Startprobleme nach langer Fahrt
ich habe ein Problem mit meinem Saab 900 S (1992), und hoffe, dass jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte.
Wenn ich am Abend eine längere Strecke gefahren bin, meistens etwa 100 km auf der Autobahn, und den Saab dann ein paar Stunden später oder am nächsten Morgen wieder starten möchte, springt er nicht mehr an. Der Anlasser dreht ganz normal, er ist auch neu, aber der Motor startet nicht. Das Einzige, was hilft, ist Anschieben – dann springt er sofort an. Alternativ kann ich warten, bis am Nachmittag die Sonne scheint, dann startet er auch wieder (keine Ahnung wieso). Das Problem tritt nicht immer auf, aber wenn es passiert, ist es meistens eher kalt draußen.
Ansonsten gibt es keinerlei Startprobleme. Wenn ich nur kurze Strecken fahre oder das Auto lange steht, springt es immer problemlos an, selbst bei -5°C. Und wenn der Motor läuft, dann läuft er ruhig und ohne Auffälligkeiten. Kürzlich wurden bereits die Zündkerzen, der Zündverteiler und der Anlasser erneuert, allerdings ohne Erfolg.
Das größte Problem ist, dass das Auto beim Mechaniker immer problemlos anspringt, sobald es dort steht. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was ich testen sollte? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Wie alt ist die Batterie?
Ggf. mal mit einem Batterieprüfer testen. Ich kenne solches Verhalten vornehmlich mit schwachen Batterien.
meine "Suche" würde wohl beim Zündschaltgerät beginnen...
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, bis sich herausstellte, dass die falschen Zündkerzen eingesetzt wurden. Kann aber auch ein Einzelschicksal gewesen sein. Ansonsten vielleicht die Benzinleitungen-/-schläuche noch mal prüfen.?
Danke für die Rückmeldungen!
Die Batterie wurde bereits getestet und sollte in Ordnung sein. Der Anlasser dreht auch kräftig durch, daher scheint die Stromversorgung kein Problem zu sein. Die Zündkerzen wurden ebenfalls gewechselt, weil das schon einmal als mögliche Ursache vermutet wurde, aber leider hat das nichts geändert.
Das Zündschaltgerät ist ein interessanter Hinweis. Gibt es eine Möglichkeit, das zu testen, ohne es direkt zu tauschen? Ich möchte ungern auf Verdacht noch ein weiteres Teil erneuern, wenn es nicht notwendig ist.
Die Benzinleitungen und Schläuche habe ich bisher nicht genauer geprüft. Gibt es da typische Problemstellen, auf die ich besonders achten sollte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
[mention=18639]emanuel94[/mention] : Dem "interessanten" Hinweis #3 solltest Du als Anfänger wichtig nehmen !
Und Dich seit Deinem Forumsstart im November 24 durch intensives Mitlesen von Beiträgen im Forum über gängige Saab-Probleme und vor allem ! über die Urheber-Urgesteine von Ratschlägen kundig machen (oder Dir dort gleich helfen lasse).
Wie wäre es damit ein Zündkabel abzustecken und gegen Motor/Masse zu testen (während jemand startet) ob Zündfunke ankommt?
Ich bin zwar technisch längst nicht so versiert wie manch anderer, aber deswegen auch fragend die Anmerkung, daß doch auf einem Zündkabel eine sehr hohe Spannung anliegt. Wenn die auf Masse gehalten wird, kann man sich dann nicht was kaputt machen? Der Stromimpuls geht doch direkt wieder zurück bis zur Batterie oder an andere elektrische Komponenten. Wäre es besser, die Zündkerze auszubauen und mit Kabel dran zu sehen, ob an der Zündkerze ein Funken kommt? Und unter entsprechendem Selbstschutz wegen der hohen Spannungen.
Da passiert nichts. In den Kerzenstecker eine Zündkerze stecken.
Genau, das man die Finger am Kabelgummi und nicht am Metall der Zündkerze haben sollte, denke ich, ist selbstredend.
Eben, das meinte ich ja. Kabel mit Kerze und nicht einfach nur das Kabel an Masse halten.
