Alle Beiträge von thadi05
- CV mit dem ungeliebten B258 - kaufen? Oder nicht?
- 9-3 I und LED H4
- 9-3 I und LED H4
- LED Scheinwerfbirnen im 900 II einbauen
Zündschloss defekt
Auf dem schwarzen ist nichts drauf, aber auf den anderen dickeren Kabeln. Das schwarze dünnere musste als Rückfluß dienen und konnte die Stromstärke nicht ab.
Zündschloss defekt
Das schwarze Kabel kannst du einfach vom Massepunkt zum Schalter neu ziehen. Du kannst es auch weglassen. Die einzige Funktion ist Lampentest (zwischen Zündung ein und Anlassen). Eigentlich solltest du das dem ADAC in Rechnung stellen.
Zündschloss defekt
OT: Der Abstandskörper ist ab Mitte 92 bis 93 im EPC gelistet. 7550783 und wie gesagt 1x. Der Hebel funktioniert auch ohne das Teil.
Probleme Bremsanlage
Wagen abholen und zu einer vernünftigen Werkstatt bringen. Der scheint keine Lust auf Saab zu haben, das darfst du hier ruhig kundtun. Da möchte wohl keiner gerne hin. Was ist denn jetzt so schwer das defekte Teil zu identifizieren? Wie gesagt die LH (Motorsteuergerät) ist bekannt für diesen Ausfall (bei Saab und Volvo). Wenn du die Brücke legst (siehe weiter oben) kannst du sogar fahren. Schreib mal an @kauftnix wegen Hilfe vom Stammtisch Münster. Dort bekommst du sicher gute und schnelle Hilfe.
To Vorstellung or not to Vorstellung...
Ja
Zündschloss defekt
rot/weiß, rot und grau/weiß
Zündschloss defekt
passt so, siehe Schaltbild
Zündschloss defekt
- Wii
Dein Wii Kabel hat wahrscheinlich drei Stecker: gelb, weiß, rot für Video und Stereo-Ton. Am gebräuchlisten sind jetzt HDMI-Adapter. Am Fernseher musst du dann auf den HDMI-Eingang schalten an dem der Adapter steckt. Sind meist durchnumeriert mit HDMI 1, HDMI 2 usw. Einige Adapter werden auch direkt in die Wii gesteckt, dann entfällt das graue Kabel mit den drei RCA-Steckern.- To Vorstellung or not to Vorstellung...
Um da jetzt was genaueres zu sagen, muss man schon mal in die Software der Trionic reinschauen und sich auch mal den Stecker an der VSS anschauen. Da kann ich nämlich Zündungsplus über einen Widerstand dauerhaft anlegen. Einmal deaktiviert bleibt das dann so bis ich die Batterie abklemme. Danach einmal wieder per Frosch deaktivieren und gut ist.- Bluetooth im 9-3 I Cabrio Bj. 1999 - leider eine Odysee...
Wurde doch schon so oft besprochen: BT-Changer https://bt-changer.com/termekkategoria/1998-2002-saab-9-3/- Kurze Umfrage zu Alufelgen 😎
Gefahren werden dürfen die Rad/Reifen Kombinationen die in der Zulassungsbescheinigung eingetragen sind. Darüber hinaus alle Kombinationen die aus der CoC ersichtlich sind. Die CoC ist verpflichtend für alle Fahrzeuge ab 1996. Es wird empfohlen bei Abweichungen zur ZB eine Kopie der CoC mitzuführen. Bei allen anderen Kombinationen ist eine Einzelabnahme Pflicht. Ich habe hier oben im Nordosten die Erfahrung gemacht das der TüV sich schwertut mal in die Datenbanken zu schauen. Bei DEKRA und KÜS geht es anstandslos.- To Vorstellung or not to Vorstellung...
Den 902 (auch 9000) kann ich nicht 2x per Frosch abschließen, es gibt nur eine Taste für Auf und Zu. Deadlock und kein Strom mehr kommt hauptsächlich beim 931 zum tragen, den 9-5 kann ich auch im Deadlock mechanisch aufschließen.- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Ich habe Fragen ... Der Artikel wo ganz unten KFT steht hat mehrere Bilder und eben auch das vom Motor. Hier nochmal in Farbe: und ja, es ist noch der 5.2 Block- Kurze Umfrage zu Alufelgen 😎
Ich finde auch das die Felgen stimmig sind auf dem 902. Habe gerade draussen noch einmal geschaut. Selten weiß ich nicht denn ich kenne mindestens 4 CVs mit diesen Felgen. Allesamt MJ95, also dem ersten Jahr des neuen Cabriolets. Die Felgen gab es laut EPC von 94 bis 96. Die Viking habe ich auch noch liegen, die passen aber besser an das Coupe.- Zertifikat am 13.12.25 abgelaufen
Die Erneuerung des Zertifikats ist ja schon automatisiert. Wenn aber nun ausgerechnet zum Wechsel der Crontab stirbt ist es halt Pech.- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Die APC Steuerung wird nicht funktionieren, Der "C" Anschluss des APC geht zum Return.- Alarmanlage und Wegfahrsperre deaktivieren
Um erst einmal fahren zu können musst du die trionic ausbauen und von jemandem die Abfrage der Wegfahrsperre ausprogrammieren lassen. Dann am VSS Modul (Beifahrerfussraum an der Spritzwand den Stecker abziehen und im Stecker Kontakt 19 mit Kontakt 21 verbinden. Blaues und Blau/Weißes Kabel. Für die volle Funktion brauchst du ein VSS-Modul mit angelerntem Frosch oder schickst mir die VSS und deinen Frosch. Wenn du niemanden findest für die trionic kann ich das ebenfalls erledigen. Schick mir einfach eine Nachricht.- Zertifikat am 13.12.25 abgelaufen
Wie ich sehe haben es vereinzelt User geschafft in das Forum zu kommen. Ich musste meine Computerzeit rückdatieren um saab-cars aufrufen zu können. Ich hoffe @Urbaner arbeitet schon an einer Erneuerung des Zertifikats. Ich weiß auch nicht warum das letzte nur 3 Monate gültig war. - Wii
