Alle Beiträge von thadi05
Berliner Saab Sit-In
Falls mein Kalender nicht falsch anzeigt wäre am morgigen Mittwoch Saab SitIn, so wie jeden letzten Mittwoch eines jeden Monats. Ich kann aber weder im E.Mail Verteiler noch hier irgendwelche Aktivitäten verzeichnen.
Probleme mit Cabriodach beim 900 II
Ich hatte noch nie Fehler beim Verbinden eines Tech2-Clones. Der 902 hat kein DICE, kommt erst ab 9-3, außerdem gibt es keinen klassischen Bus in dem Sinne. Software hast du schon die 43.000 oder 44.000 ? Um das Verdecksteuergerät aufzuwecken muss auch erst eine Scheibe nach unten gedrückt werden und in den nächsten Sekunden das TSAS aufgerufen werden.
Saab 900 II 12/95 EUR1 oder EUR2
Ich habe mehrmals festgestellt das die DEKRA hier in Greifswald (Hauptstelle in Rostock) kompetenter ist als der TÜV und die bessere Datenbank besitzt. Unsere Zulassungsstelle verlangt ein Schreiben "Hinweis zur Berichtigung der Angaben in der Zul.-Bescheinigung gemäß § 13 Abs. 1 FZV (keine Änderungsabnahme gemäß §19(3) StVZO)". Das Schreiben bei der DEKRA hat 32€ gekostet.
- 9000 Anni Identifikation
Stammtisch in Friesland Ammerland
Moin Peter, teilst du bitte noch das Datum mit? Gruß Thomas
HILFE!!! Entlüften nach Thermostatwechsel geht nicht!!!
Heizung sollte auf höchster Temperatur laufen um den Wärmetauscher im Kreislauf zu haben. Wenn der obere Schlauch nicht heiß wird ist evtl. der Kühler verstopft.
Um da mal sicher zu sein. Du hast den Thermostat gewechselt und nicht den Schalter? Dazu musste Kühlwasser raus und hinterher ordentlich entlüftet werden. Im Thermostaqt ist ein kleines Loch, das muss beim Einbau nach oben zeigen. Hast du alles gemacht? Wird der obere Kühlwasserschlauch jetzt warm und fühlt sich fest an?
Fragen zum 1992er CS 2.3 Turbo
Ja, Trionic mit TCS (ASR)
Wenn der obere Schlauch nach 65km Fahrt nicht heiß war ist definitiv das Thermostat defekt. Kann sein das es dann bei Stillstand geöffnet hat. Da hättest du den Schlauch nochmals prüfen müssen.
9000 lässt sich schwer starten
Ich dachte die Annis hätten alle ein "V" für '97 (50 Jahre Saab). Das die Teile auch bis Bauende 1998 verwendet wurden ist mir bekannt. Aber ein 96er Anni ist mir noch nicht untergekommen. Die Benzindruckregler alt/neu haben unterschiedliche Durchmesser und passen mechanisch nicht auf das jeweils andere Saugrohr.
SRS Lampe leuchtet - B 1605, B1610, B1332
Wenn dann doch gearbeitet werden soll vorher die Batterie abklemmen (evtl. danach noch einmal Zündung an) und 5 Minuten warten. Damit sollte jegliche Restspannung aus dem Bordnetz sein. Außerdem nie direkt vor den Airbags arbeiten.
Empfindlichkeit Überwachung Rückwärtsfahrlicht
Das SID kann auch deutsch wenn man es umstellt.
Airbag Takata mit Lebensgefahr
https://saab-cars.de/topic/77455-tallladega-turbo-cabrio-airbag-ausgel%C3%B6st/#findComment-1719554 Evtl bekommt @Wikingdirk das Steuergerät noch ausgebaut. Er hat schon einen Ersatz Talladega und baut viele Teile um.
Ja korrekt, ist ein LH Motor. Ein weiteres Merkmal (wenn nicht wie bei mir umgebaut): Das Bypassventil sitzt am Turbolader und nicht am Knie.
Der Beifahrerairbag war nicht mehr programmiert. Wenn das Steuergerät ausgelöst hat war es hinterher nicht mehr ansprechbar.
Bei dem 900 NG den ich vor ein paar Wochen ausgelesen habe war der Beifahrerairbag explodiert. Das Steuergerät konnte ausgelesen werden und auch die Fehler konnte ich löschen. Danach funktioniert das Steuergerät wieder inkl. Selbsttest und Ansteurung der Airbag-Leuchte. Von daher sehe ich in diesem Fall den Fehler beim Airbag.
Wäre mal interessant das an ein, zwei Schlachtern zu probieren. Hat aber natürlich auch keine allgemeingültige Aussagekraft.
guck bei deinem Carlsson rein, der hat den gleichen Motor. Links im Kotflügel sitzt der Luftfilter. Beim LH Motor geht es über einen Luftmassenmesser zum Turbolader. LH=Luftmassenmessung über Hitzedraht Der Trionicmotor hat vom Luftfilter zum Turbolader nur ein Stück Rohr. Zum anderen hat der T5 Motor in Höhe Beifahrerseite im Motorraum ein kleines Kästchen mit zumeist blauem Aufkleber das über einen Schlauch an die Ansaugspinne angeschlossen ist. (Mapssensor, Ladedruckmessung).
Die Leistungsangabe 194PS läßt auf eine LH2.4.2 schließen, die T5er hatten 200PS bzw. 225PS (Aero, vorgestellt Herbst 92 auf dem Autosalon Paris). Allerdings steht in der Anzeige nichts vom ASR.
Muss der Stirndeckel runter und ZKD auszubauen
Noch 2 Anmerkungen dazu: Beim Kettenspanner erst die kleine Schraube rausdrehen, dann erst den Spanner vorsichtig entfernen. So siehst du wie weit er ausgefahren ist und ob du die Ketten tauschen solltest. Sollte die Nuss nicht in das Loch passen dann ist eine Schraube im Weg die ca. 1cm rausgedreht werden muss.
- 9000 2,3 Check Engine und Ruckeln
Irgendwas ist ja immer ...
- Zahnrad Verdeckdeckelmotor 900NG
Hallo, erst einmal willkommen hier im Forum. Vielleicht magst du dich ja mal vorstellen und sagen was für ein Auto das ist. Auch ist es hier im Forum nicht gerne gesehen Posts in verschiedenen Kategorien doppelt zu erstellen, wie du es gemacht hast. Die Kopfdichtung kann nach Abnahme des Kopfes getauscht werden. Der Kettenkasten kann an Ort und Stelle bleiben. Nach Ausbau des Kettenspanners und Lösen der Nockenwellenräder bekommt man die Kette runter.
