Ein Saab 99 ist uns zugelaufen
Eigentlich wollte ich beim Abverkauf von Wedde ja nur gucken. Aber mein Schwiegervater rief mich kurz vor Abfahrt an und sagte: "Und wenn du einen Oldtimer findest, bring mal mit".
So hielt ich also auch die Augen offen nach einem etwas älteren Saab und da stand auch irgendwo in den langen Reihen alter 900er ein Saab 99. Etwas "angemoost" aber augenscheinlich vollständig. Also habe ich die mitgefahrenen Stammtischler in und unter das Auto geschickt um nach Rostnestern Ausschau zu halten.
Gefunden wurde außer den Türen nicht viel.
Also der kurze Versuch der Verhandlung, eingeschlagen und ein paar Bilder für Schwiegerpapa gemacht.
Heute dann habe ich mit ihm dann den 99 zu ihm nach Hause getrailert.
Angekommen haben wir erstmal alles ausgeräumt und Bestandsaufnahme gemacht. Einmal rundherum...
20161017_134957.thumb.jpg.b539f0ba91904942349e0b6fb47ff0f4.jpg 20161017_135004.thumb.jpg.892200d2eef3bd2c3a4ef0ad895d1838.jpg 20161017_135012.thumb.jpg.9eee2702e066bf9b4ad243324c774407.jpg 20161017_135019.thumb.jpg.def09600817ebcdc95b46a8340b5714f.jpg 20161017_135027.thumb.jpg.a8562b01e0750b092b89f261e12d15a1.jpg 20161017_135032.thumb.jpg.414b51dc60b18ae50a4be00b55f9e45c.jpg 20161017_135051.thumb.jpg.5076598a422e404c6636e45b9fd64599.jpg20161017_135057.thumb.jpg.9bd3ab3472d03952f01b8006dcf1164b.jpg
Dann kam der Kärcher... ach nee Nilfisk... zum Einsatz um das Moos grob zu entfernen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Batteriecheck ergab, dass beinahe alle elektrischen Features funktionieren. Einzig die Innenraumbeleuchtung und die Scheinwerferwischer sind ohne Funktion. Das ist ja schonmal ein Ansatz. Also letzten kleinen Akt habe ich dann noch den Vergaser ausgebaut um ihn hier zu Hause zu zerlegen.
So ungefähr sieht der Plan aus:
1) Benzin raus, neues rein
2) Ölwechsel
3) Vergaser einmal mit neuem Regenerationsset ausstatten
4) alle Gummileitungen der Bremsanlage neu
5) alle Bremszangen einmal rausnehmen, reinigen, neue Beläge und Scheiben -> Bremsflüssigkeitswechsel
6) Kerzen tauschen
Und dann mal anlassen den Hobel.
Achso... hier sieht man ganz gut, dass der Motor irgendwo mal geschmodddert hat. Hat jemand eine Ahnung, wo er sabbern könnte?
Wenn ihr weitere Anmerkungen oder auch Links zu tollen Anleitungen zu den einzelnen Schritten habt, bitte gern auch hier posten.
Schöne Grüße
Sirko
dann kannst du Kupplungsgeber- und nehmerzylinder direkt mitmachen.
Und dem HBZ ein neues Dichtungsset spenden (wenn du nicht gerade die Girling Version mit 22mm verbaut hast, denn dazu habe ich keine Repsätze mehr finden können.)
Aber schön, dass der 99er gerettet wird.
Cool! :cool:
Bülda!!
:top: Super! Bitte weiter berichten.
Na dat wird ja was. Vor nem Jahr konntest du Saab nicht buchstabieren und nu haste schon den vierten an der Backe :biggrin::cool::eek:.
Klasse. :top: Habt ihr aber lange ausgehalten, um den zu holen. Ich wäre vor Aufregung sicher ungenießbar geworden. ;-)
Bin gespannt, was du weiter berichtest.
Schöner Spontankauf!
Da schließe ich mich an...
Sehr interessant, ich bin gespannt!
Wahrscheinlich nur die Ventildeckeldichtung und/oder der Öldruckschalter.
2) Ölwechsel
6) Kerzen tauschen
Da fehlt noch ein Schritt: Benzinpumpe ausbauen und Benzin von Hand durchpumpen (einfach den Stößel bewegen). Wenn da Luft in den Leitungen ist, klappt das von alleine nicht so recht - habe auch neulich einen 900er mit dem selben Motor nach langer Standzeit wiederbelebt; das war schon etwas frustrierend das erst mal rauszufinden...
