Alle Beiträge von thadi05
Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Anbei der Schaltbildauszug vom 9-3: 589b: Trionic 7; 502b: TCS; 540 Hauptinstrument Hier die Anleitung für den 9-5, die Modelle sind in dem Punkt baugleich: How To P-Bus OBD2 socket on a 9-5 Vector with TCS.pdf
Die Pins sind für T7 so korrekt, die "dickeren" Pins für (+) und (-) sind intern gebrückt. Es schadet aber nichts alles anzuschließen (raucht nichts weg). Der Adapter muß in erster Linie entweder von der T7-Suite oder dem Trionic-Flasher erkannt werden. Standard war mal der "JohnC-Adapter" und der "OBDLink SX". Die Produktion des SX ist eingestellt und man soll den EX nehmen. Habe ich noch nicht gestestet da ich den JohnC benutze.
Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
Ich glaube du und @ST 2 verstehst unter "Anlernen" etwas anderes. Wenn ich die VSS stromlos mache startet sie das nach dem Anklemmen im Alarmmodus und muss deaktiviert werden. Die Deaktivierung erfolgt durch mehrmaliges Drücken einer Taste. Das ist per Design so vorgesehen. Würde ich als Reaktivieren bezeichnen. Anlernen wäre für mich die Programmierung mit Tech2.
Nochmal: Nur die 94er und 95er lassen sich mit den drei Brücken zum fahren bewegen. Welche Motorisierung ist völlig egal. Ab 96 braucht man ein Motorsteuergerät ohne VSS-Abfrage. Die Trionic kann umprogrammiert werden, die Motronic muss getauscht werden. Anm.: Eine Programmierung der Motronic ist ebenfalls möglich, es fehlt aber die Dokumentation. Für Volvo gibt es analog zur trionicsuite eine motronicsuite
Nein, das funktioniert nicht. Geht nur für MJ 94 und MJ 95, steht alles weiter oben.
Naja, dann war das wohl der Fehler. Diesesmal nicht beim Saab sondern beim Fahrer. Wegfahrsperre abschalten geht bei deinem nicht wie oben geschrieben. Du brauchst eine andere motronic.
- Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
weil ich es hier irgendwo gelesen habe (und auch schon mehrmals vermeintlich defekte Frösche zur Reparatur hatte): In den Frosch müssen ZWEI CR2016 Batterien eingelegt werden. Er braucht zwingend 6 Volt. Die LEDs leuchten auch bei nur einer Batterie. Nach Wechsel 5x drücken. Wenn der Saab sich dann aufschließen läßt darf die LED auf dem Armaturenbrett nicht blinken.- Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
It depends on... Bis MJ 1995 (S) muss man zum deaktivieren am VSS-Modul (unter dem linken Sitz) drei Brücken legen. Ab MJ 1996 (T) kann die Abfrage bei Turbomodellen in der trionic ausprogrammiert werden. Eine Brücke von Pin19 nach Pin21 am VSS-Modul benötigt man um bei "aktiver" VSS die trionic erreichen zu können. Für die Sauger-Motoren (B204i und B234i sowie B258i) benötigt man eine andere motronic die keine Abfrage macht. Nummern der motronic ohne VSS: B204i Saab 4239638, Bosch 0261203459 B234i Saab 4239653, Bosch 0261203458 B308i Saab 4239018, Bosch 0261203180 Drahtbrücken 900 MJ 94-95.txt- Meine bremisch-bretonische Saab-Vita
Bei Micha bist du gut aufgehoben.- H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Wenn Osram nach ECE-R37 homologiert hat sind die Leuchtmittel in der Schweiz zugelassen (Für die H1 LED ist das so).- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Was erwartest du denn für 3500EUR? Die Zeiten der Billigheimer sind vorbei. Bei einer Youngtimer-Versicherung mit Selbstgutachten geht der für 6500EUR durch.- Alles zum TCS
Wenns nur der Fehler ist und du damit leben kannst dann lass es so. Der Fehler liegt wohl im Steuergerät. Falls du ein anderes ETS testen kannst dann versuche es. Ich würde es so lassen.- Fragen rund um die Motor Überholung.
