Probleme Bremsanlage
Unwucht und Schlagen beim Bremsen hatte ich auch, allerdings am ZX und vorne. Die Werkstatt hat beide Scheiben abgedreht (~0,1 mm je Seite), seitdem ist alles ruhig.
Daher tippe ich auf Scheiben mit Schlag, oder dass diese nicht ordentlich am Träger Anliegen.
Habe letztens am Cabrio 4 Scheiben mit Belägen von Brembo verbaut. Alles wunderbar.
vor 11 Stunden, eric hat gesagt:
Nach dem vorsichtigen Einführen eines Schraubendrehers zwischen Belag und Scheibe hat nichts mehr geklappert.
Wie, bitte, soll das hinten bei ordnungsgemäß eingestellter Handbremse gehen.
Oder anders herum gefragt: Habt ihr nach dem Wechsel der Klötze die HB eingestellt, und wenn ja wie?
Am 25.10.2025 um 13:53, eric hat gesagt:
Ja, haben wir.
Bevor es hier weiter Mutmassungen angestellt werden, bitte beschreibe -nochmals- wie Ihr die Einstellung gemacht habt, nachdem die Bremsscheiben auf eine sorgfältig gereinigte Nabe montiert und die Bremsbeläge in die ebenso sauberen Sättel eingesetzt wurden.
Bearbeitet von klaus
Hi Folks, erst einmal vielen Dank für den Input. Den genauen Verlauf kann ich so genau nicht mehr rekonstruieren. Mir scheint es sinnvoll, den ganzen „Kram“ noch einmal komplett auszubauen, zu reinigen und zu prüfen. Den Verlauf inkl. Motage werde ich dann gerne dokumentieren. Dank und Gruß
Gibt es hierzu Neuigkeiten? Die Ursachen würden mich schon interessieren.
Am 3.11.2025 um 20:35, saab-wisher hat gesagt:
Nun, es gibt tatsächlich Neuigkeiten. War heute in einer Werkstatt mit SAAB-Erfahrung. Als der Wagen auf der „Bremsprüfanlage“ getestet wurde, ging der Motor sofort aus und sprang nicht mehr an. Fazit: Benzinpumpe kriegt keinen Strom – Sicherung ist ok. Finde ich schon seeehr merkwürdig. Haben dann noch missmutig den wackeligen Bremssattel als Verursacher für das Bremsproblem ausgemacht. Aber das ist ja jetzt eher zweitrangig. Bin gespannt, wie das weiter geht. mad
Bearbeitet von eric
Was heißt "wackelig"? Nicht richtig festgeschraubt?
Am 12.11.2025 um 16:58, erik hat gesagt:
Das müssen wir noch herausfinden. Es ging uns erst einmal um die Pumpe, die hat nämlich bis heute tadellos funktioniert.
Bearbeitet von eric
Ja, Benzinpumpen sterben meistens plötzlich.
Am 12.11.2025 um 18:19, erik hat gesagt:
Wenn die Beschreibung korrekt ist, kann die BePu selbst aber wenig dafür:
Am 12.11.2025 um 16:55, eric hat gesagt:
Wenn falsch geprüft wurde, kann es aber natürlich tatsächlich die BePu sein.
Ah, stimmt. Vorhin auf die Schnelle nicht richtig gelesen. redface
Kann man ja prüfen ob außer Sicherung nicht kaputt, da am Sicherungssteckplatz Saft ankommt. Wenn nein nächste Baustelle Benzinpumpenrelais. Hatte ich in den letzten Jahren 2x Relaisausfälle erlebt.
Bearbeitet von erik
Tja, soll sich der Meister drum kümmern. Bin sehr gespannt.
Bin inzwischen echt angefressen. Mein 900er steht inzwischen fast 3 Wochen bei einem ansässigen „SAAB-Spezialisten“. Habe ihn Anfang der Woche angerufen – er möge mir doch bitte den Stand der Dinge mitteilen. Antwort: Pumpe kriegt keinen Strom, Relais getauscht – Steuergerät im Verdacht. Er müsse sich in die Schaltpläne einlesen und meldet sich. Nun ist Freitag und es gibt nicht mal eine Diagnose. Dabei wollte ich nur den Bremssattel prüfen lassen. Geht man so mit Kunden um? Soll ich das so hinnehmen?
Bearbeitet von eric
Sagst du uns mal bitte die VIN oder die genaue Motorisierung?
Da sind nicht viele Bauteile im Kreis. Sollte er eine LH haben kann es tatsächlich daran liegen.
Die LHs sind bekannt dafür das die interne Ansteuerung der Benzinpumpe aufgibt. Habe mittlerweile
zwei davon liegen und überlege einen anderen Kreis zu integrieren (so wie es in externen Relais verbaut ist.
