Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Nur so mal als Frage; und was spricht eigentlich gegen Rückschlagventile aus Alu, wie es sie beispielsweise bei ebay für € 5.- gibt?
Aus meiner Sicht eigentlich nur, dass da (vei den meisten) nicht bei steht, bei welchem Differenzdruck die öffnen.
Wenn es welche sind, die man öffnen kann, dann könnte mal den Druck zumindest durch ändern der Feder anpassen.
Erfahrungsgemäß taugen die ganz billigen Alu-Teile nichts und klemmen gerne.
Zumindest bei Blow-Off Ventilen und externen Wastegates.
Also bitte nicht die allerbilligsten verwenden, möglichst auf namhafte Hersteller zurückgreifen.
Danke für die Rückmeldungen,
Und ja, Tüv natürlich bis 12/2026
  • 3 Monate später...
Sind gute 60 Tkm heute normale Laufleistungen für ein Traggelenk?
Die andere Seite war nach 15 Tkm durch.
Beides FAG.
Beides FAG.
Ahh! Hab gerade FAG Traggelenke für den Corsa meiner Frau bestellt. Mmh. Vielleicht schicke ich die direkt wieder zurück und verbauen SKF?
Ich hab heute auch weider ein FAG eingebaut, weil ich es schon liegen hatte. Wird also eine Studie mit größerer Probandenzahl. ;-)
Ich bewundere ja immer wieder diesen Ansatz mit den "Langzeit"-Studien.
Zum einen kann in der dabei ablaufenden Zeit, falls der markengebende Lieferant bei seinem Hersteller bleibt, letzterer seine Produktion schon wieder deutlich "optimiert" haben. Und zum anderen kann das heute im FAG-Karton gelieferte Teil morgen als SKF verkauft werden, und umgekehrt.
So frusrierend die Erkenntnis auch sein mag sehe ich in "habe ich vor 3 Jahren gekauft und hat halbwegs gehalten" leider keine wirklich brauchbare Info. Lediglich ein "vor 3 Wochen gekauft und schon Schrott" kann aus meiner Sicht eine wirklich hilfreiche, weil mit recht großer Wahrscheinlichkeit noch aktuelle, Info sein.
Es hängt generell wahrscheinlich auch davon ab, welcher Hersteller ursprünglich Erstausrüsterfür Saab war.
Zu Traggelenken habe ich bisher keine Erfahrung, aber zu folgenden Komponenten:
Koppelstangen
Wurden bei meinem 9-3 in den letzten 10 Jahren etwa 3 bis 4 mal getauscht (freie Werkstatt. Welches Fabrikat, weiß ich leider nicht), Haltbarkeit jeweils 40.000Km.
Kürzlich wieder erneuert, und diesmal in der Saab Werkstatt. Laut meinem Saab-Schrauber taugen nur die von Lemförder wirklich etwas, alle übrigen Fabrikate machen früher schlapp. Und Lemförder war auch laut meinem Saab Schrauber ursprünglich der Erstausrüster.
Querlenker
Die waren nach 287.000KM fertig und aus Zeitnot habe ich bei R&D Parts bestellt, ca. 90,-€ pro Stück.
Auch hier war Lemförder laut meinem Saab-Schrauber ursprünglich Erstausrüster.
Mal sehen, wie lange die jetzt halten.
Generell betrachte ich die Ersatzteilsituation für Saab zunehmend als kritisch.
Mein Hauptkriterium: Wer war der ursprünglich von Saab (von Saab wohlgemerkt, und nicht von GM!) freigegebene Erstausrüster?
Bei Bremsen war es wohl ATE/Teves, daher kaufe ich z.B. auch nur Bremsscheiben und Montageteile von ATE.
Fängt schon an mit Kleinteilen wie Gleitstifte für die Bremssättel.
Schlägt sich dann natürlich auch im Preis nieder, habe gerade mal spaßeshalber mal im Internet (Kfz Bandel) einen Schnellcheck gemacht für Bremsenset vorne (Scheben + Beläge), 302mm-Bremse
  • ATE Power Disk: 190,-€
  • Maxgear (mir persönlich sagt dieser Firmennahme überhaupt nichts und ich betrachte das jetzt nicht als Bildungsmangel): 88,-€
Ich persönlich tendiere da ganz klar zu ATE.
Weitere Punkte
Was wurde dann im Laufe der Baujahre zusätzlich noch alles von den GM-Jungs freigegeben und zunehmend durchgedrückt? Da ging es dann primär wohl um die Einkaufspreise, Qualität eher sekundär. Und damit das genaue Gegenteil der ursprünglichen Saab-Philosophie.
Und wenn wir dann bei Skandix/R&D-parts/Schwedenteile die schönen Wörter "Eigenmarke", "Own Label". " Economy" lesen, macht die Sache auch nicht unbedingt einfacher. Warum wird da der Hersteller partout nicht konkret angegeben?
Und bei vielen Teilen halte ich mittlerweile ganz bewußt Ausschau nach gebrauchten Saab-Originalteilen
Beispiel Fahrertürschloss (Verriegelungseinheit)
War bei mir seit drei Jahren kaputt, Saab-Originalteil bei Skandix damals = 450,-€
Habe mir bei Aeroworld vor einiger Zeit ein gebrauchtes für ca. 25,-€ gekauft und dieses dann bei Hirschmann & Koxha generalüberholen/Versiegeln lassen und vorige Woche eingebaut. Funktioniert jetz wieder einwandfrei und das hoffentlich für viele Jahre.
Aktuell ist bei den Türschlössern laut Skandix z.B. nur das für hinten rechts lieferbar (454,-€ und nur auf Vorbestellung, LZ 1 Woche, Hedin .parts). Alle übrigen sind nicht mehr lieferbar.
Daneben gibt es dann natürlich auch Extremfälle.
Zum Beispiel Schraube Steuergerät für Saab 9-5 Xenon-Scheinwerfer.Kostet bei Skandix (Hedin-Parts) 5,30€/Stück
Und wir reden hier über eine Tork Blechschraube Linsenkopf flach 3.9 x 12
Gibt es dann beim Schraubenhändler (Stahl, verzinkt, Korrosionsschutz "Mittel" für 8,-€, 200 Stück.
Da gehe ich dann lieber zum Schraubenhändler und trage noch etwas Korrosionsschutz zusätzlich auf.
Koppelstangen
Querlenker
Weitere Punkte
Ja, aber. Was machst du mit den restlichen 199 Schrauben?
Was die Qualität der Erstausrüstung angeht: Das ist keinesfalls zu vergleichen mit dem Zeug, was der gleiche Hersteller für den Aftermarket produziert. Das ist durch die Bank immer weniger haltbar als das was OEM eingebaut wurde.
Einfaches Beispiel findet sich im Bereich Auspuff. Zulieferer war Original die Marke Bosal. Dieser Endtopf hielt 12 Jahre. Das Aftermarketteil von Bosal hielt keine 2 Jahre und war dann wieder durchgerostet.
Dein Preisvergleich der Bremsscheiben ist übrigens nicht fair, denn die Powerdiscs kosten mehr als die Standardscheiben, die du als Referenz heranziehen müsstest.
Halte ich absolut für nicht schlüssig. Denn wer sagt denn, dass des selbe Hersteller vor 2 Jahren als OEM wieder einen 12 Jahre haltenden Dämpfer geliefert hätte? Und wer sagt, dass ein dortiger AfterMarket-Dämpfer von vor 14 Jahren nicht ebenfalls 12 Jahre gehalten hätte?
Bei vielen Herstellern hat die gelieferte Qualität einfach über die Zeit drastisch nachgelassen.
OEMs validieren ihre Fahrzeuge für eine bestimmte Laufleistung. Das heißt die Karre muss ab Werk ohne Murren 140tkm, 160tkm o.ä. durchhalten. (Ein gewisser Anteil Ausfall, eher im Promillebereic wird toleriert). Zumindest war das vor 20 Jahren noch so. Entsprechend hoch waren die Ansprüche an den Zulieferer. Aber auch schon damals war das Aftermarketzeug weniger haltbar, da der Hersteller ja nur ein Jahr Garantie geben musste und der Endkunde kein Gewicht hatte.
Genaueres können vielleicht die Forumskollegen dazu sagen, die für Fahrzeughersteller oder deren Zulieferer arbeiten.
Aber eigentlich shreddern wir hier den Thread. Können wir vielleicht die letzten Beiträge zum Stammtisch auslagern?
In welcher Welt lebst Du?
Kein Verschleißteil (Bremsen, Wasserpump, Auspuff ecc) hält heute 140tkm. Selbst vor 30 Jahren war das nicht so, aber heute umso weniger.
In einer Welt, in der mein Vater fast 35 Jahre lang Entwicklungsingenieur bei einem deutschen Autohersteller war. Von daher gehe ich mal fest davon aus, dass die Info stimmt....
Auspuff kann sehr wohl 200tkm halten bzw dann noch in gutem Zustand sein und bereit für weitere 100, selbst so erlebt.
Bremsen eher nicht, Wasserpumpe wird ja meist turnusmäßig (Zahnriemen) erneuert, meine war bei 190tkm noch super...
(V50 MY2004).
Das mag damals für Getriebe und Motoren ecc. gegolten haben. Sicher nicht für andere Verschleißteile.
Und hier sprechen wir von Auspuff, Bremsen und Koppelstangen...da sind 160tkm Traumdenken. Heutzutage
(V50 MY2004).
Mein Auspuff hält auch 200 tkm. Und zwar der Noname Billigauspuff. Ist halt immer Langstrecke.
Bei Kurzstrecke sieht das anders aus. Da hält der zwar auch 4-6 Jahre, aber hat dann mal gerade 60tkm runter.
Das Fahrprofil ist beim Auspuff sehr ausschlaggebend.
