Alle Beiträge von patapaya
B205R, leichtes Stottern vom Schubbetrieb auf leichte Gasstellung bei 2000U/min
Bei den Einspritzdüsen vielleicht? Mal die des 2. Zylinders auf eine andere Position setzen und schauen, ob die Fehlzündungen dorthin mitwandern.
Bremsleitungssatz
Bei der Servoleitung meines 9-5 habe ich eine solche Verbindung verwendet, die meines Wissens auch dort nicht zulässig ist (Wo findet man sowas eigentlich ursprünglich festgelegt und geschrieben? So ein Hörensagen ist ja nicht immer gesichertes Wissen.) und die dort seit vielen Jahren problemlos ihren Dienst verrichtet. Aber schon rein gefühlsmäßig würde ich sie an den deutlich dünneren Bremsleitungen nicht einsetzen, selbst wenn sie zulässig wären.
Kupplung am Ende
Na dann los, erstmal Bremsflüssigkeit wechseln und gründlich entlüften.
Bremsleitungssatz
edit Merkwürdigerweise wird diese Art der Verbindung aber auch auf der von mir geschätzten und oft genutzten Seite von autoteile-plauen.de als "zulässig" bezeichnet: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2382.htm?a=all Hat sich da evtl. was geändert...?
Bremsleitungssatz
So kenne ich es auch, das diese Schneidring- oder "Quetsch"verbinder (in Deutschland) nicht zulässig sind. Dass ein Prüfer sie nicht beanstandet, ändert nichts daran. Und auch die Meinung zu der verlinkten Quelle teile ich, nie würde ich sowas bestellen, um damit meine Bremse instandzusetzen. Dafür gibt es genug seriöse Anbieter.
Steckerfrage AS3
Da hast du dir ja große Arbeit gemacht - topp! (Meinen Blaupunkt-Verstärker hält dort ein großer Kabelbinder an Ort und Stelle, die Auflage ist mit einem zwischengelegten Schaumgmmistreifen abgepolstert.)
Suche Quelle für die Stehbolzen Abgaskrümmer
Längere gibt es, Quelle, bei der ich gekauft hatte, müsste ich zu Hause nachschauen.
Hier kommt Lola.
Oh oh... Wenns gut läuft, ist nur ein LLK-Schlauch geplatzt...
Bremsleitungssatz
Mehr hab ich bisher auch nicht gebraucht. Es hilft z.B. schon, wenn man mit der Leitung vom HBZ an der Spritzwand entlang nicht mit dem ganzen langen Ende bis zur HA daran hantieren muss.
Bremsleitungssatz
Man muss auch nicht alle Leitungen in den orignalen Längen nachfertigen. Diese wurden im Werk meist zuerst montiert, bevor andere Teile dvor angebaut wurden, die nun den Zugriff erschweren. Auch die Verbindung mit entsprechenden Doppelmuffen ist sachgerecht. So z.B. am Fremdmodell:
Bremsleitungssatz
Eine Quelle für einen fahrzeugspezischen Satz kenne ich nicht, und eine schnelle Websuche liefert auch nur Ergebnisse von Quick Brake in Kunifer: https://rostdoc.de/9000 Sonst gibt es bereits mit Bördeln und Fittingen vorkonfektionierte Leitungen in allen möglichen Längen in etwa 10-cm-Stufen, die dann entsprechend gebogen werden müssen. Dafür müsstest du am Auto die jeweiligen benötigten Längen ausmessen. Willkürlich z.B. https://auprotec.com/auto-teile/bremsenteile/bremsleitungen-fertig-geboerdelt?srsltid=AfmBOorBG-Gvvt-sj8_EETI0HEGOg7GrO45UBT1f86w8A561YMKAeGEV oder https://www.ebay.de/itm/281931079151?