Am 28.11.2025 um 14:12, thadi05 hat gesagt:
OK, die Kürzel VIN und LH sagen mir auf Anhieb nichts (KFZ-Schein liegt beim Schrauber). Zum Auto: SAAB 900i 16V, Bj: 89 ohne Turbo und Schnickschnack (B202). Pumpe und Steuergerät habe ich vo ca. 15 Jahren schon mal erneuert.
Bearbeitet von eric
Okay,
VIN = Fahrgestellnummer
LH = Motorsteuergerät Bosch Jetronic (Luftmassenmessung Hitzedraht)
Ich gehe davon aus der Wagen hat einen Katalysator und somit als Steuergerät eine LH 2.4 (Saab-Nummer 7487134).
Da fällt gerne der Schaltkreis aus.
Mehr als die Seite im Anhang braucht die Werkstatt eigentlich nicht.
Schnelltest: Stecker am Motorsteuergerät abziehen.
Den Kontakt 17 am Stecker zum Motorsteuergerät (Fahrzeugseite) auf Masse legen und die Zündung einschalten.
Wenn die Pumpe jetzt läuft ist das Steuergerät defekt. Wenn nicht dann die Spannungen an den Relais prüfen.
Sollte die Werkstatt eigentlich innerhalb einer Stunde hinbekommen.
2-3 Kraftstoffanlage Einspritzmotor M81-93.pdf
So, hier ein kurzes Update: Mein „Spezi“ hat den Wagen seit 5 Wochen auf dem Hof. Habe heute mit ihm telefoniert, um den Stand der Dinge zu erfahren. Für das plötzliche Absterben des Motors macht er möglicherweise ein Steuergerät verantwortlich. Entweder das Motorsteuergerät, das EZK-Steuergerät oder die Zündspule (Darlington) verantwortlich. Ich sehe nicht, dass eine Reparatur bei ihm in absehbarer Zeit was wird. Wie gehe ich denn nun vor? Sollte es die Teile überhaupt noch geben, kann ich die doch nicht einfach kaufen und ausprobieren. Wie würdet ihr vorgehen?
Wagen abholen und zu einer vernünftigen Werkstatt bringen. Der scheint keine Lust auf Saab zu haben, das darfst du hier ruhig kundtun.
Da möchte wohl keiner gerne hin. Was ist denn jetzt so schwer das defekte Teil zu identifizieren? Wie gesagt die LH (Motorsteuergerät) ist
bekannt für diesen Ausfall (bei Saab und Volvo). Wenn du die Brücke legst (siehe weiter oben) kannst du sogar fahren.
Schreib mal an @kauftnix wegen Hilfe vom Stammtisch Münster. Dort bekommst du sicher gute und schnelle Hilfe.
Am 18.12.2025 um 16:09, thadi05 hat gesagt:
Danke dir, den Stammtisch kenne ich. Werde mich nach den Feiertagen wieder kümmern. Leider jibbet hier niemanden mehr, der sich der Sache annehmen möchte. Habe alle schon angerufen. Wünsche schöne Feiertage.
Hi Folks, hier der neue / alte Stand. Mein SAAB steht inzwischen die zehnte Woche auf dem Werkstatthof. Mein Motorsteuergerät habe ich bei Profis in Zittau checken lassen – das Ding ist ohne Fehler. Nach einem Telefonat mit dem Werkstattbetreiber habe ich das SG und noch ein alternatives EZK bei ihm abgelegt. Seitdem habe ich nichts mehr gehört – keine Reaktion. Jetzt reicht es mir endgültig. Ich bin dort seit 20 Jahren Kunde und werde einfach sitzen gelassen. Ich glaube, dass er auf Zeit spielt, da er seine WS in 4 Wochen für immer dicht macht. Ich habe mich nun darauf vorbereitet, den Wagen auf eigene Kappe dort wegzuschleppen und woanders in Auftrag zu geben. Wer Münster kennt, weiss von welchem Herrn ich rede. Fahre dort am Montag hin und werde meinem Frust freien Lauf lassen. evil
Ein Kumpel von mir besitzt einen 1989 900i mit EZK. Bei einer gemeinsamen fahrt ist sein 900er plötzlich gestorben und wir mussten ihn auf einem Feld parken und ich habe ihm nach Hause gefahren.
Auf jeden Fall der Kumpel hat recherschiert und rausgefunden, dass es von Saab für EZK eine Serviceaktion gab wo ein Massekabel zum Darlington/Zündversterker (der ist ja beim EZK auf dem Zündspullenträger) schlecht war und die Empfehlung war ein neues Massekabel an die Karosserie zu legen.
Zurück zum Feld und zum Saab.........neues Massekabel verlägt und der Saab startete.
Bearbeitet von kd23se4
