96er 9000 * Ist Getriebe aus Aero 57101 im Softturbo 2.3 (bisher 57001) sinnvoll?
Hallo Forum,
die Sache mit dem defekten Getriebe hat sich hingezogen. Die Werkstatt bietet mir jetzt ein Getriebe aus einem Aero an, soll 120tkm haben und 780€ kosten. Muss mich aber schnell entscheiden.
Worin unterscheiden sich die Getriebe aus dem 2.3 Aero (angeboten 57101) von den Getrieben im 2,3 Softturbo mit 170 PS (bisher 57001). Laut Werkstatt hat der Aero einen längeren 5. Gang, Gesamt sei gleich 3,61.
Mein Befürchtung ist, die Leistung von 170 PS ist für einen längeren 5. Gang zu schwach, da komm ich keinen Autobahnberg mehr hoch.
Was meint ihr, sinnvoll oder geht garnicht?
Danke und Grüße
Ralf
https://saab-cars.de/topic/78727-pl%C3%B6tzlicher-massiver-%C3%B6lverlust-aus-dem-5g-getriebe-beim-97er-9000-cse-23-km-132xxx/page/2/#comment-1734699
Die Antwort hast du dir mehr oder weniger mal selbst gegeben:
https://www.saabscene.com/threads/a-gearbox-a-gearbox-my-kingdom-for-a-gearbox.106148/?tl=de
Zitat:"Der Unterschied zwischen FM-57001 und FM-57101 ist die Größe der Antriebsflansch auf der Beifahrerseite (US-Ausführung), die Sie gegen einen in Ihrem defekten Getriebe austauschen können. Abgesehen vom Antriebsflansch ist das Innere identisch."
Hallo Ralf,
wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist neben dem längeren 5. Gang auch der 2. und/oder 3. Gang leicht unterschiedlich.
Mein Fokus damals im 9000 (2.0 T), als ich das Getriebe wechseln musste: Ich hatte mich für das kürzere Sauger-Getriebe entschieden, da mir Fahrbarkeit und Durchzug wichtiger waren als die Höchstgeschwindigkeit. Und da ich hauptsächlich auf Landstraßen oder mit Anhängsel auf der Autobahn unterwegs war, stellte sich die Wahl als ein sehr guter Kompromiss heraus. Letztendlich war aber auch bei dem kurzen i-Getriebe dann der Wunsch nach einem etwas längeren 5. Gang vorhanden. Auf https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f35.html suchte ich mir ein Sintra-Getriebe mit längerem 5. Gang. Zum Zahnradtausch kam es dann aus anderen Gründen leider nicht mehr.
Edit: Lassen sich die Innereien denn nicht tauschen?
Bin auf die anderen Meinungen gespannt.
Bearbeitet von scotty
Gedankenblitz
Werkstatt will schnelle Entscheidung, deswegen habe ich nicht mehr gründlich die alten Beiträge gelesen, sorry.
Dann scheint es also so zu sein, daß der einzige Unterschied zwischen 57001 und 57101 das Tripodgelenk ist. Das müsste man dann also umbauen.
Und ich gehe mal davon aus, daß 57101 auf jeden Fall ein Getriebe ab 1994 ist, also mit besseren Synchronringen und so weiter. Sonst würde es wohl eh nicht passen.
Eigentlich war der 9000 bisher das meiner Autos, das problemlos lief und wo ich mich mit den Feinheiten der Technik nicht vertraut gemacht habe. Scheint sich auch zu ändern.
Mal sehen.
Am 24.4.2026 um 09:17, ra-sc91 hat gesagt:
Hallo Forum,
Danke und Grüße
Ralf
Getriebe sind identisch von der Übersetzung
Dann passt ja alles und ich hoffe, das wird diesen Monat noch was.
Das eingeplante Geld für den Kauf eines 900 16S wird dann leider etwas knapp.
Am 24.4.2026 um 09:55, Urbaner hat gesagt:
https://saab-cars.de/topic/48126-gibt-es-eine-tabelle-aller-im-9000-verwendeten-getriebe/
Wußte echt nicht mehr, daß mich das Thema vor 11 Jahren schonmal interessiert hat.
Ich vermute, da ging es um das Auto eines Kumpels, deswegen vergessen.