_ul=DE&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338897127&toolid=20006&_xiid=281931079151&var=585801279221&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1nROBmqtwRJGaMmEDTyucvQ28&customid=EAIaIQobChMI-8Sy0L2PjAMV9aaDBx3wpQ1AEAQYAyABEgImq_D_BwE%7C0AAAAADtppYe2fsZyaVG8s5TVv_KZ6AhYy%7CCj4KCAjwytS-BhAfEi4AIqpzHIHUrw6k9RamDWuuRty5SoEpFoa6ieNySDt96myOPkUz1qmiZp8qyVu5GgLuKw&gclid=EAIaIQobChMI-8Sy0L2PjAMV9aaDBx3wpQ1AEAQYAyABEgImq_D_BwE&gbraid=0AAAAADtppYe2fsZyaVG8s5TVv_KZ6AhYy&wbraid=Cj4KCAjwytS-BhAfEi4AIqpzHIHUrw6k9RamDWuuRty5SoEpFoa6ieNySDt96myOPkUz1qmiZp8qyVu5GgLuKw&gad_source=1
Kein Spiel mehr in der Schaltung! Neuer Ball am Schalthebel - 900 I
PN = Persönliche Nachricht, heißt jetzt "Direktnachricht" - die alte Bezeichnung ist aber irgendwe fest verankert. BTW Die Schaltfläche "Direktnachricht senden" finde ich immer irgendwie unglücklich ud missverständlich bezeichnet - "senden" heißt für mich immer, dass ich jetzt etwas abschicke - "verfassen" würde es besser beschreiben, dass sich hier nur ein Fenster zum Schreiben öffnet. Geht's nur mir so?
Bremsleitungssatz
Kann ich für das baugleiche von Vigor genau so bestätigen. Ob es dauerhaftem Werkstatteinsatz gewachsen wäre, kann ich nicht beurteilen - aber zwei Autos hat es bei mir bereits problemlos mitgemacht. Sein Vorteil liegt gerade darin, dass man damit auch direkt am Auto auch bei sehr wenig Platz noch gut arbeiten kann.
900 MJ93 Benzinpumpe kein Strom
Hat das Benzinpumpenrelais auch den Anschluss fürs Drehzahlsignal, das dem Ausschalten der Benzinpumpe bei stehendem Motor im Fall eines Unfalls dient? Wenn das fehlt bzw. verloren geht, könnte das das Problem erklären. Also Zündmodul (? - sorry, bei den 16V kenne ich mich nicht so gut aus) bzw. dessen sonstige Quelle prüfen sowie dessen Verkabelung zum Pumpenrelais.
Bremsleitungssatz
Auch das wird vom Prüfer normalerweise nicht akzeptiert. Konservierung ja - aber transparent, so kenne ich das.
Spontane neue Saab Fans stellen sich und den 9-5 3.0t V6 vor
Oh, ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Stück Auto! Ich bewundere euch für eueren spontanen Blindkauf - bei dem Preis aber auch nicht so "gefährlich". Ich drück jedenfalls die Daumen, dass er euch lange Freude macht. Ja. Auch wiederholtes beherztes Benutzen kann dauerhafte Besserung bringen. Blende zu lassen ;-) Türverkleidung ab, Schloss und Gestänge kontrollieren, schmieren. Gruß, patapaya
Fahrwerk Knackgeräusche VA
Radlager. Ich hab ebenso verzweifelt alles in der Peripherie der Achsaufhängung abgesucht, kontrolliert und teilweise erneuert und es dann zufällig gefunden beim Wechsel der Achsmanschette. Das Geräusch im Video entsteht beim Axialverschieben des Innenrings. Das Lager lief davon abgesehen unauffällig ohne Geräusche und war bei der "üblichen" Prüfung ohne Spiel - allerdings hab ich nie mit großer Kraft einfach axial am Rad gezogen und geschoben - dabei sollte man es feststellen können. https://www.youtube.com/watch?v=mGxtPyTMyec
Zündaussetzer, die Zündkerzen und DI sind es nicht
Beim T7 sitzt der Sensor im Trionic-StG. Wenn der in mbar angezeigt wird, sind sowohl der Wert als auch dessen Konstanz doch passend. Kannst ja mal ins Hochgebirge fahren um zu schauen, ob er sich ändert, oder aufs nächste Sturmtief warten.
