Stoßstange vorne demontieren
Mein 87er TU steht gerade beim Lackierer zwecks Neulack der Stoßstangen und Seitenteile. Hinten weiß ich wie man sie abbekommt. Vorne habe ich es noch nicht gemacht und der Lackierer auch noch nicht. Daher wollte ich mich hier erkundigen wo die entsprechenden Schrauben sitzen und ob irgendwas zu beachten ist (außer, dass die Scheinwerferwischer natürlich vorher ab müssen).
Sie wird von zwei Inbus-Schrauben gehalten, die von unten zugänglich sind. Je nach Baujahr und Ausführung noch zwei kleine Schauben der Verbindung zu den beiden Stoßstangen-Seitenteilen, auch von unten zugänglich. Einfacher gehts nicht.
Nicht einmal das, da die Motoren am Träger der StSt hängen und "am Stück" mit ab kommen.
NunJa, diese Schrauben wollen sich "gelegendlich" nicht lösen lassen, und die eingedrückten "Muttern" drehen sich gern mit.
Da sollte man dann schon mit Grube oder Bühne arbeiten, um sich wenigstens in bequemer Position damit abquälen zu können.
OK, das klingt machbar :smile: Erstmal schön Rostlöser auf alle Schrauben und dann flutscht es hoffentlich.
Ach so, kann der Frontspoiler dran bleiben oder muss der vorher ab?
Kann alles bleiben, muss halt nur an den "Trennstellen" zw. Seitenteilen und Bumper auf.
Der bleibt zur Demontage dran.
Der Lackierer klebt den dann allerdings nur ab, perfekter wirds komplett zerlegt, wobei dabei mind. 50% der 4 mm-Schräubchen abreissen.
Um die beiden Zierleisten abzunehmen muss die Hülle komplett runter, da diese nummernschildseitig eingehängt sind, auch da gibt es genügend "Abreiss"-Potential.
Auch an den Seitenteilen solltest Du die Leisten selbst abnehmen um Schäden zu vermeiden und vorn die Spoilerteile auf jeden Fall entfernen, sonst gibt es unschöne Übergänge an denen sich später die Farbe lösen kann.
Insgesamt ist die Demontage eine nette Beschäftigung für einen langen Nachmittag.
Bearbeitet von klaus
Das entfällt bei mir, da ich die Klebevariante habe...
Hat jemand zufällig die Breitenmaße der Originalleiste? 14 oder 15mm?
Bearbeitet von DSpecial
Das ist zwar suboptiomal, da alle mir bekannten Klebeprofile nach ein paar Jahren (manchmal sog. nur Monaten) zu Rissbildung neigen, aber Du solltest in jedem Fall diese Bereiche SELBST gründlich von Kleberückständen befreien, sonst gibt es auch da Lackablösungen.
So isses, zum Lackieren ist das Zerlegen die bessere Variante, die 4mm-Schrauben oder das, was davon übrig war, ersetze ich durch Edelstahl-Schrauben mit passenden Unterlagen.
[ATTACH alt=20240622_191556.jpg]274004[/ATTACH]
Was irgendwie verschraubt ist wird ohnehin zerlegt da er mir gleich sagte, dass der Lack da nicht lange hält wenn Dreck zwischen den Bauteilen ist (wovon nach >30 Jahren auszugehen ist).
Ich hatte das nur nicht mehr selbst vor Augen, dass die Stoßstange auch ohne Spoiler schon zweiteilig ist.
(...), da alle mir bekannten Klebeprofile nach ein paar Jahren (manchmal sog. nur Monaten) zu Rissbildung neigen, (...)
Die Schwachstelle ist im Bereich der größten Biegung?
Dann kann ich mich nicht beschweren, nach zweieinhalb Jahren sieht die Ecke, für mich, noch gut aus. (Irgendein 14mm-Chromband, selbstklebend, von ganz weit weg)
(Und weil es grade so schön paßt etwas OT.
Welcher Troll kam auf die Idee die Endstücke an den Seitenteilen spezifisch für links und rechts zu machen?
