thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    - T7 APC Ventil an T5.x.pdf
  2. thadi05 hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Als erstes solltest du das dreipolige Kabel suchen (und hoffentlich finden). Anbei ein Foto hier aus dem Forum, das Kabel sollte im Bereich des grünen Pfeils irgendwo sein, oftmals ziemlich gut versteckt. Ein T7-Ventil kannst du bei den üblichen Verdächtigen neu kaufen. Einen Adapter von altem Kabel auf T7-Ventil kann ich dir basteln, ebenso baue ich die T5 um und flashe passende Software drauf.
  3. 90A ist die richtige, Nummern siehe oben bei @Flemming Viel Spaß beim Austausch, habe ich gerade durch. doc23453.pdf
  4. Leider sind die Enden etwas anders geformt. Aus der Mitte möchte ich nicht rausschneiden. Habe mal versucht das Profil zu zeichnen. Es wird mit einer ca. 14 mm breiten Metallschiene am Rahmen verschraubt.
  5. thadi05 hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, APC-Ventil, Unterdruckschläuche und passende Software für das Steuergerät. Die T5.5 Steuergeräte sind hardwaremäßig alle baugleich, nur die Software wird angepasst. Ich würde empfehlen ein T7-Ventil zu kaufen und das Steuergerät anpassen zu lassen. T5-Ventile sind Mangelware und selbst gebraucht sehr sehr teuer, wobei die Funktion nicht mal feststeht. Im übrigen ist der B204L der serienmäßige 2 Liter Turbo der 94 bis 98 im 900 verbaut wurde.
  6. :-) Na, dem würde ich ja was erzählen :-)))
  7. Ja, die Werte sind übersichtlich dargestellt und aussagekräftig. Allerdings muss ich dazu erst einmal an CanH und CanL kommen. Ist nicht so einfach wie beim 9000 der einen Servicestecker im Aquarium hat. Die 931 mit T5 und auch mein 902 (MJ98) habeneinen Servicestecker hinter dem Handschuhfach. Ob die frühen Jahre den Stecker auch haben kann ich nich sagen.
  8. Ja, kann funktionieren. Du brauchst natürlich eine gut abgesicherte Quelle. Sobald er läuft die Kabel abmachen. Bei Zündung an kommt die Spannung ja.
  9. Die Tuning Pakete gab es von Saab für den B205E im 9-3 und 9-5. Vergleiche mal dis 9-3 Datei mit der des 9-5. Für den 9-5 gab es ca. 10PS mehr Leistung und etwas mehr Drehmoment (an das Mehrgewicht des 9-5 angepasst). Für Europa sollte das immer eine EC2000TUNEU sein.
  10. Der R hat den stärkeren Turbo von Mitsubishi. Da fordert die R Software vom E und L zu viel Ladedruck ab. Power und Torque kannst du nur über "actions -> airmass result viewer -> dyno graph view ansehen. Das TIS hat im Übrigen nichts mit den Trionicsuites zu tun, sondern vermittelt nur zwischen Tech2 und den Softwaredatenbanken bzgl. Sicherheitsfreigaben/Erstprogrammierung/Updates für die Steuergeräte.
  11. Bilder 1 bis 3: So geht es zur Übersicht Bild 4: Mit einem Hex-Editor geöffnet findest du am Ende und rückwärts gelesen die Nummer aus dem EPC
  12. Es kann am Zündschloß liegen. Es sieht so aus als ob in Position "Start" die +15 weg sind. Dann ist der Tacho dunkel und das Steuergerät bekommt keinen Strom. Mach die Zündung an und kontrolliere ob an den Sicherungen 17, 18 und 19 an beiden Seiten die Bordspannung anliegt (17 ist die Spannung für die Tachoeinheit). Jetzt auf Start drehen (Anlasser läuft). Jetzt muss an den Sicherungen immer noch mindestens 9V anliegen (mehr ist besser).
  13. Der Druck wird mit abgezogenem Unterdruckschlauch und laufender Benzinpumpe gemessen. Für den 3bar Regler (+/- 0,1) liegen die 3,2bar also in der Messgenauigkeit (ist halt kein Hochpräzisionsmotor). Man soll jetzt eine Unterdruckpumpe anschließen und der Benzindruck soll sich um den Betrag des Unterdrucks verringern. Ein Defekt der Regelung hätte hier aber keine Auswirkung auf den Fehler, da Ladedruck anliegt.