Am 24.4.2026 um 10:25, ra-sc91 hat gesagt:
...Eigentlich war der 9000 bisher das meiner Autos, das problemlos lief und wo ich mich mit den Feinheiten der Technik nicht vertraut gemacht habe. ...
Das defefekte Getriebe incl. des Schades bitte nach Tausch fotografieren und die Bilder hier einstellen. Danke.
Am 24.4.2026 um 10:53, ra-sc91 hat gesagt:
...Das eingeplante Geld für den Kauf eines 900 16S wird dann leider etwas knapp.
Gibt es einen KVA zum Tausch incl. des Gebrauchtgetriebes ?
Ich weiß nicht ob das alles ist was umgebaut werden muss. Bei den L und R Motoren sowie allen Automatikmodellen ist der komplette Antriebsstrang stärker ausgeführt. Ich weiß nicht ob die kleineren Tripoden in das R Getriebe passen, bzw. die E Antriebswellen in die R Tripoden. Wenn ich die Stärkeren Antriebswellen nehme brauche ich auch andere Antriebsgelenke. Zu guter letzt wäre dann rechts noch der Lagerbock der passen muß.
Ich hoffe die Werkstatt wird es beachten.
Am 24.4.2026 um 13:52, thadi05 hat gesagt:
Also ich müsste mich schon sehr irren, aber ich meine die Tripoden lassen sich tauschen. Bei den alten Getrieben (bis 93) definitiv. Da gab es keinen Unterschied. Ich meine auch bei den "neuen".
Ja, der Antreiber ist tauschbar.
  1. KV gibt es nicht, was soll der auch nutzen.
    Bei gleicher Werkstatt und und gleichem Auto hat 03/22 Kupplungswechsel komplett 1306€ gekostet, dabei war Motorölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Kupplungssatz mit 305€ plus Steuer. Getriebe aus/ein 5,2 Stunden = 416€ plus Steuer.
  2. Vom Schaden mach ich Fotos und poste die.
  3. Ich denke, die Werkstatt in Ludwigsburg wird wissen was zu tun ist. Auch wenn ich sicher bin, nicht jeder weiss 100% alles. Falls ihr wichtige Hinweise habt, bitte gern posten.
Grüße
Ralf
Antriebswellen, Tripoden und Antriebsflansch (19) gibt es jeweils in groß und klein. Nichts davon ist kompatibel.
Zum Einbau des LPT Getriebes in das FPT Auto muss nur der kleine Antriebsflansch (19) gegen den großen getauscht werden.
Also 13 vom Getriebe lösen, 20 entfernen, 19 (klein) rausdrücken, 19 (groß) reindrücken. Wichtig: 13 und 11 (Distanzringe) müssen am jeweiligen Getriebe bleiben. Damit ist die Vorspannung der Diff-Kegellager eingestellt.
Ggf. vorab die Dichtungen 12 und 15 beschaffen, sowie auch den Dichtring der Schaltwelle 90511282.
Zur Montage die Schrauben von 13 stufenweise über Kreuz anziehen und dabei das Diff immer mal drehen.
EDIT: Hatte übersehen - FPT Getriebe soll in LPT Auto. Also andersrum als beschrieben...Vorgehensweise aber gleich.
Bearbeitet von eisensturm
Wenn der Flansch der Tripode nicht festkorrodiert ist....
Am 24.4.2026 um 19:20, eisensturm hat gesagt:
Sehr gründliche Beschreibung, danke.
Ich schick das mal der Werkstatt, aber eigentlich müssten die das wissen.
Berichte auf jeden Fall, wenn das Auto wieder fährt.
Am 24.4.2026 um 18:31, ra-sc91 hat gesagt:
Prima, dann ziehe den Kipplungssatz ab und addiere den Preis fürs gebrauchte Getriebe und das passende Getriebeöl mit 2-3 Spülungen dazu, denn der Arbeitsaufwand für den Getriebewechsel entspricht dem Kupplungstausch.
Bearbeitet von klaus
Hallo Forum,
Danke und Grüße
Ralf
Ich fahre in meinem 2.0t (150 PS) ein 'langes' Getriebe. Unter 70 km/h fleißig schalten, um Drehzahl zu haben. Danach fünfter Gang und laufen lassen. Bei 150 km/h zurück schalten ist auch kein Problem. Sechs Wochen pendeln zwischen Düsseldorf und Bochum: 7,2 l laut Verbrauchsanzeige. 😎 Da Dein 2.3 mehr Drehmoment und Leistung hat, sehe ich da kein Problem - es sei denn, Du fährst öfter Nordschleife 😂
Und ein 'kurzes' Getriebe liegt noch im Keller...
