Peinlicher VW Werbespot
Hab folgenden Werbespot von VW im Netz entdeckt.
Hier kämpft sich ein 9-3er Saab vergebens einen verschneiten Berg hoch.
Wahrscheinlich war der Saab mit Sommerrädern unterwegs- denke ich mal.
Aber ich finde es schon verwerfelich, dass sich ein Auto aus dem Jahre 2025/26 mit einem 20 Jahre alten Auto messen muss.
Zudem hier mit ungleichen Waffen gekämpft wird.
Gegen einen 9-3 x hätte die Sache schon ganz anders ausgesehen.
Hat wahrscheinlich rechtliche Hintergründe.
Ich kenne sonst keine Automarke mit zeitgemässem Design und ohne Rechtsabteilung.
Trotzdem unerhört.
Bearbeitet von saabista
ein 9k hätte die VAG-ina lässig abgezogen driver
Selbst mit meinem 1980er 99 Turbo bin ich mit Sommerreifen auf Schneeglätte noch auf Berge hinauf gekommen, wo moderne Autos ohne Ketten keine Chance hatten.
Aber der normale VW-Fahrer erkennt ohnehin nicht, welches Auto da angeblich versagt haben soll.
Werbespot aus Norwegen, wo man alles was nicht elektrisch fährt aus dem Verkehr haben möchte.
Man hat den Saab unkenntlich gemacht und das Design unterliegt aktuell keinem Neuwagenhersteller, welcher in Konkurrenz zu VW steht.
Am 27.1.2026 um 13:58, Kurti hat gesagt:
Was ja dort, wo täglich mehr Wasser verstromt durch die Turbinen strömt, als irgend jemand vor Ort verfahren könnte, zumindest um Größenordnungen weniger blödsinnig ist, als im Land dunkleflautigen Fossil-Stromes.
Der Clip ist schon ein Jahr alt, gab damals schon heftige Kommentare. Jetzt ist die Funktion bei YT deaktiviert.
Ja, damals, Ende der 80er, waren wir im Winter, Dezember, auf dem Weg nach Sulden zum Skifahren unterwegs. Zwei Fahrzeuge: ein 3er BMW und ich im SAAB 99. Im heftigen Schneetreiben mussten wir gegen Abend steil den Pass hoch. Der BMW kam nicht weit und musste Schneeketten anlegen. Dann kroch er mühsam den Berg hoch. Ich wartete bereits oben und schaute nach unten. Natürlich hatten wir beide Winterreifen darauf. Aber abends im Hotel begann dann die übliche Frotzelei unter Freunden. smile
aber mal ne rein technische Frage, hätten nicht beim Saab beim rückwärts rutschen, das ABS angehen müssen?
Mir erscheint es ein bissel komisch, dass ein Auto mit blockierten Rädern rutscht.
Am 27.1.2026 um 19:18, Saab-Frank hat gesagt:
Du glaubst doch nicht, daß die Szene(n) echt gedreht wurden?
Die "Rückwärts-Szenen" sehen mir stark nach Trickfilm aus ... und sollen sie wahrscheinlich auch, der Clip ist ja lustig gemeint (finde den auch ganz nett und kann über so etwas schmunzeln).
kommt aufs System an...einige ABS-Systeme funktionieren nur vorwärts.
Außerdem, wenn erst einmal alle Räder stehen, woher soll das System dann noch wissen, dass sich die Hütte wie ein Schlitten bewegt?
Meines Erachtens ist beim ABS dann schlichtweg Schluss. Hängt ja nicht am GPS oder so.
Am 27.1.2026 um 21:17, Urbaner hat gesagt:
Nö.
Am 27.1.2026 um 21:31, René hat gesagt:
Kommt drauf an. Es gibt schon lange ABS-/ESC-System, die auch einen Längsbeschleunigungs-Sensor verbaut haben und diesen auch aktiv auswerten und nutzen.
Aber soweit richtig, wenn die Fuhre im Grunde schonmal zum Stillstand gekommen ist und der Fahrer den Bremsdruck aufrecht erhält, dann laufen die Räder nicht wieder an. Dann kann die Fuhre auch mit blockierten Rädern auf Eis weg rutschen.
Am 27.1.2026 um 14:27, René hat gesagt:
... diese Polemik immer ... meine Güte!
Am 28.1.2026 um 09:52, hanseat hat gesagt:
Mag meine Formulierung polemisch sein, da will ich mich ja gar nicht streiten.
Aber am reinen tatsächlichen Sachverhalt ändert dies schlicht nichts. Der Inhalt jedenfalls sollte ja bitte unstrittig sein.
Und nein, ich bin bei weitem kein notorischer Fossil-Verfechter. In rd. 2 Monaten kommt PV mit 30 kW Peak auf mein eines Garagendach und noch ein 30 kWh-Akku mit dazu.
