thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Der 12 797 292 ist der richtige Gurt (MJ 2004 -2007). Was meinst du mit "hängt"? Meist hat sich im Laufe der Jahre nur sehr viel Dreck angesammelt der den Gurt bremst. Vorsichtig zerlegen, innen den Dreck entfernen und den Gurt vorsichtig rasieren (Einweg-Rasierer). Anschließend mit etwas Silikonöl auf einem fusselfreien Lappen einreiben. Ansonsten gibt es nur noch gebrauchte Gurte. Ich meine auch das der Gurtstraffer Sprengstoff beinhaltet (Transport?).
  2. Wie weiter oben geschrieben habe ich Walker verbaut. Über die Qualität kann ich nichts negatives berichten. Habe vor dem Einbau halt alle Nähte mit Aluspray dick eingesprüht. Allerdings finde ich den ESD für mein Cabrio zu dröhnig, ist aber auch ein 2,3i. Ein Saab Mech wusste nur vom Klang was fpr ein Motor da werkelt. Der Klang Ist beim 9-3 dezenter obwohl der nur einen etwas anderen Krümmer hat (Laufzeitverschiebung?). Ich hatte vorher auch schon einmal Walker, hat ca. 6 Jahre gehalten.
  3. thadi05 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das passt eher nicht, ist nämlich die vordere Stoßstange.
  4. Das sind zwei verschiedene Steuergeräte. Das ZV-Gerät befindet sich im Fahrer Fußraum, da warst du wohl dran wie sich das anhört. Die VSS befindet sich im Beifahrerfußraum an der Spritzwand. Wie schon gesagt beim Ei mal die Batterien tauschen, dann sollten die grüne und rote LED schön hell leuchten. Zum Wiederanlernen 5x den linken Knopf drücken wenn du am Saab bist.
  5. Man kann dieses Magnet/Wasserventil Konstrukt auch einfach ausbauen und die beiden Schläuche vom Zylinderkopf kommend mit dem Wärmetauscher verbinden. Das hat bei Saab vor dem 9-5 schon 51 Jahre lang funktioniert. Ist weniger effektiv aber funktioniert durchaus. Wenn es dann nicht heizt ist es die Programmierung oder die Mischklappe.
  6. thadi05 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Laut Papierlage sind 205/55R16 und 205/50R16 auf Felgen 6,5Jx16H2 zugelassen. Reifen 9kCS.pdf
  7. Nicht über den Stecker messen sondern grün/rot gegen Zylinderkopf. Dann an beiden Seiten der Sicherung messen. Müssen 12V sein mit Zündung an.
  8. Wenn das Kabel vom Map-Sensor abgezogen ist, wird die Drosselklappenposition als Ersatzwert genommen. Beim Startversuch ohne Map-Sensor muss das Gaspedal also etwas runtergetreten werden.
  9. Die Spannung kannst du ja mal messen. Sicherung 16b und grün/rote Kabel sind gleich geblieben.
  10. Oh sorry, ja stand im ersten Post. Dann schaue ich nochmal nach der Sicherungsnummer der Einspritzdüsen. Es bleibt aber nur noch Benzindruck oder die Ansteuerung der Düsen.
  11. Wenn er mit Bremsenreiniger läuft dann hast du ja schonmal Zündfunken. Ob jetzt Benzindruck da ist muss geprüft werden. Wenn ich mal davon ausgehe das Druck vorhanden ist: die Ansteuerung der Einspritzdüsen prüfen, jeweils am rot/grünen Kabel müssen + 12V anliegen (Zündung ein). Spannung kommt von Sicherung 16b im Sicherungskasten links am Armaturenbrett. Ausserdem mal den Stecker vom Luftmassenmesser abziehen, der bestimmt die Einspritzmenge. Bei erkanntem Fehler des LMM werden Ersatzwerte genommen und auf jeden Fall Benzin eingespritzt. Wahrscheinlich geht CE an ohne LMM.
