Ersatzteile Saab 99 GL
Liebe Saab Gemeinde,
ich überlege, mir einen 99 GL zuzulegen, habe aber Sorge wegen der Ersatzteilsituation. Ist diese nach Euren Erfahrungen berechtigt ? Ich habe bei den einschlägigen (deutschen) Händlern hier nur recht wenig gefunden. Bei meinen anderen Oltimern (Ro 80, NSU Typ 110) bekomme ich eigentlich alles. Beim Saab 99 scheint das aber anders zu sein, oder irre ich hier ?
Danke & viele Grüße
Michael
Hi Michael,
die Ersatzteilsituation würde ich als ganz gut bezeichnen. smile
Wo hast du denn geschaut? Bzw. wer ist für diche "einschlägige (deutsch) Händler"?
Gruß,
Erik
Ich freue mich über jeden neuen Saab 99 Interessenten. Ich kann deine Zweifel verstehen, denn die Zeiten waren mal besser. Allerdings ist ein 99er sehr pflegeleicht, wenn man ihn erstmal auf einen guten Wartungsstand gebracht hat. Vor allem die späten Baujahre teilen sich viele (Verschleiß-)Teile mit dem Nachfolger Saab 900. Dafür sind noch Ersatzteile zu finden. Teuer sind zur Zeit die letzten Wasserkühler. Diese sind aus Kupfer und deshalb bei einem Kühlerbauer reparierbar. Nach was für einem 99er guckst du genau?
Viel Erfolg.
Hallo Michael,
ich bin gerade dabei, meine Neuerwerbung 99 GL `84 herrichten zu lassen. Alle benötigten Teile (u.a. Bremssattel, Radlager, Bremsleitung u.a.) hab ich bei Skandix gefunden.
Alles Gute bei deiner Suche und viel Erfolg!
Martin
Fündig wirst du in vielem auch beim Svenska Saabklubben werden; allein dafür lohnt es sich, dort Mitglied zu sein:
www.saabklubben.se
Danke für Eure Hinweise. Ich schaue mir gerade einige Wagen an, darunter auch ein 69er mit Triumph Motor. Der gefällt mir optisch gut, über Probleme mit dem Motor habe ich gelesen. Leider gibt es bei Skandix noch nicht einmal eine Zylinderkopfdichtung.
Ich melde mich, wenn ich näheres ins Auge fasse.
Derzeit besitze ich noch einen NSU RO 80 und einen NSU Typ 110. Hier ist alles fast problemlos zu bekommen. Der RO 80 Club fertig auch nach. Vielleicht bin ich ja zu verwöhnt....
Viele Grüße
Michael
Triumph-Teile kannste mal bei Limora (ver)suchen.
Da bekommt man vieles von Triumph, wenn auch nicht immer preiswert
In Slowenien steht auch ein 1984er 99 in rot. Leider ist Import und Zulassung in D ziemlich aufwendig. Und er hat Rost an den üblichen Stellen, sieht allerdings nicht gravierend aus. Das Hauptproblem ist das Getriebe, der dritte Gang springt heraus. Nach Aussage der Saab Werkstatt gibt es für das Getriebe (5 Gang) keine Teile mehr. Es müsste ein Gebrauchtgetriebe vom 900er gefunden und eingebaut werden. Rund 10 h Arbeit mit Lagern und evtl. Kupplung neu. Dann hat man wahrscheinlich Ruhe.
Ich muss mal darüber schlafen !
Was mir auffält ist, dass alle 99er, die ich in der Liste habe, auch über Monate nicht verkauft werden. Der Markt scheint ziemlich tot zu sein.
Michael
Am 13.3.2026 um 10:23, Milan hat gesagt:
Ist aber weniger ein saab-spezifische Problem.
Es gibt einfach zu viele "alte Karren" aus Nachlässen und altersbedingter Hobbyaufgabe, ohne entsprechende Nachfrage. Die Boomer sind größtenteils versorgt, oder geben tendenziell eher schon ab.
Und die "nachwachsende" Generation ist a) kleiner, b) tendenziell weniger auto-affin und tendiert c) dann eher in Richtung 2000er Baujahre, evtl. noch Neunziger.
In der aktuellen Oldtimer Praxis (04/2026) gibt es einen Artikel über den 99 mit der Überschrift „Dankbarer Troll“biggrin
Habe noch nicht gelesen, hiermit nur als Info gesteuert =)
Jetzt habe ich zwei Saab 90 Modelle im Angebot, allerdings fehlt bei beiden der Dachhimmel komplett. Man schaut auf das nackte Blech. Den Einbau schaffe ich schon, aber habt Ihr eine Idee, wo ich den Himmel herbekomme ? Einer der Wagen hat Schiebedach, der andere nicht.
Viele Grüße
Michael
Saab 90 mit Schiebedach ist selten, und das offene Dach im Sommer (und Frühling und Herbst und ... also eigentlich immer) erhöht stets den Fahrspaß.
Ist das Schiebedach den original ab Werk oder nachträglich eingebaut?
Also bei beiden ist noch nicht mal mehr der alte Dachhimmel irgendwo irgendwie in der Garage vorhanden, den man ggf. reparien könnte? Schade.
Im Zweifelsfall bei den niederländischen Nachbarn gucken, die haben noch mehr 99 + 90 auf der Straße und viele Teile rumliegen.
Ein 90er Himmel ohne Schiebedachausschnitt sollte aufzutreiben sein. Mit Schiebedachausschnitt schwieriger.
Ob sich ein Ausschnitt in einen geschlossenen (suaber) reinschneiden läßt: k.A.
Leider wurde hier nicht beantwortet, ob ein Dachhimmel aus dem 900 in den 90 paßt:
Einbau geht relativ easy über den Kofferraum beim 90er, siehe auch:
Bearbeitet von ST 2
  • 4 Wochen später...
soweit ich weiß hat der Saab 90 dieselben Abmessungen wie der 900er Sedan. Daher sollte aus einem Sedan der Himmel passen (insofern du einen findest )
Beim CC hab ich keine Ahnung, da mir bisher nur Cabrio und Sedan untergekommen sind.
PS: Nach etwas über einem Jahrzehnt würde ich einen anderen Bezug empfehlen (außer man mag das Muster)
Viele Grüße
Am 13.4.2026 um 09:53, Sepp hat gesagt:
..dann weißte in dem Fall nix.
Vorderteil, Scheibenwölbung ist anders, passt also nicht
Am 13.4.2026 um 10:08, hft hat gesagt:
Ah gut. Dachte die sind ab der A Säule sehr ähnlich
