Cinebird
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Cinebird
  1. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Authentischer als so mancher Bentley Und vom Bildaufbau spannender als das meiste in den letzten 20 Seiten.
  2. Cinebird hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hab mich berichtigt. Als ich schrieb gabs nur den unleserlichen Screenshot in #13, hat sich mit Beitrag #14 überschnitten.
  3. Cinebird hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit einer lesbaren Variante hilft man leichter und damit lieber....... Edit: Mit #14 kommt dann lesbares, danke. Es handelt sich um ein ACEA A3 (/B4), also grundsätzlich ok. MB 229.1 ist auch gut (man ist in S relativ anspruchsvoll, was Öl angeht). Kannste reinkippen, macht nix kaputt. Aber damit nicht kalt treten.
  4. Cinebird hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Viskosität ist leider nicht die ganze Wahrheit. Welche ACEA Norm erfüllt das Öl (steht drauf)? Welche Herstellerfreigaben bestehen (steht auch drauf)? Bei "gar keine Ahnung" am Besten ein bekannt funktionierendes Öl reinkippen (lassen).
  5. Cinebird hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ACEA A3?
  6. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Michels Talibanmeise (scnr)
  7. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Sylt würde schon passen.
  8. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und auch Perspektive und Bildausschnitt sind ähnlich suboptimal.... Wenns quakt wie ne Ente und watschelt wie ne Ente - was könnte es sein?
  9. Danke, dito. Aber stell deine Definition/Meinung doch bitte nicht hin als wäre sie Gesetz.
  10. Viel zu mager.... nicht, daß da was kaputtgeht.
  11. Nimm doch mal echtes Öl anstatt dieses Reinigers/Brennstoffs - WD40 ist Petroleum, das löst Schmiermittel auf und transportiert diese ab. Anschließend verdunstet es und der Kram ist im schlimmsten Fall komplett fest...... Also besser "echtes" Öl. Oder ein extrem kriechfähiges Fett.
  12. Es gibt zwei Spieglers. Einmal mit und einmal ohne Fabian. Der Fabian ist der Sohn des "Orginals". Siehe hier. Die anderen haben quasi den Namen gekauft.
  13. Machen, solange noch Druck aufgebaut wird. Macht den Kupplungsausbau um Längen entspannter. Ggf reicht es, dem alten Nehmer einen Dichtsatz zu spendieren. Wenn das Budget hergibt, grade noch die Leitung neu machen und dann auf den Geber hoffen.....
  14. Ich mußte die Schweden-AHK wegschrauben, trotz vorgelegter Eintragung dieser Type an baugleichem Fahrzeug. Da war auch nix mit Rangierzwecke oder so. Im Nachhinein vermisse ichs aber nicht, war halt authentisch dran und sollte erhalten bleiben. Jetzt isse weg und das Heck hat optisch deutlich gewonnen.
  15. Cinebird hat auf Jambo's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Druckluft ist eine sehr teure Energie, man kann die Werkzeuge klein und relativ preiswert gestalten, aber im Betrieb isses teurer als Kabel oder Akku. Dafür sehr praktisch und je nach Gerät sehr leistungsfähig.
  16. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das könnte ich ja unter Saabsichtungen auch jeden Morgen ein Foto meines EMS posten, hab ich ihn doch soeben gesichtet....... Macht halt nur bedingt Sinn mMn und ich kanns mir auch recht leicht verkneifen.
  17. Ok, gut zu wissen.
  18. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kreidler?
  19. Vermutlich, obige Aussage wäre typisch McPherson.
  20. Mittelelektrode wird zu heiß und sprengt die Keramik? Aber das Kerzenbild (soweit erkennbar) passt nicht dazu.
  21. Koch Chemie Pss für den Spoiler.
  22. In dem Fall konnte die starre mehr Gewicht. Und war preiswerter. Und wenn in die Karre einer reinfährt, dann isses eh rum, die Hütte ist knapp über "Wertverdopplung durch Volltanken" angesiedelt.
  23. Ich hab ne starre AutoHak am Fremdfabrikat angebaut. Passform und Verarbeitung ok, aber Hammerpreis (mit unversellem E-Satz (7pol) für zweistellig). Schwierig ist das nicht, bei eigentlich jeder Kupplung gibts online die Anleitung, selten ein Problem (die Hersteller haben ja Vorarbeit geleistet und Haltepunkte konstruiert und ausgeführt. Ne Stunde und der Kugelkopf ist dran. Je nach E-Satz (spezifisch oder uni) kann dann eine oder auch mehrere Stunden dazukommen, et voilá!
  24. R12 ist eines der "größeren" (Molekühl) Kältemittel und es läßt sich sehr zuverlässig dichthalten, reagiert auch nicht mit Dichtringen oder Schläuchen oder sonstigem. Ich kenne Flaschenkühler (Dannfoss) auf R12, welche seit ihrer Errichting in den 80ern nie serviciert wurden. Ging die Kühlleistung runter, dann hat man mal den dicken Filz vom Verflüssiger abgenommen und weiter gehts! Läuft bis heute so, macht immer noch saukalt...... Ist ja auch kein Problem, solange die Anlage dicht ist, im Kältekreis ist die Plörre völlig harmlos. Aber bitte nicht freisetzen!