Danke für eure Zusprüche und Hinweise ;)
Danke vor Allem für die Idee des manuellen Durchpumpens, ich habe gleich noch neue Dichtungen für die Benzinpumpe mit in den Warenkorb gelegt. Hat eigentlich jemand eine Bezugsquelle für das Spezialwerkzeug zum Festhalten der Düsennadel im Stromberg? Oder eine Zeichnung zum Nachbauen? Oder zum Verleihen?
Schöne Grüße
Sirko
Schön, ich freue mich auch, dass ihr da so spontan zugeschlagen habt. Erinnert mich daran, wie ich zu Plüsch-Horst gekommen bin. :rolleyes:
Viel Erfolg und viel Spaß bei der Wiederbelebung - und beim Fahren natürlich!
wie großartig. Mein Glückwunsch!
Mir scheint, die späten 99er haben die beste Verarbeitungsqualität hinsichtlich Karosserie... da sehen ja manche aus MY 2009 schlechter aus! Viel Spaß!
Heute darf der Vergaser mal ein laaaanges Bad nehmen. Ein kleiner Eimer mit Diesel und ein Pinsel bewirken manchmal Wunder. Mal schauen wann das Reparaturkit von S....ix kommt. Dann kann ich kommende Woche einmal alles neu machen.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161018/97b49aa3b10179a13ace127159cbf11c.jpg
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Heute Abend habe ich mich mal in meine Werkstatt zurückgezogen und Heizung sei Dank konnte ich mich so richtig dem Sitzen und Fummeln hingeben. Also habe ich den Strombergvergaser komplett zerlegt.
Ich habe mich baugruppenweise durchgearbeitet und viele Fotos gemacht. Ein paar zeige ich euch hier.
HIer also der gebaudete Vergaser
Luftkolben mit Membran
Luftkolben vollständig zerlegt (die Düsennadelhabe ich mit dem selbstgebastelten Werkszeug (gebogener Stahl auf dem Bild) ausgebaut
Vergaserwanne mit Schwimmernadelventil und Schwimmer
Bimetall fürdie Kaltstartanreicherung
20161026_223719.thumb.jpg.fc09533110cd98f815950077fb6330dd.jpg 20161026_224219.thumb.jpg.5dc3e046368623b5ad5e33df95c18c31.jpg
Bypassventil
Und hier habe ich mich geärgert. Über 80€ kostet das Regenerationsset aber die Membrane für das Bypassventil sind nicht mit dabei. Das Teil dann Regenerationsset zu nennen ist dann wirklich unschön. Meine Membran war leider porös und ist beim Funktionstest sofort in seine Bestandteile zerfallen.
20161026_224332.thumb.jpg.9eca90171e00f903e4d0a44e403f55a4.jpg 20161026_224938.thumb.jpg.883e60811f8b983477c661e4e11feb2b.jpg 20161026_225641.thumb.jpg.c8f35128d9b075c87148bea37d4c0962.jpg
Und das ganze Kunstwerk nochmal im Gesamtbild.
Die Membran für das BPV habe ich nun noch bestellt, leider gibt es das bei S....x nicht, ich habe aber das passende Teil bei einem Jaguarhändler gefunden. Schade aber immerhin hätte das Teil sonst wohl zu Problemen geführt.
Drosselklappe ist auch ausgebaut und erhält nur eine neue Abdichtung. Sie ist spielfrei und damit wohl noch tauglich.
Die Kaltstarteinrichtung habe ich auch ausgebaut, oberhalb davon befindet sich ein Gehäuse mit einer weiteren Membran (auf meinem letzten Bild links unten in der Ecke, zweites von unten). Diese Membran ist heil, leider erschließt sich mir ihre Funktion absolut nicht. Wer kann da helfen? Sollte diese ebenfalls vorsichtshalber getauscht werden? Wenn ja, wo kann ich die denn her beziehen? Hab bislang nichts gefunden,vielleicht aber auch, weil ich den Namen nicht kenne.
Das Gehäuse wird nun nochmal gründlich gereinigt und dann geht es wieder an den Zusammenbau.
Sirko
Servus!
Bei Fragen zum Motor kannst du dich an den 900er 99PS Einfachvergasermotor halten. Es ist ja ein späteres 99er Modell.
Gruß Daniel
Klasse Teil Gratulation!!!
Gestern habe ich mit Schwiegerpapa die neue Bühne aufgebaut.
Irgendwann ließ sich der 99 dann tatsächlich liften und dann ging es los. Räder und Bremsen sind überall ab. 14Jahre Standzeit lassen jede Schraube gammeln. Aber NICHTS ist abgerissen oder kaputt gegangen. Die hinteren Sättel sind dicht und freigängig, die werden nur gereinigt. Vorne waren sie erwartungsgemäß fest. Da muss ich zerlegen. Die Gummis der Querlenkerlagerung sind noch gut. Leider ist beifahrerseitig am Stoßdämpfer die Schutzhülle der Dämpferstange durchgerottet. Da werden wir wohl neue verbauen müssen. Schade
Die Karosse präsentiert sich weiterhin in gutem Licht. Dazu heute Abend noch etwas mehr. Jetzt wird erstmal wieder geschraubt...http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/dd9f3e5c618a0bf7d6d542c68fb099bf.jpg
@ Bühne ...hoffentlich keine Longus Bühne....weil die rosten schon nach einem Jahr überall... eigene Erfahrung !!
Und viel Spaß mit dem 99er :biggrin:
Die Bühne ist von Kröhmer. Wir haben erstmal alled geölt und gefettet. Die soll nämlich draußen bleiben.
Hier also nur noch ein paar Bilder von heute.http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/034ad303661efccb43d29356a5ab48ff.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/1da78cc5804239a7acc7029d85b2e0e2.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/c86d375cd159a29470d0990de8f30a85.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/f9b077d961972fb7e7d66515d4a08d83.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/706dc9cac6cf143d76acbb074a9d361c.jpg
Gruß Sirko
  • 6 Monate später...
Waaaas??? Ein halbes Jahr ist die letzte Schrauberaktion nun her??? Unfassbar...
Nun gut, es war Winter und nass und kalt.
Morgen geht es wieder los.
Wie in einem anderen Thread beschrieben habe ich die alten vorderen gammeligen Bremsen aufgearbeitet. Weiterhin war ich heute mit dem zusammengesetzten Vergaser bei Adam Vergaserservice in Hamfelde. Hintergrund ist, dass ich bei relativ komplexen Bauteilen mit mehr als 40 Teilen gern nochmal einen Fachmann drübergucken lasse, wenn ich sie das erste Mal wieder hergerichtet habe. Wär auch zu ärgerlich, wenn durch irgendeinen dummen Fehler der Motor nicht anspringen würde.
Ein toller Laden mit einem wirklich freundlichen Chef. Er hat mich kurz über die Eigenarten des Saab Strombergs informiert, hat meine Montage angeschaut und zwei kleine Fehler verbessert. Ein wirklich schönes Gespräch und ich habe mir dann gleich noch das Düsennadeleinstellwerkzeug in professioneller Version mitgenommen.
Allerdings habe ich noch eine Bitte. Beim Ausbau des Vergasers hat Schwiegerpapa 1000 Bilder gemacht, die Tadaaaaa mit seinem geklauten Handy verschwunden sind. Falls jemand von euch auf dem Rechner nochmal für mich die Anschlüsse des Vergasers im verbauten Fahrzeug sichtbar hat, wäre ich demjenigen zu tiefstem Dank verpflichtet.
Ich melde mich mit Fortschritten.
Sirko
Mit Deinem erworbenenm Su175er Fachwissen könntest Du ja einen Workshop ausrichten....ich wär dabei! Hoffe, die Fotos helfen etwas.
Danke für die Bilder.
Ich habe heute etwas weitergemacht am 99er.
Neue Stoßdämpfer
Neue Bremsen vorn
Entlüften kostet viel Zeit, wenn man eine undichte Schraubverbindung lange nicht findet...
Anschließend habe ich den Vergaser eingebaut.
Leider war dann etwas Stress angesagt aber etwas Input würde ich mir von euch wünschen.
Die Benzinpumpe fördert nicht. Ich weiß nicht, ob diese Luftpumpenkonstruktion überhaupt bei leeren Leitungen arbeitet aber auch mit Starthilfe durch Schwiegerpapas 900er kam kein Sprit vorn an.
Die Lösung mit externem Tank am Vergaser hat einen kurzen Start des Motors verursacht. Er war aber nicht am Laufen zu halten. Ein Wechsel der Zündverteilerkappe brachte nix. Mehr war heute nicht drin und die Kinder brauchten mich.
Obwohl auch viel geschafft ärgert es mich, dass der Motor nicht ordentlich angesprungen ist.
Welche Ideen habt ihr dazu?
Schöne Grüße
Sirko
Hi Sirko,
guck mal, ob dieser Hebel unterm Ventildeckel, der die Benzinzufuhr mit regelt, richtig steht.
kratzecke hatte mal bei einem 900 mit Vergaser so ein Problem gefunden. Findest Du evtl. im Thema "Was für Bastler" noch was zu.
Vielleicht hilft das ja was.
Erfolgreiches Weitermachen Dir und Euch!
Hi Sirko. Ich habe diese Phase ebenso am 99er durch. Am Ende war es der kleine Kondensator am Zündverteiler, der uns zum Verzweifeln brachte.
wow, bei der Aufhängung gibts ja auch noch Einiges zu tun!
