Cinebird
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Cinebird
Geberzylinder Dichtung Reperatursatz
Kannste machen, aber wenn du einen transparenten Schlauch nimmst und die Plörre ein Jahr oder mehr drin ist, dann siehste das auch so ganz gut.
Klasse Gerichtsurteil
Einen Schalter brauchts für jedes Gerät. Software brauchts nur einmal, je größer die Serie, umso eher lohnt Software. Und man kann mehr machen, alle vorliegenden Informationen können miteinander verknüpft werden. Das ginge zwar auch analog, aber das gibt einen Trumm an Kabelei, das tut sich keiner mehr an...... such da mal einen Fehler.
Ja, richtig so! Da kann/wird es beim Füllen nicht unbedingt "straight forward" laufen, es braucht Geduld, bis der Kreis einwandfrei entlüftet ist.
8V i mit G-Kat MJ 90 läuft warm schlecht
Was meinst du mit "Durchgang"? Wenn keine Plörre durch den WLR durchgeht, dann ist Steuerdruck=Systemdruck. Wenn elektrischer Durchgang gemeint ist, dann ist das zwar richtig (das Heizelement wird mit steigender Temperatur immer hochomiger und der Durchgangsprüfer (ca. <=50Ohm im Normalfall) piept dann nicht mehr, auf den Steuerdruck läßt dies aber überhaupt keine Rückschlüsse zu - hier hilft nur ein Manometer weiter. Ich würde von vorn alles prüfen/einstellen: Liefermenge Kraftstoffpumpe (Rücklaufmenge) Systemdruck Steuerdruck warm Steuerdruck kalt (laut Diagramm, bei der derzeitigen Hitze schwierig einzustellen) Dann kann mit (sauber ausgerichteter) Stauscheibe in Ruhelage die CO-Schraube grob vorjustiert werden. Dazu Düsen rausnehmen und drehen, bis sie anfangen zu pissen (und zu singen) und ne halbe zurück. Damit sollte er anspringen, dann gefühlvoll weiter rumspielen.
Aber der Kupplingskreis muß eh auf, den würd ich dann schon leerdrücken.
K-Jetronic Systemdruck
Die Möglichkeiten der KE sind begrenzt, was den Regeleingriff betrifft. Ich würde mal mit festem Tastverhältnis 50% (Sonde getrennt?) versuchen, den CO zu justieren. Wenn die Anlage "von sich aus" schon grob stimmt, dann hats der Regler sehr viel leichter. Undichte Einspritzdüsen sind bei der Saab-Befestigungsvariante quasi Serie, zumindest das, was heute so geliefert wird, braucht unterstützend Dichtmasse, um halbwegs zu funktionieren.
Was zahlt ihr für Vandalismus / Fahrerflucht - Schäden in etwa?
Anger management......
Es ruckelt die Mühle . . .
Sicherheitshalber würd ich mal kalt Kompression messen. Hatte ähnliche Symptome am Fremdfabrikat (5Zyl), da war Nr 3 im kalten nicht mehr aktiv (kein Druckaufbau, mehrfach und mit verschiedenen Testern gemessen). Warmgefahren lagen alle 5 im Bereich +/- 1Bar.
Check Engine durch undichten Auspuff am Kat?
Wer 60 sagt, muß auch 61 sagen!
Auf den ersten Blick stimme ich zu, alles, was die Räder auf der Straße hat ist augenscheinlich aufm guten Stand. Die Ladung braucht halt ein wenig Zuwendung, ein ganz entspannter Samstagnachmittag geht da mal rein (oder auch zwei)....
Da is bei beiden noch ne minimale Restarbeit zu tun....
Restaurierung Saab 900i Sedan "Steili"
- Restaurierung Saab 900i Sedan "Steili"
Mein EMS hat auch einen lackierten Frontspoiler. Is eigentlich ganz gefällig, zumindest in Silber.- Türfolie in Originalzustand
Da sehe ich aber auch weder Gaffa noch Panzerband. Dafür hochwertiges und langzeitstabiles Klebeband.- Geberzylinder Dichtung Reperatursatz
Das ist aber ne echte Scheißqualität, wenn schon nach 38 Jahren eine Feder weich wird...... Und vor 10 Jahren,also mit 28, hatte zusätzlich eine Dichtung aufgegeben. Eine echte Kostenfalle. Nee, im Ernst, ich denke das darf so.... Vermutlich wurde unkonventionellerweise auch gelegenedlich die Plörre der Kupplung erneuert und nicht nur die der Bremskreise. Mit de Erfahrung aus anderen Bereichen hoffe ich mit dir, daß das (hoffentlich) verfügbare Ersatzteil auch tauglich ist.... Ich habe gelesen, daß man den Nachbaugeber (OEM ist vergriffen/NLS) out of the box überholen sollte und dabei zwingend den orginalen Dichtsatz verbaut.- Operation sleeper
Das alles mit im Fahrzeug montiertem Motor?- Motorradfahrer unter Euch?
Da gibts doch auch so Kondensatorpacks.- Was für ein Kabel ist das?
So einfach isses nich, evident scheint, daß der Haltedruck nicht da ist. WO dieser verloren geht, wäre nin herauszufinden. Der Druckspeicher kann einen Treffer haben, muß aber nicht.- Leerlaufregler 8V Non-Turbo
Das ist kein Leerlaufregler, sowas gibts bei K(E)-Jetronic schlicht nicht. Das Teil dient der Leerlaufanhebung im Kalten (Drosselklappenbypass) und hat mit deinem Problem eher nichts zu tun.- Was für ein Kabel ist das?
Also gibt es doch einen Grund, an der Stelle zu trennen.......- "Fremdsichtungen" interessanter Fahrzeuge
Bei zurückhaltender Schleichfahrt im Windschatten kannste auf 14l kommen. Im dreistelligen Geschwindigkeitsbereich kratzt du schnell an der 20er Marke.- »Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
Die hinteren Seitenführungen rausnehmen, dann sollte es rauskommen.- 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Aka stage zero....- 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Das Auto fasziniert mich hauptsächlich wegen des Fahrwerks und des Handlings (und den tausend Details). Turbo ist schön, aber Sauger macht schon auch Spaß, nur halt ohne "Kuttern" und Boost.- Was für ein Kabel ist das?
Warum sollte an dieser Stelle die Verbindung zur Kraftstoffpumpe trennbar sein? Das Kabel läuft vom Multistecker durch zur Pumpe, da is nix mehr mit Steckern (warum auch, bringt ja nix außer Kosten und Fehlerquellen). Das kann uU bei den neuen mit den vielen Kabeln unter der Rückbank anders sein, beim 83er ist da alles sehr direkt und übersichtlich. Ich erinnere hinterm Kniebrett meines 83er EMS keine solche Verbindung(-smöglichkeit), kanns aber nicht ausschließen und hab auch grad weder Zeit noch Lust, nachzuschauen. Ist aber bei diesem Verkabelungskonzept sicher irgentwas fürn Innenraum, funktioniert da alles? Möglicherweise fehlt deinem Auto auch das dort optional vorgesehene Feature (ich wüßte aber nicht, welches)? - Restaurierung Saab 900i Sedan "Steili"