Es wäre doch leicht gewesen das Plastikteil so anzupassen dass gleiche Teile verwendet werden können. Das entstehende dreieckige Loch wird ja von der Leiste abgedeckt ….)
Solche SAAB-Details finde ich super.... :biggrin:
Da wird es in Deinem Carport demnächst ein paar derbe Flüche geben.:cool:
Die Hochglanzleisten passen optisch ja nicht so ganz zu eventuellem Wunsch nach Originalität, aber meine provisorisch verwendeten haben das wohl gewusst und sich nach kurzer Zeit selbst mattiert... :redface:
Leider übertreiben sie dabei und werden zunehnmend weißlich, außerdem neigen sie auch zur erwähnten Rissbildung. :mad:
Ist eben nur ein Provisorium.
Zerlegung und Zusammenbau übernimmt der Lackierer:smile: Vielleicht höre ich die Flüche dann aus der Ferne...
Mich ärgert sowas eher. :biggrin:
Vielleicht überblicke ich nicht alles, aber wem bringt so ein Detail etwas?
Dem Kunden? Der sieht das nicht.
Dem Hersteller? Höhere Werkzeugkosten, mehr Logistikaufwand und die Möglichkeit das falsche Teil am Band oder in der Werkstatt zu greifen.
Es ist einfach nicht zu Ende gedacht.
Die Hochglanzleisten passen optisch ja nicht so ganz zu eventuellem Wunsch nach Originalität, (...)
Stimmt.
Die Versuche die Leiste zu mattieren haben leider nicht funktioniert.
Aber die Staubschicht, die den Wagen meist bedeckt, hat einen ähnlichen Effekt … :tongue:
Ok...ich bin gespannt wie das Ergebnis dann im Detail aussieht.
Sehe ich völlig entspannt, v.a. weil ich solche und ähnliche Entwicklungsprozesse gut kenne.
Mit Edelstahlband klappt das ganz gut , auch das Mattieren.
Die Anpassung und das Finish dauert allerdings und das Band muss-wie das China-BlingBling - verklebt werden.
Hält aber ganz gut, hier z.B. seit ca. 6 Jahren/60tkm
Hm, sieht gut aus mit dem Edelstahlband.
Wo bekommt man das her?
Da könnte man doch am Ende auch so 4-eckige Löcher rein machen und es dann mit den originalen Klammern spannen?
... und das Band muss-wie das China-BlingBling - verklebt werden.
Verstehe ich nicht ganz.
Sehe ich ebenso, und mache es mit der "Meterware" (hintere Leiste für vorn und/oder Seiten geteilt) der Originalbandes ebenso.
Loch gebohrt, dann per 4kant-Feile der Rest.
(...) Anpassung und das Finish dauert allerdings (...)
„Aus der Tüte nehmen und aufkleben“ fand meine Faulheit natürlich toll. (Obwohl die Klammern zusätzlich noch montiert sind. Hintergedanke: Sollte die Klebkraft nachlassen werden die Leisten immer noch straff gehalten.)
Es gab aber tatsächlich noch zwei handfestere Gründe für mich die Edelstahlband-Variante nicht weiterzuverfolgen.
-Die Originalleisten haben eine Stärke von 3mm(?), China-BlingBling ist schon etwa `nen Millimeter dünner, das Edelstahlband wird deutlich unter einem Millimeter liegen. Mir ist nichts eingefallen wie man die Leisten konstant unterfüttern kann.
Und ohne dies liegen mir die Leisten einfach zu tief „im Graben“.
-Die Oberfläche der Originalleisten ist gewölbt, ebenso das China-BlingBling. Auch hier ist mir nichts eingefallen wie die Metalleisten so überwölbt werden können das sie in den Ecken nicht wie ein Metall-Maßband einknicken.
Und ohne sind sie einfach „platt“.
Beides hat mir(!) optisch nicht gefallen.
Natürlich hat auch in dieses Band die Lochung erhalten und ist mit den Original-Spannelementen montiert :rolleyes:
aber mangels Elastizität des V2A-Banden genügt die Verspannung v.a. bei der Heckstosstange nicht.
Teste es einfach mal selbst. :smile:
