Könnt Ihr Euch vorstellen, dass ein kleiner, unauffälliger, harmloser Stein es schaffen kann, das gesamte Familienleben durcheinander zu wirbeln und einen SAAB 9-3 lahm zu legen? Nein?
Doch! Das geht ganz einfach - ist bei uns heute passiert!
Meine Frau war mit unserem 2002er 9-3 TiD unterwegs. Der Wagen hat mittlerweile schon 160.000km gelaufen, alles ist noch original, auch Kupplung und Getriebe.
Dann heute am Mittag der Anruf meiner Frau: Der zweite Gang und der Rückwärtsgang lassen sich nicht mehr einlegen. Sie kann nicht weiterfahren, lässt den Wagen stehen.
Ich war gerade in HH unterwegs, habe umdisponiert und bin schnell nach Uetersen gefahren.
Und tatsächlich, die Gänge lassen sich nicht einlegen. Der Schalthebel geht noch nicht einmal in die hintere Stellung??!?!?!?
Haube auf, Kontrollblick an die Stelle, wo das Schaltgestänge in das Getriebe geht.
Was liegt denn da? Ein ganz ordinärer Stein ligt zwischen dem Schaltgestänge und dem Getriebegehäuse!
Reparatur: Stein herausnehmen, alles wieder gut :ciao:
Das ist lustig. Doch ich frage mich:
[ATTACH]116809[/ATTACH]
:biggrin: wird Euer TiD eigentlich auch mal richtig warm??:biggrin::ciao:
Nur durch die Sonne :biggrin:
Aber ist schon schockierend, dass mein TTiD schon 230.000 auf dem Buckel hat, und der TiD "erst" 160.000.....
unser 2001 9-3 TiD steht jetzt bei 351.000 oder schon wieder ein paar mehr... alles orischinol bis auf Bremsen und Stoßdämpfer und Riemen und Öl
Solange es kein Zahnstein war... :rolleyes:
Hatte ne Kollegin neulich auch bei ihrem Octavia. Angeblich tragen Marder gerne Steine mit sich rum und legen die da ab.
Ooch ich hab mal ein steinhartes Brotscherzl in der Mulde der DI gefunden - war auch zienmlich perplex, wie das da wohl hingekommen ist...
Es passieren die merkwürdigsten Dinge. Ich startete mal mit einem Lancia Beta HPE heimwärts. Nach wenigen Metern bin ich über irgendetwas drüber gefahren und es gab einen leichten Schlag. Habe kurz angehalten, Motor laufen lassen, es war nichts zu sehen. An "meiner" Autobahnabfahrt fuhren zwei Kollegen mit heraus und wir verabschiedeten uns. Die waren gerade weg, aber das Auto ließ sich nicht mehr starten. Ich musste das Auto abschleppen lassen. Dann stellte sich heraus, dass ich so ein Kabelfahrradschloss aufgewirbelt hatte und dieses sich genau in das Ritzel des Anlassers gelegt hatte. Der war dadurch blockiert.
Nußschalen habe ich da auch schon öfters gefunden :tongue:
...genau - kenne ich auch. Nussschalen, Eicheln und dergleichen...:smile: Gern auch im 9k abgelegt auf den Federdomen...
Hatte mal einen toten Vogel auf dem Bremsflüssiigkeitsbehälter
Ich hatte nach letztem Winter unter der Rücksitzbank meines 900er Cabrios einen Riesenvorrat an Walnüssen und Tannenzapfen! Frage mich bis heute, welches Tier da wie rein gekommen ist. Eventuell durch das löchrige Verdeck?
Eine Maus hatte mal den Weg in die Lüftung eine DS gefunden und ist dort verendet. War olfaktorisch kein Genuß...
Hier war auch was, was da nicht hingehörte... wobei das Auto tatsächlich nicht weniger verrottet war als das Nagetier:
Solange es trocken bleibt. Irgend ein Tierchen hat mir unter dem Kühler, also ohne Demontage nicht zu sehen, den ganzen Querträger mit Samenkapseln voll gestopft. Und dann vergessen abzuholen. War inzwischen großteils kompostiert. Und speichert dann super Feuchtigkeit :-(
Lässt sich noch toppen...:cool:
Igitt...:biggrin:
Hatte ich auch schon in meinem Ducato:
Hinter der dicken Starter-Batterie lag ein toter Marder :eek: Gottseidank war nur ein Wischwasserschlauch angeknabbert.
Holt sich so ein Tierchen einen Stromschlag beim Versuch das Plus-Kabel anzunagen?
ich frühstück(t)e grade ...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160909/23773f173ef974445caf2db495e30446.jpg
Das ist ja kaum zu toppen!
Nö, da hatte Klaus Hochspannung von der Zündspule als Marderabwehr abgezweigt... :tongue:
Da war das gegrillte Kotelett in meinem Motorraum ja wirklich harmlos, zumal es, um mal wieder zum topic zurückzufinden, nicht störte, wo es lag.
Aber schön, wenn sich ein Getriebeschaden so einfach reparieren lässt! :smile:
Leider finde ich das Bild nicht mehr. Wobei das auch recht eklig war. Die Kollegen in Brasilien hatten mal mit einer Reklamation zu tun - Ladedruckregelabweichung in nem Sprinter. Das Zerlegen des Ansaugtraktes offenbarte ein nicht mehr zu identifizierendes Nagetier, das dem Verdichterrad der Niederdruckstufe zu nahe gekommen war...
Frei nach dem ersten Weimarer "Eventtatort" mit Lessing und Dorn: "Ein Selbstmarder" :biggrin:
