag nach dem Fahrzeugwert berechnet wird.
Warum drückst du da nicht einfach den Reset-Knopf, wenn du hier von der Anzeige im SID sprichst? Und wenn es ein echter Verbrauch sein sollte, dann könnte ein Zurücksetzen des Steuergeräts vielleicht helfen - Batterie für ein Weile abklemmen reicht da, oder es stimmt was anderes nicht.
Das schaff ich mit Wohnwagen bergauf mit Gegenwind ja nicht...
Frage zum Kühlertausch
... und das Auto noch lange gefahren werden soll, dann würd ich wirklich gleich den Rundumschlag machen: https://www.do88.de/de/artiklar/saab-900-9-3-turbo-94-00-kuhlerschlauche.html - dann ist nicht nur beim Heizungsschlauch für lange Zeit Ruhe. Dazu https://www.autodoc.de/yato/13648795?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=16009186972&gshp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXsiQOsaNaN-7u4KV_zWSp2b-xhG8aDKtUR7vkO22VgE8QW-M_idiRBoChhcQAvD_BwE - damit die Arbeit Spaß macht.
Dann ist es nur noch eine Frage von Tagen, bis der Schlauch vom Zylinderkopf zum Wärmetauscher platzt... Nein, erfahrungsgemäß eher nicht. Der Wärmetauscherschlauch war äußerlich unauffällig, sowohl beim 900II als auch beim 9k, wo sie mir geplatzt sind. Der schon ewig matschige alte Gummischlauch zum oberen Kühleranschluss hat dagegen bis zum Schluss gehalten. Grundsätzlich stimme ich dir da zu und handhabe es ebenso. Bei den Kühlerschläuchen sehe ich das aber völlig anders, weil es mit den zur Verfügung stehenden Silikonschläuchen z.B. von do88 einen hochwertigen, passgenauen und erwiesenermaßen dauerhaft haltbaren Ersatz gibt, deren Einsatz sich lohnt, wann immer man eh mal am Kühlsystem arbeitet.
Wiederaufbau vom Saab 93A 1957
Hier im Forum findet ihr jedenfalls beste Kenntnis und Erfahrung mit den Autos, und es wird wohl kaum eine Frage geben, die ohne Antwort bleibt - nur eben umsetzen mus die Hinweise, Ratschläge und Anleitungen jemand vor Ort. Es gibt solche Oldie-spezialisierten Werkstätten - ob in deiner Nähe, weiß ich nicht, und die, die hier bei uns in der Region existieren, sind aiuf Ewigkeiten ausgebucht. In der Knowledgebase gibt es einen Thread mit unseren Hilfelisten, auch eine mit Saab-spezialisierten Werkstätten - vielleicht fndet sich da eine passende.
Kilometerleistung Eurer 9-5
Glückwunsch! Ja, ich, ausschließlich. Allerdings verteilen sich die km auf 4 Saabs, doch die meisten macht der 9-5. Mit deinem Stand kann er aber noch nicht mithalten. Hirsch bekam er bei 300 Tkm, eine große Motorrevision bei 371 Tkm. Und jetzt bei 450 Tkm, ist doch gerade die Benzinpumpe kaputtgegangen. Schon ;-)
Mein 2001er 9³ Viggen
Kommt immer wenn's nicht passt. Bei mir war es gerade die Benzinpumpe vom 9-5, die das Auto nach dem Tanken aus heiterem Himmel nicht mehr anspringen ließ.
Willkommen im Forum und alle Achtung vor dem, was ihr euch da vorgenommen habt! Klaus kann ich mich nur anschließen: gerade bei der augenscheinlich ja wirklich guten Substanz sollte wirklich so viel wie irsgend möglich davon erhalten werden - was u.U. zusätzlichen Aufwand bereiten kann. Sehe ich auf Bild 10 ausgedehnten Rost, oder sind das nur Kleberreste? Wie sieht der Unterboden aus? Eure Einschätzung teile ich, dass so ein Projekt ohne fachkundige Unterstützung sowohl für die ggf. nötigen Arbeiten an der Karosserie als auch an der Technik, über deren Zustand man ohne nähere Informationen nach der längeren Standzeit nur spekulieren kann, kaum erfolgreich sein wird. Für sachkundige Informationen seid hier jedenfalls schon mal goldrichtig - und ich drück euch die Daumen, dass sich ein Alteisenkundiger findet, der euch vor Ort bei der Umsetzung unter die Arme greifen kann. Viele Grüße, patapaya
Mein 9000er hat keinen Zigarettenanzünder - Nachrüstung?
