Tankgeberwechsel für SAAB 900 Bj 1992
vor 15 Stunden, Rosch1516 hat gesagt:
Meiner stinkt nicht wie Hölle, aber er mieft immer etwas im Innenraum nach Kraftstoff. Ich würde das als diskrete Ausdünstung bezeichnen. Es hat mich immer genervt und ich habe dann auch einige Maßnahmen ergriffen, um der Sache Herr zu werden. Ich habe leicht müffelnde Dichtungen wie Pumpen und -Tankgeberdeckel, die Schläuche unterhalb des Tankeinfüllstutzens abgeklebt und isoliert. Das hat auch geholfen, leider wurden diese Sachen während eines Werkstattaufenthaltes entfernt, sodass der Geruch wieder stärker wurde. Da ich jetzt Zeit hatte, habe ich die Werkstatt nochmal gebeten, nach dem Grund der Ausdünstung zu suchen. Sie haben offenbar auf Verdacht hin den Geber entfernt, der es aus Meiner Sicht nicht sein konnte. Jetzt habe ich alles wieder abgeklebt und einigermaßen isolieren können. Das hilft auch, aber jetzt habe ich das Riesenproblem mit dem Tankgeber-Nachbau, das ich hier bereits in epischer Breite vorgetragen habe und auf das ich so viele freundliche Reaktionen und Anregungen aus der SAAB-Community erhalten habe. Ich bin leider nicht vom Fach und auch sonst kein begabter Schrauber, aber es müsste doch für Dich so ein Aktivkohlefilter aufzutreiben sein. Hast Du mal in der Teileliste geschaut? Viel Erfolg!
Beste Grüße
rosch1516
Klar, nur hat meiner die ET-Nr. 7539216 verbaut ... und die gibt es nicht mehr ... in den anderen ist ET 7532054 verbaut, die bekommt man noch (gebraucht)
vor 17 Stunden, Rosch1516 hat gesagt:
Die Werkstatt, die ich meine, ist auch dabei. Nach meiner Information ist Gasperatos nicht mehr in Sachen SAAB aktiv. Aber ich kann mich auch irren. Die SAAB Garage in Altona habe ich auch bereits in anderen Dingen kontaktiert, ist okay. Die Letztangegebenen oben kannte ich noch nicht. Hab ich auf dem Merkzettel notiert.
Danke Alex!!
Doch doch, Gasparatos ist auch noch aktiv, ich meine Wedde hat sich zurückgezogen, bin mir da aber auch nicht sicher.
Bearbeitet von Alex P.
vor 4 Minuten, Alex P. hat gesagt:
Wedde gibt es (bereits länger) nicht mehr.
Gasparatos ist noch (sehr) aktiv.
Saab Garage HH ist aktuell (kommende Woche) im Urlaub.
vor 13 Stunden, klaus hat gesagt:
Wo ist der Wagen zuhause, Herr Dr. Rosch?
Wenn ich das jetzt hier nicht durcheinander bringe, in HH.
vor 19 Stunden, klaus hat gesagt:
Falls es nicht gar so weit ist von 74930 sehe ich mir das Ganze gerne mal an...schon aus Neugierde auf die kreativen Details.smile
Das ist ganz lieb von Dir, Klaus! Ich nehme die Absicht für die Tat, denn leider wohne ich in Hamburg. Vielen Dank!!!
Ein schönes WE wünscht Dir
Ronald
vor 5 Stunden, René hat gesagt:
Danke Rene'. Das ist völlig korrekt!
Kommende Woche Dienstag findet wieder ein Stammtisch in HH statt. Komm doch einfach vorbei und es gehört ja nicht viel dazu, mal fix die Verkleidung zur Seite zu legen und die Abdeckung wegzuschrauben. Dann kann man zumindest mal sehen, was da jetzt „Sache“ ist!
Ansonsten wirklich bei einem der besagten Adressen in HH vorbeifahren und es dort checken lassen:)
Am 20.8.2025 um 13:34, Alex P. hat gesagt:
(...) es ist mir dringend von einem Wechsel auf den hier beschriebenen Nachbau abgeraten worden, genau mit dem tanzenden Effekt der scheinbar Konstruktionsbedingt sein soll.
Als jemand, der mangels Alternativen für den völlig zerstörten Originalgeber das Skandix-Teil verbaut hat:
Müsste man die rasch schwankenden Signale des Gebers nicht elektrisch dämpfen können, mit einem entsprechend trägen Kondensator o.ä.? Kenn mich in der Elektrotechnik (noch) nicht so gut aus, daher sie frage ans Forum.
Bei meinem DAF z.B. geht die Tanknadel gaaaaaanz langsam aufwärts, wenn man die Zündung anmacht. In Kurven verändert sich auch nicht viel, wenn die Kurve nicht zu lang ist (Autobahnauffahrt z.B.).
Bei Leboncoin wird aktuell ein 900 Tankgeber angeboten.
vor 1 Stunde, Jimsalabim hat gesagt:
Befürchte, dass der Kram deutlich zu niederohmig ist, als dass man dies mit einem Elko halbwegs akzeptabler Baugröße wirksam dämpfen könnte,
vor 4 Stunden, fly hat gesagt:
Ich schau mal nach. Zwischenzeitlich hat mir ein freundlicher User ein solches Originalteil 8980393 zugeschickt. Ich werde es demnächst einbauen lassen und hoffe, dass es funzt...
Btw. da die orignalen ja nicht mehr mehr werden: hat schon mal jemand Daten finden können zu solchen Gebern aus anderen Fahrzeugen? Denn diese Art der Geber wurde ja nicht nur bei Saab eingesetzt. Stichwort ist Tauchrohr oder Tauchrohrgeber. Gab es bei VW Bulli, Porsche, Mercedes, ... Mit mehr oder weniger Anschlüssen.
  • Lösung
Am 13.8.2025 um 20:32, RobertS hat gesagt:
Also, eine gute Werkstatt zeigt dir zumindest die ausgebauten Teile, auch wenn sie kaputt sind, denn sie gehören DIR! Wenn die Werkstatt sie ungefragt wegwirft ist da genaugenommen Unterschlagung und sie muss Ersatz leisten.
@Rosch1516: Frage mal beim Mechanicus nach, Nummer steht in der Hilfeliste, der hat eigentlich immer einen 900er als Teileträger da.
Ich möchte hier noch einmal herzlich danken für die vielen Informationen und Vorschläge zu dem Problem mit dem Einbau des SKANDIX-Remakes eines Tankgebers für meinen SAAB 900 I. Mittlerweile habe ich von RobertsS einen alten und originalen Tankgeber erhalten, der heute verbaut wurde. Er funktioniert prima und lässt nichts zu wünschen übrig. Mein Wunsch wäre, dass die Werkstätten beim Einbau diese Nachbaus noch intensiver auf mögliche Komplikationen und Unwägbarkeiten hinweisen würden.... Das erspart so manchem Kunden viel Ärger!! Die Lieferung des alten originalen SAAB-Tankgebers hat mein Problem hiermit gelöst! Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schön zu hören!
Am 11.9.2025 um 19:23, Flemming hat gesagt:
Schön zu hören!
Auch Dir, lieber Flemming, vielen Dank für Deinen informativen Beiträge zu diesem Thema...
Häng moch hier nochmal dran, da ich immernoch nach ner Lösung für den wild ausschlagenden, aber korrekt anzeigenden Skandix-Geber suche.
Kann mir jemand sagen wie die Anzeige im Kombiinstrument funktioniert und was die genau misst? Laut WHB wird am Geber nur der Widerstand (zwischen c.a. 0 und 70 Ohm) und damit die Spannung verändert. Somit müsste das Instrument also die Spannung messen. Das funkrioniert ja aber nur, wenn vor oder im Instrument schon ein Widerstand vorhanden ist, oder?
Hat jemand das ding schonmal raus oder offen gehabt, und kann mir erklären, wie das Instrument in sich aufgebaut ist?
einen schönen Feierabend ansonsten,
Jim
Am 22.10.2025 um 16:29, Jimsalabim hat gesagt:
Jim
Wenn es sich um den alten Tankgeber von SAAB für den 900 er handelt, stelle doch einfach den Emailkontakt mit Schimmi1976 her. Er ist hier Mitglied und kennt sich mit dem Innenleben dieses Teils sehr gut aus und ist hilfsbereit. Ich hatte mit dem Remake von SKANDIX nur Probleme...Zu technischen Interna, wie Du sie hier schilderst, kann ich leider nicht viel beitragen. Viel Erfolg
viele Grüße
rosch
Danke euch beiden.
@Flemming, das Bild ist schon mal sehr aufschlussreich, ich glaube zumindest nen Vorwiderstand irgendeiner Art zu sehen, wenn ich die Leiterbahnen richtig verfolge. Muss ich also mal nachmessen. Danke fürs Ausgraben, aufs Englische Forum wär ich nie gekommen, da ist aber sicher auch viel wertvolle Info zu finden.
@Rosch1516, geht sich gerade hauptsächlich um den Schaktkreis, in dem der geber zuhause ist.
Mein originaler Geber wird sich schon vor dem Stillegen meines Saabs anno '98 verabschiedet haben. Den hab ich beim Reinigen in allen Einzelteilen aus dem Tank gefischt, da war und ist nichts zu retten fürchte ich.
Da ich den neuen Geber drin hab, und er ja an sich seinen Job tut, würde ich zumindest gern mal forschen, ob sich das ganze nicht Elektrisch adaptieren lässt. Ich bin sicherlich nicht der letzte mit dem Problem, und die originalen Geber werden nur noch weniger.
Sollte sich was ergeben meld ich mich.
Heizdrähte sollte man im Tank vielleicht eher vermeiden😅
Ich denke die Anzeige misst in dem Sinne die Spannung. Das sagt das WHB und macht auch am meisten Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
Die Spannung kommt von +15 (Zündschloss) über die Anzeige im Armaturenbrett und von da aus über den variablen Widerstand des Gebers auf Masse.
In oder vor der Anzeige selbst befindet sich auch ein Widerstand, über den die Spannung Abgegriffen bzw gemessen wird. Da sich Spannung in einer Reihenschaltung immer proportional auf alle vorhandenen Widerstände aufteilt, ändert sich die im Ersten, wenn man den zweiten kleiner oder Größer wählt. Somit liegt bei leerem Tank (~60-70 ohm) an der Anzeige eine niedrigere Spannung an, als bei vollem Tank (~4 ohm). (Oder ggf umgekehrt, was sagt Kirchhoff dazu?)
Gerne.
Der originale Draht ist wirklich ultradünn. Vielleicht doppelt so dick wie ein Haar. Man muss schon ziemlich genau hinsehen, wenn die vor einem auf der Werkbank liegen.
0,1 mm kommen schon hin. Und wenn Material und Widerstand/m und damit Dicke passen, sollten doch auch Heizdrähte gehen. Dünner Draht eben:)
Könnte man für 3,60€ ja mal probieren.
Am 23.10.2025 um 16:41, Jimsalabim hat gesagt:
Ich würde es mit der Spannungsteilerregel probieren :-)
U_mess = U_Versorgung * R2 &/ (R1+R2) wobei R2 der variable gegen Masse wäre und R1 der Pullup. Vorausgesetzt es wird die Spannung gegen Masse benutzt. Wenn das Messgerät potentialfrei ist kann es natürlich auch am festen Pullup messen. Wäre dann mit der Skalierung einfacher. U_mess = U_Versorgung * R1 / (R1+R2)
Am 23.10.2025 um 15:05, dnf. hat gesagt:
Ein dritter Draht ist für die Reservelampe. Diese geht an, wenn der Schimmer am unteren Anschlag des Gebers ankommt und mit seiner Kupferplatte den dort angebrachten Kontakt schließt.
Das heißt, die Warnlampe leuchtet erst bei unten aufsitzendem Schwimmer auf?
Dies würde ja heißen, dass sich die Anzeige ab da nicht mehr verändern kann.
Am 23.10.2025 um 16:42, dnf. hat gesagt:
Solange der Draht durch den Vorwiderstand im Instrument deutlich unterhalb seiner Heizschwelle betrieben wird, dürfte das gehen.
Nur wirklich glühend heizen wäre im Tank mehr als nur doof.
Heizdrähte versucht man eher mit einem geringen Widerstand zu produzieren. Allerdings steht dem die geringe Hitzebeständigkeit der guten Leiter im Wege. Deshalb nimmt man beständige Legierungen, die dann allerdings im Widerstand meist höher liegen als bspw. reines Kupfer, das natürlich zu Heizzwecken völlig ungeeignet ist. Der Fachbegriff ist "Widerstandsdrähte", die werde u.a. auch für Heizanwendungen gebraucht.
Hier z.B. Kanthal eine Legierung aus NiFeAl , aber leider mit etwas zu niedrigem Widerstand: Kanthal-Widerstandsdrähte
Mit dem 0,16er könnte man das ja mal probieren.
Wenn man weiter sucht findet man vielleicht auch in unseren Gefielden noch was, das besser passt.
Bearbeitet von saab-wisher
