Cinebird
Alle Beiträge von Cinebird
  1. Wenn dabei, wie beschrieben, das Getriebegehäuse platzt, dann sollte das JEDER sehen......
  2. Baut VW da Goldkettchen ein? Um die Summe kauf ich einen ganzen VW ohne Rassel.
  3. Mehrere gleichartige Partikel?
  4. Kaum vorstellbar, daß zwei Kolben von ein und demselben Splitter zerstört wurden.
  5. Kein Thema, einfach ablasten...
  6. Cinebird hat auf p6maniac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein 83er hat einen grünen Block (und den Anlasser noch unterm Krümmer).
  7. Kühlmittel ja, Kohlenwasserstoffe nein. Einfaches Dihydrogenmonoxid tut wunderbar, wie oben schon geschrieben....
  8. Ggf mal mit Kühlschmiermittel versuchen? Ich hab mal ca 1200 Gewinde händisch in Plexiglas schneiden müssen, etwas Wasser hat den "Schnitt" deutlich verbessert und auch das Kernloch bohrt sich viel schöner....
  9. Ja, schon. Aber bevor du den falschen Kolben tauscht...
  10. Nr 3 war das....
  11. [mention=800]patapaya[/mention] : Ein ganz schön verwirrenden Zitatemix haste da angerührt.....
  12. Sprit muß da sein, ohne Druck kommt aus den Düsen nix raus..... Steuerdruck könnte man mal messen, ggf hat sich im Warmlaufregler ein Sieb zugesetzt, Steuerdruck wird dann zu hoch und das Gemisch zu mager. Könnte zeitlich passen mit den 2-3min. Wie lange braucht der Kat zum aufheizen (war mir bisher egal, mein 8Vi hat und braucht sowas nicht), wann legt der mit Regeln los? Edit meint, man könnte ja mal den Stecker vom Warmlaufregler abziehen, wenn er dann länger als vorher läuft (ab ganz kalt), dann hängts mit dem WLR zusammen.
  13. Cinebird hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich bin grade am Schlachten, ich nehm mal das ganze Dash incl Wasserkasten/Luftverteilung raus, dann sieht man was los ist. Sicher ist: Wenn es einen Weg gibt, das Wasser findet ihn! Kann aber was dauern, das Auto steht draußen und sonstige Arbeit hab ich auch reichlich grade.....
  14. Cinebird hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja, kann es nicht weg (weil Ablauf zu), dann steigt der Pegel im Kasten. Irgentwann ist der "Deich" nicht mehr hoch genug und die Plörre erreicht den Innenraum. Hier findet sich ein Weg zum Abtropfen, die Kanäle sind ja nur gesteckt und mit Compriband abgedichtet, gut für Luft, unwirksam bei Wasser.
  15. Cinebird hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was soll das Wasser denn hindern? Ja, der Wasserkasten ist nach oben offen, passgenau oben drüber ist die Haube geschlitzt, damit Außen-/Frischluft reinkommen kann (du willst dir ja nicht irgentwelche Dämpfe und Gerüche aus dem Motorraum reinziehen). Natürlich läuft da auch Wasser rein, läßt sich nicht verhindern. Deswegen ist ja ein funktionierender Ablauf so wichtig.
  16. Schönes Auto, als Schalter wär der wohl schon lange weg.
  17. Wenn wir ehrlich sind, dann trifft das so ja auch durchaus zu.
  18. Cinebird hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Usit ist richtig (aka "bonded seal"), schwimmen als Sortiment fürn schmalen Taler in der Bucht, also erübrigt sich aus meiner Sicht die Frage nach der Größe (zumal man die fast überall einsetzen kann).
  19. Wobei Bier in Schweden ja auch nicht immer optimale Qualität hat....
  20. Und die beiden unpassenden Werte haste dann gedrückt? SCNR
  21. Plug-In Hybridheizung.