Kommt drauf an, was du alles vor hast mit dem Anschluss. Wenn es nur um Geräte wie Handy o.ä. geht, könntest du ja überlegen, gleich einen USB-Anschluss einzubauen, bevor du später einen Adapter in die 12V-Dose steckst. Andererseits fehlt dann auch die 12V-Möglichkeit, die man immer mal brauchen kann, und Adapter sind heute ja wirklich schon klein und unauffällig. Die Steckosen/Zigarettenanzünder sind für kleines Geld zu finden, und ob in dem Fall das Kabel zum Sicherungskasten liegt oder noch gezogen werden muss, kann ich dir nicht sagen - sollte aber leicht und schnell nachzuholen sein. Was konkret weggebaut werden muss, um das zu bewerkstelligen, kann ich nur vermuten, weil ich nicht weiß, was da jetzt verbaut ist - aber das Fach muss sicher raus, die Sicherungszentrale freigelegt und vielleicht der A-Brett-Deckel abgebaut werden. Aber alles nichts Wildes - ein Nachmittag sollte reichen und noch Zeit für eine Kaffeepause bleiben.
Suche Quelle für die Stehbolzen Abgaskrümmer
Eine (einzelne) Erfahrung mit dem Skandix -Teil hatte ich hier gezeigt: https://saab-cars.de/threads/warnung-schlechte-ersatzteilqualitaet.58623/post-1637430 Auch wenn es da auf den ersten Blick so aussieht, als wären die Gewindegänge des Bolzens mit dem Alu des Gewindes im Kopf zugesetzt, sind hier bei genauerem Hinsehen doch (auch) die Gewindegänge des Bolzens beschädigt. Damals hab ich dort Bolzen von Wegertseder eingesetzt, die 80 Tkm bis zur großen Revision kein Problem machten.
Verdeck meldet Störung, laut Tech2 alles i.O.
Der Fehler sollte auch ohne gleichzeitge Betätigung des Verdecks angezeigt werden, der wird im TSAS gespeichert. Irgend ein Poti-Wert wird nicht so sein wie er erwartet wird, entweder 5. Spriegel oder Verdeckdeckel. Die lassen sich ja mit Tech2 kontrollieren und mit den Sollwerten vergleichen und ggf. korrigieren.
Stoßdämpfer
Das könnte auch von mir kommen. ;-)
Ich tu mich immer schwer damit, solche Originalkonstellationen mit meinem laienhaften Verständnis in Zweifel zu ziehen und zu denken, ich könnte da was verbessern an dem, was die Konstrukteure sich da sicher nicht ohne Notwendigkeit mal ausgedacht haben Alle gleich zu nehmen und die Hülsen einzusparen, wäre ja sicher auch im Sinne des Herstellers und seiner Ökonomen gewesen. Ich denke, es hat mit unterschiedlicher Ausdehnung des Krümmers zu tun, die zu unterschiedlicher Belastung der Bolzen führt, und die größere Länge diesem eben mehr Spielraum verschaffen soll, bevor er reißt. Aber bei dem einen abgerissenen Bolzen, den ich bisher hatte, kann ich deine Erfahrung teilen, auch er war der äußere auf der Getriebeseite.
Wichtig ist ja neben der Gesamtlänge auch die korrekte Aufteilung der Länge der beiden Seiten. Ich hab mal bei Wegertseder welche gekauft. Da gibt es übrigens auch eine gute Erklärung zu den unterschiedlichen DIN. Aber auch andere Schraubenhändler haben die gelistet. Suchbegriff Stiftschraube. Ob genau dein gesuchtes Maß dabei ist, musst du mal schauen. https://www.wegertseder.com/Stifte-Stangen-Bolzen/Stiftschrauben
Ist der Innere Teil aus Edelstahl?
Vielleicht tatsächlich eine Frage der Haltbarkeit, wie die Realität beweist...? Da aber Aftermarket-Teile ohne doppelte Hülle daherkommen und hier weder Klang oder Lautstärke noch Abgastemperatur ein Problem sind, stell ich mir diese Frage nicht.
Radioanschluss / Kabelbaum
Ich seh und mach es auch so. Aber immerhin hab ich neulich mitbekommen, dass die Wago auch für Litzen geeignet sein sollen. Wenn, dann nutze ich durchaus Lötschrumpferbinder, ohne dass sie in ca. 10-jähriger Beobachtungszeit (gibt's die wirklich schon so lange?!) Probleme gemacht hätten.
Durchgehende Heckleuchte
Auch für Tauschgesuche/-angebote haben wir eine eigene Marktplatzrubrik.
Drehmoment und Drehmomentschlüssel
Ich danke auch für die anschauliche und kurzweilige Bildergeschichte, die mir nun klar gemacht hat, was René mit großer Geduld, aber doch leider vergeblich am Telefon versuchte mir zu erklären.
Das Innenteil sieht ja nun auch nicht mehr wirklich lecker aus im Vergleich zu meinem.