Bremsen werden turnusmäßig (BMW, Audi ecc) bei 50-60 tkm gemacht. Gerade beim Leasingwagen des Nachbarn. keine 60 tkm, alle Bremsen inkl. Scheiben. 1700 €
Ich gab dem Volvo von 130-200tkm fast nur Kurzstrecke (Arbeitsweg ca 10km), der Auspuff nahms gelassen hin.
Also mein Auspuff von Skandix für meinen 900 Turbo von 91 ist nach drei Jahren innerlich im Eimer. Außen alles tipptopp, innen ist irgendeine Kammer gebrochen und macht furchtbare Geräusche.
Möchte mal wissen, wo ich jetzt sinnvollerweise suchen kann nach Endtopf.
Es gab ja auch mal die hochwertigen Anlagen über eBay Kleinanzeigen (saab-since-....). Aber da hab ich damals leider nicht zugegriffen, und jetzt gibt es das Angebot wohl nicht mehr.
Bearbeitet von jungerrömer
Hier mal heute keine Warnung, aber Obacht, wenn ihr mal einen neuen Luftmengenmesser für den 902 2.3 oder 2.0 (dürfte im 9000er die gleiche Nummer sein) braucht:
Nach einiger Suche im EPC wird euch folgende ET-Nummer angezeigt:
47 80 185
Wenn man bei den einschlägigen Teilehändlern danach sucht, wird man schnell fündig.
Preislich irgendwo zwischen 50€ (Chinaware) und 300€ ("original" Bosch).
Allerdings sind mir hier mindestens 2 verschiede Steckertypen unter die Augen gekommen.
1x rechteckig:
z.B.:
https://www.autodoc.de/mapco/2036481?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=orderConfirmation&utm_term=link7&deep_link=orderConfirmation&kmtx_hash=eyJtaWQiOiJ1aWQtNjg4N2I1MTNjZTg0NzQuMjYyMzQ5MDIiLCJob3N0IjoiYXV0b2RvYy5kZSIsInR5cGUiOiJvcmRlckNvbmZpcm1hdGlvbiJ9
bis Baujahr 08/1995
Mein Auto ist EZ 05/1995, müsste demnach passen...aber Pustekuchen! Der eckige Stecker passt nicht.
1x oval
Mein Auto verlangt nach dem ovalen Stecker:
https://www.autodoc.de/bosch/662164
Original-Bosch, nirgends mehr lieferbar!
Als Alternative hab ich nun diesen hier bestellt, weil es das einzig verfügbare Fabrikat bei Autodoc ist:
https://www.autodoc.de/meat-doria/15505808
(Wer auch immer hinter "Meat&Doria steckt, klingt für mich eher nach Restaurant-Kette, aber schauen wir mal ob der was taugt, wenn er ankommt)
Besonders tückisch ist, das beide LMM Gehäuse passen, aber letztlich der Stecker nicht passt. (Würde man die "Nasen" am Stecker abfeilen, bekommt man ihn auch rein, aber ich sehe keinen Sinn darin mein Auto an ein Ersatzteil anzupassen)
Also seid nicht so dumm wie ich und bestellt das Teil blind nach der Nummer aus dem EPC, sondern baut es ggfs. vorher einmal aus um vergleichen zu können!
  • patapaya hat den Titel geändert in Warnung schlechte Ersatzteilqualitätlaunch crp123x pro
Jetzt muss ich hier leider auch mal was schreiben. Habe bei Skandix Radlager für die Hinterachse meines 9-3 II bestellt. Sehen erstmal anders aus als auf dem Foto im Netz (Rede von den 86€ Teilen pro Seite). Beim Einbau, besser gesagt Versuch, sind mir doch glatt die mitgelieferten Muttern fest gegangen bzw. ließen sich nicht ordentlich auf die Stehbolzen montieren. Also alte Mutter (Original) probiert, passte hervorragend.
Es erschließt sich mir nicht wie man mit Versand fast 200€ für solche Teile verlangen kann, und dann Muttern mitliefert, die maximal 5 Cent pro Stück in der Produktion kosten.
Ich werde erstmal lieber bei freien Teilehändlern bestellen und nicht mehr bei Skandix, das ist echt unter aller Sau.
Aber die Gewindesteigung passte?
Das habe ich nicht nachgemessen.
Ist wie gesagt aber auch nicht das wie auf dem Bild gezeigte Teil mit den silbernen Bolzen, sondern eins mit schwarzen Bolzen. Ich hab ja den Verdacht, dass sowohl die schwarzen Bolzen als auch die silbernen Blechmuttern Murks sind, um Vergleich zu den dargestellten goldfarbenen.
Ich hab jetzt woanders bestellt, mal abwarten was dann ankommt die Tage…
Bearbeitet von saaber9-5
Nach Prüfung der Teile muss ich eingestehen, dass es nicht an den Radlagern oder den etwas weichen Muttern lag. Der Fehler sollte immer erst bei sich selbst zu suchen sein, ich nehme meine vorschnellen Anschuldigungen zurück!
Mea culpa