  14. Ich schneide mal 4mm ab und messe es auch aus. Im Internet heißt es Fahnenprofil, so richtig passend habe ich nichts gefunden.
  15. Die Kameraführung bei der Tanzeinlage ab 5:53 ist sagen wir mal eher suboptimal. Ist wohl früheren Zeiten geschuldet.
  16. Wir wissen ja nicht ob das Tech2 das nutzt. Dagegen spricht das der Pin14 im 9-5 nicht belegt ist. Der ist elektrisch absolut baugleich mit dem 9-3 erste Gen. Wenn ich schon etwas erweitere dann auch so wie DIN oder ISO das vorgeben. Meine bescheidene Meinung.
  17. Kein Denkfehler, wozu das gut ist entzieht sich auch meiner Kenntnis. Evtl. kann das Tech2 damit die Pumpe aktivieren. Auf jeden Fall nur ein Abzweig von Trionic Pin 50 zum Relais. Das Kabel kannst du stilllegen und dafür den P-Bus aufschalten.
  18. In jüngerer Zeit noch nicht wieder. Ich weiß das er für 96 und 900 Nachfertigungen als Meterware anbietet (Originalprofil). Aber selbst für die 9000 sei die Nachfrage zu gering um in Fertigung zu gehen meinte er. Vagn erreiche ich immer sehr schlecht, da werde ich dann das nächste Mal auf einer Fahrt nach Vejers Strand einen Stop einlegen.
  19. Moin, mein Patient braucht eine Türdichtung auf der Fahrerseite. Es ist die #1 im Bild und hat die Saab-Nr. 7038896. Leider passt nichts von den 95 und 96, nur 93 und GT750. Gibt es da irgendwie Meterware zum selberstückeln oder eine Bezugsquelle?
  20. Du brauchst die motronic vom B234i, denn das ist dein Motor: Saab 4239653, Bosch 0261203458 Ich denke aber nicht das dort dein Fehler liegt. Wenn dein Kurbelwellensensor rumzickt hast du im Übrigen auch diese Symptome. Prüfen kann man den nicht, nur mal austauschen zum Test.
  21. Automatik kann in P und N gestartet werden. Bei defektem oder falsch eingestelltem Schalter dreht der Anlasser nicht. Andersrum: Wenn der Anlasser dreht ist der Schalter in Ordnung. Die Alarmanlage unterbricht die Funktion der Motorsteuerung, also Kraftstoffzufuhr und Zündung.
  22. thadi05 hat auf orlando's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal die Verriegelung der Verdeckhinterkante (5. Spriegel) auf dem Verdeckdeckel und dann die Verriegelung des Deckels selbst. Damit sich das Verdeck überhaupt heben kann muss die Verriegelung des 5ten Spriegel aufgehoben werden. Davon reden wir hier als erstes. Auch bei meinem Cabrio war der Mechanismus nach der Winterpause sehr schwergängig und wollte erst nicht entriegeln. Es gibt im Forum eine Hilfeliste und eine Tech2-Liste. Die Listen sind aber nach- wie vor nicht auf der Startseite verlinkt und ich finde sie auch nirgendwo. Scheint wohl ein Geheimnis zu sein. Vielleicht hilft da mal ein Admin und macht endlich wieder eine Verlinkung.
  23. thadi05 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ja, schau mal bitte nach und schreibe bitte auch den Hersteller und Typ des ELM327.
  24. thadi05 hat auf orlando's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Am einfachsten geht es mit einem Tech, damit kann ich den Elektromotor im Verdeckdeckel direkt ansteuern. Ohne Tech2 wirds komplizierter. Den Verbinder H10-5 links an der Kofferraumklappe öffnen. Jetzt über die Pins 8 und 9 Spannung anlegen. Durch Umpolen krigst du raus in welche Richtung er öffnet.
  25. thadi05 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Der ELM327 beherscht grundsätzlich die nötigen Protokolle (ISO 15765-4 für CanH,CanL und ISO 9141-2 für K-Leitung und L-Leitung). Leider sind beim 9000 nicht alle Leitungen auf die OBD-Buchse gelegt bzw. an anderer Stelle. Eine Kommunikation ist ohne Bastelei nicht möglich. Das wäre mein Stand der Dinge.