- Alles zum TCS
Ja, ich meine die Ventile. Wenn er jetzt aber eigentlich fährt lass doch alles so. Fehler kannst du ja nochmal auslesen lassen. Der ETS 22220 kommt wenn man die Zündung ausschaltet und das ISAT/Tech2 noch angeklemmt ist. Reinige mal die Kontakte an der Drosselklappe und am ETS Steuergerät. Viele Fehler habe ich schon da gefunden. Für eine fehlende bzw. abgebrochene Kalibrierung sieht das ETS Fehlercodes vor, die liegen bei dir nicht vor. Ausserdem läuft die Kalibrierung nur durch wenn in allen Systemen keine Fehler hinterlegt sind.- Trionic
Vorteile sehe ich keine, die Software hast du ja bereits auf 2,0 l angepasst und auch die Kennlinien der Turbos lassen sich einpflegen. Einen großen Nachteil sehe ich allerdings in der Umsetzung der OT-Erkennung. Die 5.2 verlangt die Impulse des alten Sensors hinter der Riemenscheibe. Die 5.5 hingegen die Impulse des KWS im Block (ab MJ '94). Gibt zwar Anleitungen, aber wozu?- Alles zum TCS
Wie gesagt: Ich würde erst einmal alle Fehler löschen (lassen) und dann fahren. Danach neu auslesen. Wenn die Lampe weiter glimmt liegt es am ETS Modul. Noch eine Sache: Der TCS-Schalter schaltet das TCS-System nicht aus. Die elektronische Steuerung der Drosselklappe ist immer aktiv, auch die Fehlerüberprüfung wird weiterhin durchgeführt. Abgeschaltet wird die Gaswegnahme und das Abbremsen des (der) durchdrehenden Räder. Den Schalter habe ich hier im Flachland selbst bei Schneeglätte mangels Steigungen noch nie vermisst.- Benzinpreise
E5 in Greifswald jetzt bei 2,11€. E5 in Swinemünde jetzt bei 1,40€ Wenn ich jetzt die 140km hin und zurück fahre spare ich trotzdem noch 27€.- Alles zum TCS
Ich würde ihn noch nach Hause fahren. Wenn das TCS unterwegs aussteigt dann klemme eines der Relais ab. Dann ist er immer im Notlauf mit "hartem" Gaspedal ohne Standgas. So habe ich auch einen von der belgischen Grenze nach Greifswald gefahren. ETS: 78390 ETS ECU Fehler: Drosselklappensteuerung ETS: 24291 Falsches Signal vom ABS-Sensor vorne links, Impulse passen nicht zur Geschwindigkeit (im Bereich bis 40km/h) ETS: 25252 Spannung am Drosselklappensensor falsch (zu niedrig) ETS: 22220 +30 wurde vom ETS Pin 22 entfernt bevor der power-off test abgeschlossen wurde. ETS: 68342 ETS ECU Fehler: TCS CTRL Licht 25252 und 78390 bitte im Zusammenhang betrachten. Normalerweise werden alle Fehler notiert und dann gelöscht. Danach zwei Runden um den Block fahren und erneut auslesen. Leider weiß man jetzt nicht welche Fehler schon länger hinterlegt waren.- Notfall Anlasser bin liegen geblieben
Leuts! Wir sind hier immer noch im Technikbereich, der Saab fährt wieder und gut is. Tragt eure Befindlichkeiten doch im Stammtisch aus bitte. Das artet hier schon wieder aus und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung: mit den üblichen Verdächtigen. Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche.- Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
Na doch, aber immer schön ruhig. Ich fands jetzt kein Problem. Allerdings sind im Osten die Straßen mittlerweile besser als im Westen :-))- Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
Das eingebaute Getriebe synchronisiert zwischen 2ten und 3ten nicht richtig, daher muss er beim Schalten kurz in Neutral damit die Drehzahl abfällt. Hat nichts mit der Sensonic zu tun. Hatte die Plastikbuchsen erneuert und alles kalibriert. Es wird auch nichts zu warm oder geht in Überlast. Ich würde erst einmal nichts ändern.- Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Ich kenne das Symptom, das die ZF den Motor schonmal abwürgt oder ordentlich durchschüttelt. Besonders bei Kisten mit unbekanntem Wechselintervall. Unser Anni schaltet immer sehr sauber.- Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Als erstes mal das alte Öl raus und den Filter reinigen oder tauschen. Falls du noch nie gewechselt hast nach einigen 100km wiederholen. Wenn es weiter ruckelt dann die Rechteckringe im Steuergehäuse wechseln. Den Metallring gibt es noch neu, Nachfertigungen der Gummiringe gibt es hier im Forum. https://saab-cars.de/topic/71992-rechteckring-f%C3%BCr-fliehkraftregler-automatik/- Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Eine kurze Erklärung hätte der Konverstion sicher gutgetan. So hast du nur was geschrieben um zu schreiben? - Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