  12. thadi05 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Glückwunsch
  13. thadi05 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    24 ist Drosselklappe, keine Masse Kraftmasse ist auf Pin 25 und Pin 47. Referenzmasse der Lambdasonden ist auf Pin 58 und Sensormasse für den Rest auf Pin 22 und Pin 70. Die Ausgänge der Lambasonde werden also über getrennte Kabel zur ECU geführt. Da kann sich kein Bauteil irgondwoher Masse holen. Selbst die Abschirmung liegt auf einem anderen PIn.
  14. thadi05 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Normalerweise sind die Steuergeräte allein schon durch die Befestigung mit Karrossiemasse verbunden. Das Kabel ist zusätzlich um wirklich alle Ein- und Ausstreungen zu verhindern. Ist bestimmt wieder dazu da irgendeine pingelige EU-Norm zu erfüllen.
  15. thadi05 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Das Gehäuse der T7 hat keine Verbindung zur Signalmasse, genau wie bei der T5. Ich schiebe das dann mal auf Zufall oder Reinigung der Steckleiste. Den einzigen Hinweis zu einer extra Masse zur Lambda finde ich nur in Zusammenhang mit der Bosch LH Motorsteuerung. Da passiert das in der Tat schon einmal. Nevertheless der Fehler ist weg.
  16. thadi05 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    In der Tat listet das EPC nur bis 1997 getrennte Nummern für den Deckel aus. In 1998 hat der Ventildeckel die Nummer 9181371 und ist ohne Bezeichnung. Ersetzt wurde diese Nummer dann durch die 5959416. Diese Nummer ist Ausweicher für alle B202/B212 und B204/B234 Motoren.
  17. Weiß gerade nicht wo du bist. Hatte erst letzte Woche beim Sunbeach die Scheibe draussen. da waren nur graue und grüne Plasteteile. Hast du eine Nummer?
  18. thadi05 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Naja, nur der Einbau des T5 (T7) APCs bringt da eher wenig. Die B204E Software fordert ab halb geöffneter Drosselklape über die gesamte Drehzahl nur 0,5 bar Ladedruck an. Es muss also die Software des B204L aufgespielt oder eine passende ECU verbaut werden. Dann bin ich bei 185PS und komme mit Stage 1 auf ca. 215PS. Und mal Hand aufs Herz: Wieviele "optimierte" 9000er laufen mit Eintragung? OT: Für ganz Vorsichtige kann man auch eine kleine Schaltung verstecken die erst auf Knopfdruck Bordspannung an das APC anlegt. Bis die Zündung wieder abgeschaltet wird. Dann ists egal welchen Druck die T5 anfordert, es bleibt bei ca. 0,5bar Serie für die E Software.
  19. thadi05 hat auf tomie's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    SaabBlog - All about Saab CarsBAIC BJ40. Die Rückkehr des Dicken. - SaabBlog - All abou...Sein Auftritt ist martialisch. Ein Berg von Auto und jenseits aller politischen Korrektheit. Der BAIC BJ40 provoziert. Die Michigan Miliz hätte ihn
  20. Unsere Saabs sind kein Hexenwerk oder Raketentriebwerke. Hauptsache man nutzt einen Drehmomentschlüssel, den man natürlich pfleglich behandeln muss. Wenn mal etwas zu fest angezogen wird ist das kein Beinbruch. Früher beim Zusammenbau bei Lenkflugkörpern haben wir für die wings und elevons auch frisch kalibrierte Drehmomentschlüssel verwendet, aber da wirken auch ganz andere Kräfte.
  21. thadi05 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Die sind sogar baugleich vom 9000 ('90-'98) und 902/931 ('94-'03). Nur die Sauger haben andere Ventile.
  22. Kann ich mir schwer vorstellen, der Anlasser ist so verzahnt das er automatisch ausspuren muss wenn der Motor Drehzahl hat. Da solltest du dir eher mal das Innenleben vom Magnetschalter ansehen.
  23. thadi05 hat auf Fabian Fassu's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    4x bis 5x hintereinander auf öffnen drücken.
  24. Für solche Szenen werden meistens speziell hergerichtete Autos genommen. Meist sind diese leergeräumt und haben nicht mal mehr einen Motor. Schau dir verschiedene Einstellungen mal an und achte darauf auf die Einfederung etc.