... und nicht einfach nur das Kabel an Masse halten.
Das geht auch, uns zwar recht gut. Denn damit kann man dann natürlich auch bewerten, wie kräftig der Funke ist.
Dabei das pure Kabel ohne Stecker mit ca. 10 mm Abstand senkrecht zum Massepunkt halten.
1. laut hft - Zündschaltgerät probeweise tauschen = Versuch/Irrtum Verfahren ;-)
2. Zündfunke prüfen - einfach das mittlere Kabel aus der Verteilerkappe ziehen und den Funken "strecken" während einer startet
3. Kraftstoffzuleitung am Verteilerrohr der Einspritzdüsen etwas lösen und kurz starten - hier sollte kräftig Benzin rausspritzen -Vorsicht
...witzigerweise habe ich zur Zeit das gleiche Problem an einem 93er 900 Softturbo - der springt auch nach dem Fahren manchmal bzw. sehr selten, nicht mehr an - da kam dann kein Kraftstoff am Verteilerrohr an - das Auto steht zur Zeit - Benzinpumpenrelais versuchsweise getauscht,
am Steuergerät Stecker geprüft und an-/abgesteckt - der Fehler ist aber noch nicht gefunden!...
wenn ich es habe, gebe ich Info (das Auto steht aber im "kalten Carport" - dauert noch ;-)
... da kam dann kein Kraftstoff am Verteilerrohr an - das Auto steht zur Zeit - Benzinpumpenrelais versuchsweise getauscht,
Sporadisch nicht anlaufende BePu?
Vorausgesetzt, die Isolierung des Zündkabels ist nicht von kleinsten Einstichen von spitzen Marderzähnchen perforiert.
Na und? Dann weiß man, dass man neue Zündkabel braucht - auch eine Diagnose :biggrin:
Bei mir hat der Kraftstoffdruckregler letztens so was ähnliches veranstaltet.
Lief warm nicht an weil er durch den Unterdruckschlauch den Krümmer geflutet hat. Vielleicht macht deiner das nur nach längerer Fahrt.
Hast mal versucht mit „Vollgas“ zu starten?
  • 9 Monate später...
ich melde mich nochmal wegen meines Saab 900 S (1992, 16V, Lucas), weil ich das Problem leider immer noch nicht gelöst habe. Und zwar so:
Nach längeren Fahrten springt der Saab manchmal nach ein paar Stunden Standzeit einfach nicht mehr an. Warte ich dann einen halben Tag, startet er plötzlich wieder – oder ich rolle das Auto am Hang an, dann startet er auch Problemlos.
Inzwischen habe ich rausgefunden, dass die Benzinpumpe sporadisch ausfällt, und bin dabei auf das Steuergerät gestoßen. Besonders auffällig:
Ich habe mir ein zweites Steuergerät ausgeliehen, und immer wenn der Fehler auftrat, konnte ich durch einfaches Umstecken sofort starten. Mittlerweile zeigen aber beide Steuergeräte dasselbe Verhalten – die Benzinpumpe wird einfach nicht mehr angesteuert. Daher gehe ich davon aus, dass irgendwas im Auto selbst dafür sorgt, dass die Steuergeräte nicht freischalten.
Damit klar ist, was schon gemacht wurde, hier die wichtigsten Punkte:
  • Benzinpumpenrelais erneuert
  • Zündkerzen, Zündverteiler und Anlasser erneuert
  • Batterie geprüft
  • Lichtmaschine erneuert
Vielleicht hat ja schon mal jemand so ein Verhalten gehabt und kann mir einen Tipp geben.
Wäre man damit nicht wieder bei einem Fehler an der Benzinpumpe selbst, wie René weiter oben schrieb?
Am 5.2.2025 um 22:29, René hat gesagt:
Du schreibst ja selbst auch, ...
Am 21.11.2025 um 10:55, emanuel94 hat gesagt:
Startet der Wagen immer, wenn Du die Benzinpumpe per Brücke in den Dauerlauf schickst?
Oder fällt sie dann auch aus bzw. läuft manchmal nicht?
Bearbeitet von MatthiasTU93
