Mahathma
Alle Beiträge von Mahathma
  1. Mahathma hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also will ja jetzt nicht als Klugscheißer auftreten , aber Radial-Welldichtringe kenne ich auch aus dem Maschinenbau als Normteile (DIN 3760). Und die für die Fahrzeuge sind (bis auf vielleicht den Abmessungen) auch keine Anderen. Habe auch schon solche Normteile am Fahrzeuggetriebe verwendet, weil es Herstellerseitig nicht mehr neu lieferbar war. So, und die DIN 3760 gibt es in Ausführung "A" und "AS". Der Unterschied liegt in besagter, kleiner Lippe am äußeren Rand. Von daher kann man schließen, dass die kleine Lippe nur als Staubschutz fungieren kann, den ansonsten wäre die Ausführung "A" ja per se undicht. Und der Getriebekasten meiner Drehmaschine hat solche mit "A". Das Öl bleibt trotzdem drin. Ansonsten hab' ich solche Wedis nie mit einem Spezialwerkzeug eingesetzt. Mit Gefühl, Verstand und Rohrstück reicht völlig...
  2. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also nichts für ungut, ist doch alles ok... Aaaber in manchem liegst du leider immer noch etwas daneben. Denn: 1. Ich bin nicht liegengeblieben. Die Kiste steht friedlich bei mir auf dem Hof. Selbst wenn: Ich habe noch einen T4 und ein Freund einen Trailer... 2. Die Riemenscheibe sollte vorsorglich gewechselt werden. Das die beim TiD... Egal, du bist eh Profi und weißt schon. Die Werkstatt bekam die Schraube nicht auf. Zumindest mit vertretbarem Aufwand wohl nicht und meinte, dass würde noch halten. Drei "Nasen" (StRudel, Achtermai und Ich) ebenso. 3. Deshalb sehe ich da überhaupt keine moralische "Verwerflichkeit", denn wir alle sind davon ausgegangen, dass der Eimer damit läuft. Hat er ja auch über 500km getan. Und bei einem Karren mit dem Hintergrund steckt eh keiner drin was so Sache ist. Zudem sind alle Beteiligten keine Laien was alte Autos anbelangt und den "jugendlichen Unwissen" seit mehreren Jahrzehnten entwachsen 4. Ich kann doch niemals jemanden irgendwelche Vorwürfe oder sonst was nachsagen, wenn er mir unentgeltlich etwas leiht. Das ist doch keine Mietwagenzentrale an die ich Ansprüche stellen kann Alles gut
  3. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du eine 32-Bit-Version oder läuft das bei dir in einer VM? Oder im ganz banalen 64-Bit Win 10? Ich glaube, ich such mal das CD-Laufwerk und probiere es einfach mal...
  4. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sodele, Wellendichtring und Riemenscheibe sind getauscht, Riemen wieder drauf... Läuft. Denke diese Baustelle ist erledigt. Ein paar kleinere so nebenbei auch. Eine andere muss ich aber noch erledigen, bevor ich den als "voll einsatzfähig" deklariere. Mach mich mal auf die Suche hier im Forum oder warte, bis die Post mir ein Kabel liefert. Dann kann ich einen alten Rechner reaktivieren und selbst ins WIS schauen.
  5. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ganz einfach: Wie beschrieben war der in einer Werkstatt und wurde da als soweit einsatzfähig befunden. Deshalb war der von StRudel nicht als defekt eingestuft. Zudem haben Achtermai und meine wenigkeit uns den Riementrieb bei laufendem Motor angesehen und waren der Meinung, dass dieser soweit "geschmeidig" läuft. Ansonsten tut es ja gar nichts zur Sache ob man ein Auto kauft, leiht oder klaut wenn man um technischen Rat fragt. Insofern tut deine Beurteilung der Umstände leider nichts zur Sache. Würde mein WIS laufen, hättest du auch niemals etwas über den 9-5 Trecker erfahren... [mention=4656]StRudel[/mention]: Die Einschätzung ist etwas schwierig, aber es wäre durchaus denkbar. Wenn die Riemenscheibe nämlich so defekt war, dass der äußere Kranz sich zum Innenteil verschoben hat würde der Riemen ja schief laufen. Das der so was irgendwann mit einem Defekt quittiert hat, erscheint logisch. Auf der anderen Seite war auch die Spannrolle ersetzt worden. Wenn die festgegangen wäre, so würde das den Reimen sicherlich auch zerlegt haben. Vielleicht ist der dann so blöd abgeflogen (oder die Reste davon), dass der kurz die Riemenscheibe blockiert hat und diese dadurch beschädigt wurde. So richtig kann's leider keine von uns mehr nachvollziehen... Aber der neue Riemen hat nichts abbekommen und ich werde den auch wieder auflegen. Denke schon, dass das jetzt soweit hinhaut Morgen kommt der Wellendichtring, aber zum Schrauben komme ich frühestens am Mittwoch. Kann dann ja mal Rückmeldung machen...
  6. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hei! Der ist nicht gekauft! Das Auto ist eine nette Leihgabe mit einer mir bekannten Vorgeschichte. Das DAS passiert war nicht auszuschließen und hat mit Dummheit die zu bestrafen ist rein überhaupt gar nix zu tun!!!! So etwas zu posten ohne irgend eine Idee der Hintergründe zu haben.... Schönen Abend noch.
  7. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=11573]Febo[/mention]: Ok. Jetzt wird mir der Verlauf des Riemens klar! Auf die Idee, das der Riemen oben und unten an der Scheibe der Wapu läuft bin ich nicht gekommen. [mention=4656]StRudel[/mention]: Jop, die Riemenscheibe hat sich recht schnell endgültig zerlegt. Und die Werkstatt hatte Probleme die Kurbelwellenschraube zu lösen, was ich jetzt voll und ganz nachvollziehen kann... Die neue Riemenscheibe ist tatsächlich im Auto und wird jetzt montiert. Allerdings habe ich noch einen neuen Wellendichtring bestellt, weil dieser offensichtlich nix mehr taugt:
  8. Mahathma hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Bräuchte mal dringend eure Hilfe, weil ich den Riementrieb eines 2.2 TiD zusammen bauen muss... Folgendes ist passiert: Die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle hat sich so richtig zerlegt wobei ein Teil spektakulär vor dem Auto landete. Dadurch ist natürlich der Riemen auch "abgeflogen". Da die Kurbelwellenschraube sich als extrem hartnäckiges Exemplar dargestellt hat, hat es eine Weile gedauert, bis ich (nach eigenhändiger Anfertigung von Spezialwerkzeug) das Ding überredet habe aufzugeben (immerhin war die dann doch einsichtiger als der orangene Pavian im hellen Haus ). Sooo, jetzt bräuchte ich zum einen das Drehmoment der KW-Schraube und zum anderen rätsle ich WIE zum H... der Riemen über die ganzen Scheiben laufen soll. Wäre ja kein Problem, wenn mein WIS laufen würde, aber ich lasse das normalerweise in einer VM mit Win XP laufen. Nur will die gerade nicht und ich habe jetzt keine Zeit mit damit noch weiter zu beschäftigen. Und da ich auch über die Suchfunktion nix gefunden habe, erdreiste ich mich halt einen Thread zu öffnen, in der Hoffnung mal schnell die Info's zu bekommen... Danke euch schon mal
  9. Mahathma hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann mich dazu nur erinnern, dass die Probleme durch die Schweißnaht an der vorderen Buchse entstand. Diese wurde bei Zubehörteilen nicht weit genug herum geführt. Sie endeten an der dünnsten Stelle des Bleches was um das Gummilager herum greift. Das ergab eine Kerbwirkung und einen Wärmeeintrag vom Schweißen was wohl zum Bruch geführt hat. Wenn man sich Lenker per Versand bestellt, könnte man zuerst die Ausführung der Schweißnaht begutachten und die Dinger notfalls zurück senden. Versandhandel muss ja 14 Tage Rückgaberecht einräumen...
  10. Mahathma hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Würde da vorschlagen den Thread in "Patapaya baut einen neuen 9-5" um zu benennen. Blödsinn beiseite: Das sieht mal echt gut aus! Und ich kann das nur zu gut verstehen, weil es einfach Spaß macht wenn man es so macht. Bei meinem aktuellen 9-5 Projekt muss ich aber eine derartige Perfektion vermeiden .
  11. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das mit der Zeitkapsel war jetzt nicht wirklich auf das Handschuhfach bezogen... Aaaber der "2,3t"-Schriftzug beschäftigt mich ja doch... Dieser war definitiv nicht so "fett" wie auf den Faceliftmodellen. Von der Art so wie der "SE"-Schriftzug auf den vorderen Kotflügeln und eher unscheinbar. Zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter den 9-5 bekam wohnte ich schon lange "außerhalb". Im Gegensatz zu den Vorgängern (9k) habe ich ihn damals sehr wenig gefahren und ihn nur gesehen, wenn eben Besuch anstand. Aber er gefiel mir sofort als "würdiger" Nachfolger der 9k's. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der Schriftzug auf besonderen Wunsch angebracht wurde. Gibt da jemanden in der Familie, dem ich das zutraue Muss bei Gelegenheit mal nachfragen.
  12. Mahathma hat auf Mahathma's Thema geantwortet in 9-5 I
    Äh, genau das betrifft meine derzeitige "Rostbaustelle". Also den 9-5 "vfl" Kombi. An dem hab' ich nur derzeit andere Baustellen und die Schrift habe ich bis dato immer noch nicht angebracht. Die liegen immer noch im Handschuhfach eingeschweißt in einer Folie mit dem Aufdruck "original Saab-Teile" oder sowas. Also "NOS" Wenn er wieder rollt, kleb' ich die endlich mal auf. Versprochen! Ansonsten: Das Auto ist ja schon immer im Familienbesitz und ich kann mich erinnern, dass da etwas tiefer "2,3t" stand. Also nicht in der Linie mit "Saab" und "9-5" sondern am unteren, rechten Rand der Heckklappe. Bin mir da bezüglich der Position aber nicht mehr sicher... Die Heckklappe musste mal lackiert werden, weil sie einen unsanften Kontakt mit dem Garagentor hatte. Ist aber schon über 15 Jahre her. Seit dieser Zeit liegen die Schriftzüge im Handschuhfach. Aber leider ohne "2,3t". Zeitkapsel...
  13. Mahathma hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sodele, Fleißarbeit erledigt: #254 S.13; #268, #277f S.14; #303 S.16; #397 S.20; #415, #416 S.21; #581, #583 S.30; #678, #680 S.34 und die auf dieser Seite... Aaaber es wurde nie genau dokumentiert wie es repariert wurde. Sorry dafür...
  14. Jaja, Ich mag euch auch alle Nee, aber der 9-5 macht als Zugpferd gar keine so schlechte Figur. DAS wollte ich eigentlich sagen... Natürlich ist Heckantrieb und Niveauregulierung bei Anhängerbetrieb nicht zu verachten. Eine "olle" Wandlerautomatik ebenso. Ist halt so.
  15. Mein "Senf": Bulli mit "mittlerem" TDI, alias ACV und 9-5 Kombi im Schlepptau: Macht er in Sachen "Führung" und Bremsen gut. Der Anhänger mit seiner schmalen Spur und dem hohen Schwerpunkt eher kontraproduktiv. Mangels Traktionskontrolle auf nicht griffigem Untergrund sehr besch.... zu fahren. Der "wiederauferstandene" 9-5 als Zugfahrzeug: Bis zu seiner zulässigen Anhängelast absolut Top! Ist zwar kein B235R sondern nur ein "E" aber der Aero könnte mit seinem strafferen Fahrwerk und den größeren Bremsen das vielleicht eher besser machen. Das Bild zeigt auch worauf es auch ankommt: Der richtige Anhänger mit korrekter Lastverteilung. Ich bin mit dem 9-5 und dem BMW Richtung Harz gestartet und nach kurzer Strecke nochmal gestoppt. Den BMW habe ich dann etwa 30cm nach hinten gerollt, womit die Hinterachse des 9-5 wieder "Normallage" annahm und die Fuhre auch auf den kurven- und steigungsreichen Strecken super lief. Nachdem der BMW fertig war, bin ich mit dieser Fuhre nochmal zur Gefahren. Diesmal zur Prüfstelle zur HU. Auf dem Rückweg ging ein derber Gewitterschauer nieder und ohne "TCS" wäre die Fuhre wegen des Frontantriebs kaum zu fahren gewesen. Also nix gegen Saab und Frontatrieb, aber das beste Zugfahrzeug was ich hatte, war ein S124 (Benz 124er Kombi) mit Automatik. Dank Heckantrieb, vernünftiger Hinterachse und Niveauregulierung waren schwere Anhänger damit noch viel besser zu fahren als mit dem T4. Aber die Preise dieser Kisten toppen den T4 auch noch um Längen, den ich auch noch völlig überteuert empfinde. Vor allem im Vergleich zum 9-5...