Getriebe Unterschiede 150 PS / 205 PS
In der Werkstatt-Hilfeliste in der KB wirst du sicher fündig.
Gebrochener Anschlussstutzen Ventildeckel
Kein Problem.
Neues Cabrio: defekte Ölfalle und Mysterium der Kofferraumbeleuchtung
Da das Kofferraumlicht über DICE und TWICE läuft, könnte ich mir als einzige "normale" Erklärung eine Prgrmmiermöglichkeit per Tech2 vorstellen, sehe aber keinen Sinn darin. Ansonsten entweder Frickelei von einem Vorbesitzer oder ein Problem in einem der Steuergeräte oder Busfehler.
Aus dem Schaltplan im WIS werde ich wirklich nicht schlau. Laut Beschreibung kommt die Spannungsversorgung für die Lampe vom DICE. Der Schalter im Schloss meldet den Zustand ans TWICE, das dann über den Bus die Info ans DICE weitergibt. Es gibt einen Unterschied bei der Dauer, die die Lampe leuchtet abhängig von Zündung EIN/AUS, aber vom Lichtschalter ist da nicht die Rede.
Saab 9000 herrichten
In diese Stelle kann man auch von außen einen zweiten von diesen Stopfen einsetzen und mit einer Haltelasche sichern, die in dem Gewinde angeschraubt wird, das sich darunter befindet und sonst der Befestigung des Verteilers dient. Ggf. mit etwas Dichtmittel einsetzen (war bei meinem jedoch nicht nötig). So ist es bei mir dauerhaft dicht.
FYI: Erfolgsmeldung Austausch Zylinderkopfschrauben
Wenn Undichtigkeiten einer beschädigten ZKD auf diese Weise nicht behoben werden, tut Öl im Wasser oder Wasser im Öl ebenso wenig gut wie Wasser im Brennraum oder Abgase im Kühlwasser. Tatsächlich hab ich an meinem 9-5I nach der offiziellen Saab-Anweisung ebenfalls die Schrauben nachgezogen und damit Erfolg gehabt, v.a. die vorne links war dabei merklich locker. Beim ZKD-Tausch 90 Tkm später gab es hier keine großen Auffälligkeiten außer einer Kavität im Block bei einem Wasserkanal, von der ich nicht sagen kann, ob sie mit den lockeren ZK-Schrauben oder deren Nachziehen in einem ursächlichen Zusammenhang stand. Dass dabei, wenn korrekt ausgeführt, eine Schraube abreißt, befürchte ich eher nicht - kann es aber auch nicht ausschließen. Wenn man neue Schrauben verwendet, ist das jedenfalls auszuschließen, und das oben beschriebene Vorgehen halte ich für "sachgerecht", außer dass die genannte Anzugsanweisung nicht korrekt ist - hierfür ins WHB schauen! Und wie Erik schrieb, wenn es nicht funktioniert, war die Investition überschaubar (was kostet gerade ein Satz Schrauben?), die Kopfrevision bleibt dann ja immer noch.
Scheint ja hier funktioniert zu haben. Ich gehe aber davon aus, dass so eine Dichtung irgendwann auch einfach "verbraucht" sein dürfte, und dass eine mehr oder weniger lange bestehnde Undichtigkeit die Sache nicht besser macht. Ich denke, es kommt auf das Auto, die Erwartungen an seine weitere Laufleistung und die eigene Bereitschaft an, hier evtl. vergeblich in neue Schrauben und Arbeitszeit investiert zu haben und dann doch den Kopf abnehmen zu müssen. Bei einem guten Auto, das noch lange bleiben soll, würde ich nicht rumspielen (um nicht pfuschen zu sagen) und evtl. Folgeschäden riskieren - bei einer Grotte, die die nächste HU noch überstehen soll, kann man es probieren.
