Alle Beiträge von thadi05
Motor springt nicht an - Hilfe!
Die Pumpe wird nur bei laufendem Motor aktiviert, also wenn Signale vom KWS kommen. Die Zündung wird beim 931 nicht deaktiviert, aber die braucht natürlich auch das Signal vom KWS. Eine Messung an der Benzinpumpensicherung während jemand den Anlasser betätigt wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Egal jetzt läuft er erstmal wieder.
900II B234i springt nicht an
Beim 96er denke ich mal das er eine VSS hat. Diese unterbricht die Leitung zur motronic. Auf- und Abschließen per Frosch funktioniert? LED im Armaturenbrett blinkt und geht auch aus? Zündschloßschalter zu prüfen kann natürlich nicht schaden.
Airbag Lämpchen leuchtet permanent
Würfel bitte nicht alles durcheinander, @dou ist in Bremen und hat den Fehler. @Alex P. ist in Hamburg und schrieb von dem Angebot. Außerdem gibt es in HH mindestens 4 mir bekannte Saab-Werkstätten die wissen was sie tun (meistens) und auch Tech2 nebst allen Adaptern haben.
Stammtisch in Friesland Ammerland
Na, denn mal los
Motorlüfter RECHTS original?
Auszug aus dem EPC EPC-Teileliste.pdf
Moin Peter, ist dir der Bremer Stammtisch zu weit weg? Oder magst du die Leute nicht?
CHECK ENGINE :-)
Da das Thema CE hier im Forum sicherlich mehr als erschöpfend behandelt worden ist könnte das hier auch geschlossen werden. Ich lese hier jetzt nicht mehr mit.
Kombiinstrument Tausch LPT auf FTP
Wenn der Kilometerstand bei 999999 angekommen ist dann bleibt er da stehen und springt nicht wieder auf 0. Da du die MIU jetzt sowieso wieder ausbauen musst kannst du sie mal öffnen und auf der Platine an den Instrumenten nach kalten Lötstellen suchen. Das gleiche auch noch für die Anschlußkontakte. Da vermute ich eher den Fehler.
Ventildeckel vom 9-5/9-3 für 900/I 16V möglich ?
Saab listet als Austausch immer die Nummer 5959416. Damit sind die Hauben unter jedem B202, B212, B204 und B234 austauschbar. Habe ich als Notbehelf auch schon gemacht.
Shit Happens: Warnblink minus Schalter ins Armaturenbrett gedrückt
Der Schalter funktioniert wie er soll, da geht nichts kaputt. Das Birnchen hat aber nur die halbe Helligkeit wenn du es nicht tauschst. Die Schule ist schon über 40 Jahre her. Natürlich brennt das Lämpchen bei halber Spannung mit 1/4 der Helligkeit.
Tempomat nachrüsten
Das Blech hat die Nummer 9517798 und ist ausschließlich im 9000 verbaut.
Tempomat nachrüsten
Beim 900 weiß ich das nicht. Allerdings haben alle 9000 mit B202 dieses Blech auf der rechten Seite im Aquarium. Ohne Blech und intakte Gummis nervt das Pumpengeräusch im Innenraum.
Wenn der Anlasser dreht ist die Wegfahrsperre aus. doc14058.pdf doc14041.pdf
Nein. Vom Zündschloß geht +15 zur Sicherung 17. Die Zündspule bekommt an 1 dann 12V, die check engine Leuchte wird damit gespeist und auch die Spule des Benzinpumpenrelais. Wenn es wirklich nur die Zündung ist: An der Zündspule Pin 1 die 12V messen bei Zündung. An Pin 2 die Zündimpulse messen (Oszi). Die Impulse liefert Pin 1 der motronic (abgeschirmtes Kabel). Zündkabel der Zündspule auf Zündfunken testen. Ich hoffe die Werkstatt hatte eine funktionierende Zündspule mit korrektem Innenwiderstand genommen. Zündkabel und Verteiler sollten ja gewechselt werden.
Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
- Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
Ich habe mir diesen Thread heute noch einmal von vorne durch gelesen (wußte echt nicht mehr das ich ihn gestartet hatte). Bis 1991 war der Airbag nicht unter dem rechten Sitz angeschlossen! Es muss in der Mittelkonsole irgendwo einen 10pol-Stecker geben analog zum 900er. An diesen dann den Adapter und das Tech2. Beim 91er Carlsson war das jedenfalls so. Die Meldung bzgl. des Pins im Tech2 kommt auch wenn das Tech2 gar nichts findet. Ab 1992 dann ganz normal unter dem Sitz auszulesen. Nachtrag: Im EPC sind die Diagnosebuchsen als 10pol-Stiftbuchsen gelistet. Der Airbag Testconnector ist als 10pol-Hülsenbuchse einzeln aufgeführt. Leider ohne Bild um ihn zu verorten. Ich suche noch einmal im WHB.- Motor springt nicht an - Hilfe!
Ich lese nirgendwo heraus dass das wirklich getestet wurde. Die Werkstätten machen es meistens ganz einfach per Fremdbestromung der Pumpe. Das bringt uns hier nicht weiter.- Motor springt nicht an - Hilfe!
Genau, nur die Zündung und die Benzinpumpe werden deaktiviert.- CHECK ENGINE :-)
Bei den Saugern mit motronic 2.10.3 geht es ohne Brücke. Zündung einschalten Gaspedal einmal ganz durchtreten und loslassen Blinkcode auslesen. Hat bis jetzt mit einer Ausnahme (Cabrio 94/95 mit B204i) immer funktioniert. Bei keinem Fehler kommt der Blinkcode 12- Saab 902 SID Ribbon Cable Tausch Pixelfehler
Passen nur SIDs vom 900 NG, 9-3 passt nicht. https://www.diyspareparts.net/saab.html https://www.germanaudiotech.com/products/brand-new-saab-900-siu1-siu2-siu3-computer-check-control-clock-information-display-pixel-repair-heatseal-ribbon-cable Der erste Link liefert aus Ungarn, der zweite ist USA ebay USA hat auch diverse Angebote, leider ist es z.Zt. so das viele US-Händler nicht nach Deutschland versenden. Brauchst also jemand in USA der bestellt und weitersendet.- Motor springt nicht an - Hilfe!
Wenn im Tech2 keine Fehler mehr kommen und auch das SID nichts anzeigt (in die Richtung falscher Schlüssel oder Schlüssel nicht erkannt) hast du kein Problem mit der Wegfahrsperre. Knöpfe drücken nur für Ver- Entriegelung. Transponder im Schlüssel wird durch die Lesespule ausgelesen. Ihr müßt das Signal vom Kurbelwellensensor mit dem Oszi anzeigen lassen und ebenso die Ansteuerung der Zündspule. Spannung an der Zündspule habt ihr hoffentlich gemessen.- Motor springt nicht an - Hilfe!
Der Hallgeber sitzt nicht an der Zündspule sondern ist integriert im Zündverteiler. Ich habe jetzt nochmals (und schon sehr sehr oft geschrieben) den Stecker an unserem B234i (motronic 2.10.3) abgemacht. Der Motor läuft und es kommt nicht einmal die CE. Der NWS ist nur für die sequentielle Einspritzung zuständig, niemals für die Zündung! Wie habt ihr die Zündspule getestet? doc22486.pdf- Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
Habt ihr dem Tech2 mal 9000 MJ 1992 gesagt? 91/92 war der Wechsel, wenn deiner im 2. Halbjahr 91 vom Band lief kann er schon den 92er Kabelbaum haben.- Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
Wenn grün und schwarz unter dem Sitz sind braucht man den Adapter nicht. Das Tech2 passt so da drauf. Manchmal bekomme ich da auch nicht sofort eine Verbindung und muss mehrmals probieren. Schwarz und Grün probieren.- Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
Im WHB haben die 9000 von 1988 - 1991 den 10pol Servicestecker in der Mittelkonsole (hinter dem unteren großen Ablagefach). Ab 1992 kann dann direkt unter dem rechten Sitz abgegriffen werden. - Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