  16. Mahathma hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Puh! Ja das sind genau die Sachen weshalb ich die nächste Zeit mit einem "Trecker" (TiD) von StRudel abspulen werde. Dazu aber nochmal: Danke! Danke! Danke! Schon cool was die Saabverseuchten so möglich machen... Die Schäden liegen wohl daran, dass die Bleche des Querträgers auf die Längsträger aufgeschweißt wurden. Die Feuchtigkeit sammelt sich dazwischen und macht ihr zerstörerisches Werk. Ich habe vor die Bleche des Querträgers zurück zu schneiden (vorher natürlich eine Schablone der Form anzufertigen), Den Längsträger aufzutrennen und mir passende Bleche zu dengeln. Ich meine es ist 1,5mm Wandstärke (was ich aber noch nicht gemessen habe) was den "Kraftakt" erhöht. Sorgfältiges Anpassen und vor allem Schweißen ist da natürlich oberstes Gebot! Der komplette Längsträger von Orio ist dazu definitiv "overstyled". Was ich da so tue werde ich natürlich mit dem Foto genau dokumentieren. Wo und wie ich das hier im Forum einstelle weiß ich noch nicht so genau. Ich bin hier (leider) etwas vorsichtig geworden... P.S. Ich habe zuletzt einen BMW E30 restauriert und diese Karren haben an den Längsträgen hinten (also ungefähr gleiche Stelle) die Federaufnahmen. Die rosten auch wie die S.. und "killen" ebenfalls die Längsträger. Nur gibt es da von BMW-Classic nix mehr. Im Gegensatz zu Orio. Nur so am Rande.
  17. Nein, die hinteren werde ich natürlich auch mit ersetzten. Aber die hatte ich bei diversen Anbietern gefunden. Bei Opel bin ich mir nicht so ganz sicher, weil die irgendwie etwas anders aussehen. Könnte ja durchaus sein, das die Anbindung an die Karosserie etwas anders gestaltet ist. Auf der anderen Seite geben die "Aftermarket-" Hersteller möglichst alle passenden Typen mit an. Die wollen ja schließlich so viel wie möglich verkaufen. Und wenn's nicht nur bei Opel sondern auch bei Saab passt, geben die das immer mit an.
  18. Alles gut! Genau diese meinte ich. Und Danke für den Link. Irgendwie bin ich zu blöd um bei Schwedenteile was zu finden Die vom Längslenker habe ich schon da. An einem der Lenker gestern Abend die Alten "herrausoperiert", denn das waren nur noch Gummibrösel und Blechfetzen . War aber nach etwa 400tkm nicht anders zu erwarten.
  19. Hänge mich mal hier dran, weil ich derzeit auch (etwas unfreiwillig) mich der Hinterachse widme. Siehe "Rost am 9-5" und da sie eh gerade 'raus ist Was den Zusammenbau der Dämpfer anbelangt, so habe ich es wie in den letzten Beiträgen beschrieben vorgefunden. Mein 9-5 ist aus Familienbesitz und da war noch nie (!) jemand dran. Das wird also sicherlich werksseitig so montiert worden sein. Aber ein paar andere Sachen beschäftigen mich derzeit: Die vorderen Gummilager für den Hinterachsträger (Nr. 5059258) kann ich nirgends finden. Skandix, Schwedenteile, die üblichen Teilehändler etc. haben die scheinbar nicht mehr. Vielleicht weiß da jemand was... Die Schrauben für die Querlenker, innen wie außen, würde ich auch gerne ersetzen, wenn auch kein Muss. Sind, soweit ich das sehen konnte M12 x 1,5 10.9. Also Feingewinde. Dazu Sechskant mit Flansch und damit mW ISO 15072 (Klugscheißermodus wieder aus ). Konnte ich auch nirgends, auch bei Opel, nicht finden. Auch beim Schraubenhandel war vor allem in 120er Länge nix zu finden. Außentorx mit Flansch würde ja auch gehen, aber ebenfalls Essig . Auch hier wäre eine Idee sehr nett...