Ändert aber nichts an der bisherigen Sachlage, dass im Prinzip immer noch fast jede in D per PKW verfahrene kWh fossil erzeugt werden muss. Mit wirklichen "Langfristspeichern", wie sie die Wasserkraft in NO bietet, können wir in D halt nicht mithalten. Dazu würden Pumpspeicherwerke o.ä. in Größenordnungen benötigt, welche aktuell schlicht nicht realistisch darstellbar sind.
Tja gute Frage. OK, wenn das Auto oben stand und dann mit gedrückter Bremse runterrutscht, dann weiß das ABS natürlich nicht das das Auto rutscht. Aber wenn die Bremse kurz gelöst wird, sollte das ABS regulierend eingreifen. Und eigentlich ( so mein Verständnis) sollte es dem ABS doch egal sein, ob das Rad vorwärts oder rückwärts dreht. Der Sensor misst doch nur, ob das Rad steht oder dreht
Am 28.1.2026 um 13:30, René hat gesagt:
... Ändert aber nichts an der bisherigen Sachlage, dass im Prinzip immer noch fast jede in D per PKW verfahrene kWh fossil erzeugt werden muss. ...
das ist schlicht falsch ... selbst jetzt in dunklen Winternächten wird gut ein 1/3 erneuerbar erzeugt ... tagsüber zusammen mit Sonne auch locker 2/3 erneuerbar ... wir sind schon weit weg davon, dass in Deutschland "noch fast jede kWh fossil erzeugt" werden muss ... und damit ist es auch bereits jetzt schon sauberer und günstiger die Drehbewegung der Räder über "Direktantrieb" und nicht über den Umweg eines Wärmeerzeugers zu erreichen.
https://www.smard.de/home/marktdaten?marketDataAttributes=%7B%22resolution%22:%22hour%22,%22from%22:1768690800000,%22to%22:1769641199999,%22moduleIds%22:%5B1004066,1001226,1001225,1004067,1004068,1001228,1001224,1001223,1004069,1004071,1004070,1001227%5D,%22selectedCategory%22:null,%22activeChart%22:true,%22style%22:%22color%22,%22categoriesModuleOrder%22:%7B%7D,%22region%22:%22DE%22%7D
ABS braucht eine Mindestgeschwindigkeit. Wenn keine Geschwindigkeit von den Sensoren erfasst wird (blockierte Bremse im Stillstand) geht das System von andauerndem Stillstand aus.
GPS kann es alleine nicht ändern, sonst könnte man ein stehendes Auto auf einer fahrenden Fähre nicht mit der Bremse halten.
Ein Beschleunigungssensor könnte die Situation erkennen. ESP-Sensorik.
Aber wenn das Auto sich gleichförmig ohne Gierwinkel bewegt wird das System nicht eingreifen.
Wenn das Auto so schnellrückwärts rutscht würde ich allerdings bezweifeln das man da mit Allradantrieb fröhlich singend heraufkommt ohne Spikes oder Schneeketten.
Bearbeitet von Marbo
... In rd. 2 Monaten kommt PV mit 30 kW Peak auf mein eines Garagendach und noch ein 30 kWh-Akku mit dazu....
das ist schön, imposante Anlage ... du scheinst einen sehr hohen Verbrauch in deiner Hütte zu haben ... oder gar schon ein E-Auto oder Wärmepumpe? Wenn ja, verstehe ich dein ständiges Bashing gegen E-irgendwas nicht ... confused
Am 28.1.2026 um 15:28, hanseat hat gesagt:
Sorry, aber das mit 1/3 oder 2/3 ist pure Schönrechner-Argumentation. Denn was regenerativ erzeugt wird, ist fix. Das heißt, jede über den regenerativen Ertrag hinaus benötigte kWh wird, da die FDJ-Sekretärin die klimaneutrale nicht regenerative Variante hat abschalten lassen, zwangsläufig fossil erzeugt werden. Und dazu gehört eben auch jede zusätzlich für eAutos benötigte kWh.
Am 28.1.2026 um 15:33, hanseat hat gesagt:
WP kommt im Zuge der PV-Installation.
Bisheriger Jahresstromverbrauch ca. 10 MWh. Insbesondere die Pool-Umwälzpumpe und die Tiefbrunnenpumpe für die Beregnung metern da so ziemlich (in Summe knapp 2 MWh/a), fallen dann aber klar in die Überschusszeit.
Ich bashe nicht, zumindest nicht in diesem Falle. Ich habe nur lediglich mal so halbwegs die Grundrechenarten verstanden.
In D werden aktuell über das öffentlche Netz (also ohne industrielle Eigenerzeugung) wohl etwas über 400 TWh/a verbraten. Gute 250 TWh/a davon werden regenerativ erzeugt.
Reden wir jetzt mal nicht über 10, 30 oder auch 100 TWh/a mehr oder weniger, sondern nehmen wir diese Zahlen einfach als beispielhafte "Hausnummern".
Wenn die 400 TWh/a verbraucht und 250 TWh/a "grün" erzeugt werden, müssen noch 150 TWh/a aus fossilen Trägern gewonnen werden.
Brauchen wir jetzt aber statt der 400 TWh/a auch nur 401 TWh/a, dann müssen halt statt 150 TWh/a nun 151 TWh/a fossil erzeugt werden. Jede (!) kWh, welche zusätzlich verbraucht wird, hat einfach zwingend eine zu 100% fossile Herkunft.
Das ändert sich erst, wenn die Grundlast komplett regenerativ abgedeckt werden kann und am besten noch Überschusszeiten zum Laden verwendet werden.
Am 28.1.2026 um 18:36, René hat gesagt:
... Bisheriger Jahresstromverbrauch ca. 10 MWh. Insbesondere die Pool-Umwälzpumpe und die Tiefbrunnenpumpe für die Beregnung metern da so ziemlich (in Summe knapp 2 MWh/a), fallen dann aber klar in die Überschusszeit.
10MWh ???
Wir kommen knapp auf 2,5MWh mit kleinem Pool und Brunnen. (Grundstück 6000m², 350m² Wohnfläche)
Am 28.1.2026 um 19:14, thadi05 hat gesagt:
10MWh ???
Lass es meinetwegen etwas über 9 MWh sein.
Habe mir gerade nochmal die Abrechnung 05/24 - 05/25 genommen:
  • Sommermonate bis knapp 1 MWh
  • Übergangsmonate mal runter auf etwas über 650 kWh
  • Wintermonate um die 800 kWh
Alleine auf dem Unterzähler für die Zentraltechnik (Server, FireWall/Router, Switch, Telefonanlage) und mein eigenes Büro stehen im Jahr immer so knapp 2 MWh.
Noch einmal 1 MWh entfällt auf die Rechner meiner Frau und unserer beiden Söhne.
Habe davor jeweils Schaltaktoren mit Leistungsmessung (HomeMatic), so dass ich da recht verläßliche Zahlen habe.
Damit sind, incl. der o.g. Pumpen, schon mal knapp 5 MWh/a, also rd. die Hälfte, abgehakt.
Bleiben, außer dem ganzen Kleinkram (wenig Last und/oder geringer Zeitanteil) wie Licht, Fernseher, Geschirrspüler und Herd, noch Groß- bzw. Dauerverbraucher wie WaMa, Trockner, Tiefkühler und Heizungumwälzspumpen.
Beides bei mir deutlich kleiner.
Bearbeitet von René
Die Kunst ist es weniger Strom zu brauchen.
Pool bringt mir nix, ich brauche zum Training eh mindestens 25m.
Wir brauchen unter 750 kWh p.a mit Solar und Speicher. Gerade die Abrechnung bekommen.
Am 28.1.2026 um 20:26, Marbo hat gesagt:
Oder eben, ihn dann bestmöglich vom eigenen Dach zu bekommen.
Es kann ja nicht darum gehen, sich in irgend einer Weise einzuschränken. Eher darum, wie das Gewollte am effektivsten (wozu natürlich auch der ökologische Aspekt mit zählt) umzusetzen.
Da braucht es dann halt eine wirklich "dicke" Pumpe. Dann kannst Du auf 8m auch 'nen km schwimmen. Habe ich aber auch nicht.
Zur üblichen Poolzeit dürfte, bei mehr als nur ein paar m², auch genug vom Dach kommen, um die o.g. Pumpe damit betreiben zu können.
Bin gespannt, wo ich nachher lande. Aber bei Deinen Werte tippe ich mal, dass Du keine WP dran hast.
Am 28.1.2026 um 20:09, René hat gesagt:
Boah, wat für ne Umweltsauerei! mad
Spätestens bei dem Verbrauch sollte doch jeder halbwegs vernunftbegabte Mensch mal über Pool und Gartenberegnung nachdenken. Aber nein, die Rechner sind schuld!
7 MWh für, mehr oder weniger, 4 Personen? War der eine Sohn nicht gerade im Ausland? Wieviel ganzjährig angemeldete Verbrenner, welche Jahresfahrleistung (waren das bei einer Person nicht 80km einfacher Weg)?
Und wenn Du Dir die PV aufs Dach baust, ändert sich der Anteil der Regenerativen nicht?
Culcha Candela - Schöne Neue Welt (Official Video)
Bearbeitet von aero73