  20. Mahathma hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja, die Ratschläge habe ich eigentlich auch so befolgt und auch munter angefangen zu Schweißen.... Warum ich erst jetzt angefangen habe an der Hinterachsaufnahme zu stochern? Weiß ich auch nicht . Zumal ich ja die Radhäuser bereits fertig habe und die berühmten Schwellerenden zur Hälfte. Der "Blätterteig" ist aber schlimmer als auf dem Bild zu erkennen. Der Längsträger ist nur noch Papierdünn und man erkennt auch ein Loch. Ist auch machbar, nur sollte der 9-5 am nächsten Wochenende wieder auf die Straße. Dann wäre ich auf ihn angewiesen. Wird aber wohl nix. Hinterachse muss raus, Tank vielleicht auch um das zu "fixen". Und ich muss mich jetzt um ein Auto für den Winter bemühen, denn Ende des Monats endet die Saison meines Sommerautos. Der 9-5 ist (war) mein Alltagsauto, was er immer bestens gemeistert hat... . Apropos: 2,3t Sportkombi, MJ 01, ca. 400 tkm
  21. Mahathma hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, nun bin ich auch dran mit Rostbeseitigung an meinem 9-5. Was völlig weggegammelt ist, ist diese Verstärkungsleiste, die hinter dem Tankrohr an der Blechkante ist (war). Bin mir unschlüssig ob man die überhaupt ersetzen sollte. Welche Funktion soll die denn haben? . Das Teil was da so unmotiviert herunter hängt ist gemeint
  22. Mahathma hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm. Eigentlich haben bisher alle Kleber das getan was sie sollten. Man muss nur, wie bei allen Klebern, darauf achten, dass es sauber und fettfrei ist. Die letzte Kartusche hatte ich vom örtlichen Teilehändler. Marke weiß ich leider nicht mehr, aber hat "wie der Teufel" gebappt...
  23. Mahathma hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Rostende Bolzen unter Plastikmuttern ist ja nun wirklich kein Saab-spezifisches Problem. Da "leiden" andere Autos auch darunter... Ich bin auch in einem Forum für alte BMW's unterwegs und dort hatte jemand auch eine recht gute Idee abgerostete Bolzen zu ersetzen: Auf ein kleines Edelstahlblech mittig eine abgeschnittene Edelstahlblechschraube schweißen. Am besten ein Loch bohren und von hinten schweißen. Dann glatt schleifen und eventuell beizen. An der Karosse den abgefaulten Bolzen abschleifen, Blech darum entrosten, behandeln, Farbe auftragen und das kleine Blech mit dem Bolzen auf dem entsprechenden Punkt mit Karosseriekleber befestigen. Das birgt definitiv weniger "Rostpotential" und man muss vor allem an dieser Stelle nicht schweißen! Das geht natürlich nur, wenn die Blechstärke an dieser Stelle nicht stört. Aber Hand aufs Herz: Bei Radhausschalen usw. stören 1,5mm Blechdicke nicht wirklich. Ich habe solche Bolzen auch mit blanken (Stahl, unverzinkt. Muss man suchen...) Blechschrauben nachgebaut. Schraubenkopf abgetrennt, Blech entrostet und mit MAG aufgeschweißt. Ist halt schwierig keine so dicken "Schweißbatzen" zu produzieren. Oder ihn danach ab zuschleifen... P.S. Den Beitrag im "AltBMW-Forum" finde ich gerade nicht. Hätte sonst mal verlinkt...
  24. Nicht nur bei VAG. Habe vor kurzem einen BMW M43 zerlegt. Der hat auch Ölspritzdüsen mir einer Hohlschraube. Aber auch hier ist von jeglicher Druckregulierung nichts zu sehen. Lagerschäden an diesem Motor sind eigentlich seltener. Vielleicht die Pleullager bei sehr hohen Laufleistungen. Liegt wohl auch an der Fördermenge der Ölpumpe.
  25. Mahathma hat auf Urbaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Heizungskühler ist ja eigentlich immer blöd, weil mit einiger Arbeit verbunden... Deshalb was zum "Trost": An meinem alten BMW-Cabrio (E30) war einige Zeit auch ein mysteriöser Kühlwasserverlust zu bemerken. Heizungskühler hat ich zuvor schon ersetzt womit dieser als Verdächtiger ausfiel. Kühler und die meisten Schläuche waren auch neu. Aber nur die Meisten... An zwei kleinen Schläuchen (Heizungsvorlauf und DK-Vorwärmung) hatten sich an den Enden schöne bunte Kristalle von verdampften Kühlwasser gebildet. Bei BMW-Classic kosten die leider was, aber jetzt bleibt der Wasserstand. So, am 9-5 mittlerweile das Gleiche. Nur ist es der große Schlauch vom Thermostat zum Kühler (B235). Netterweise ist der Schlauch aber viieel billiger. Auch wenn es im Motorraum mit dem B308 sicherlich viel enger zugeht wie bei meinem B235, so würde ich mir doch die Mühe machen. Mit Spiegel, Handy zum Fotografieren etc. alles absuchen.