Ich hab das lange Getrieb im aero. Ja Leistung hilft.
ABER: ich habe vor kurzem die Autobahn Frankfurt Köln mit Anhänger befahren. Im erlaubten Bereich mit 80km/h bin ich ständig zwischen 4 und 5 manchmal in den 3.
Sonst find ich das super.
Im zweifel kannst Du ja noch APC nachrüsten etc.
Turbo 9000 hat das oben erwähnt, Übersetzung bei 57001 und 57101 ist gleich, also keine Bedenken.
Unterschiedlich sind soweit man mir sagt, die Antriebsflansche.
Und APC nachrüsten ist seit 20 Jahren der Gedanke, nur hat mit beim 2.3t nie Leistung gefehlt, also wozu.
Wie auch immer, Montag hole ich das Auto ab. (Und mache Foto)
Btw, hat jemand Interesse am defekten Getriebe? Hat 135tkm und Loch im Gehäuse.
offtopic:
Interessant ist, daß das manuelle Getriebe des V6 relativ kurz (im 5. Gang) übersetzt ist. Ist das eigentlich auch mit den anderen Getrieben kompatibel, oder GM-spezifisch?
Kürzer weil Sauger…die haben generell kürzere Getriebe.
Am 25.4.2026 um 17:43, Urbaner hat gesagt:
Ja, aber der V6 hat sogar ein höheres Drehmoment als der 2.3l LPT und mehr Leistung als der 2.3l FPT. Da könnte man erwarten, daß der V6 zumindest die gleich lange Überstzung (im letzten Gang) wie diese beiden Motoren hat. Beim Automatik-Getriebe hat der V6 die längste Übersetzung.
Ja, aber saugertypisch erst deutlich später.
Da passt das Getriebe vom LPT schon eher zur Charakteristik.
Beim Automaten spielts wahrscheinlich keine Rolle mehr, weil das Ding eh nur 4 Stufen hat und der Motor damit träge wie sau ist driver
Auch wenns mit Vorsicht zu genießen ist, hier mal LPT, FPT und V6:
No image preview
Saab 9000 2.3 16V CDE Eco-Power (170 PS) | Technische Dat...
Technische Daten: Saab 9000 2.3 16V CDE Eco-Power (170 PS) Limousine /1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998/ | Verbrauch, Maße, 170 PS, 220 km/h, 136.7 mph, 0-100 km/h: 8.5 s, 0-60 mph: 8.1 s, 8.8 l/100
No image preview
Saab 9000 2.3 16V CDE Turbo (200 PS) | Technische Daten,...
Technische Daten: Saab 9000 2.3 16V CDE Turbo (200 PS) Limousine /1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998/ | Verbrauch, Maße, 200 PS, 235 km/h, 146.02 mph, 0-100 km/h: 7.5 s, 0-60 mph: 7.1 s, 8.8 l/100 km,
No image preview
Saab 9000 3.0 V6 24V CD/CDE (211 PS) | Technische Daten,...
Technische Daten: Saab 9000 3.0 V6 24V CD/CDE (211 PS) Limousine /1994, 1995, 1996, 1997, 1998/ | Verbrauch, Maße, 211 PS, 230 km/h, 142.92 mph, 0-100 km/h: 8 s, 0-60 mph: 7.6 s, 9.3 l/100 km, 25.3 US
Am 25.4.2026 um 18:24, Urbaner hat gesagt:
Hmm. Die von Dir verlinkte Seite ist keine gute Quelle, die Angaben sind mindestens ungenau.
Der 2.3 LPT liefert max. 260 NM bei 3200 U/min.
Der 3.0l V6 liefert max. 270 NM bei 3300 U/min.
Also ziemlich gleich. Ich suche jetzt aber nicht noch den Drehmomentkurven .... wobei ich davon ausgehe, daß die auch ziemlich ähnlich sind.
Der Turbo gleicht halt das Humbraum- und Leistungs-Defizit des 2.3l gegen den 3.0l aus, und im Ergebnis nimmt sich die Charakteristik dann nicht viel.
Ja, das meinte ich eigentlich auch, also daß ich erwartet hätte, daß der V6 das gleiche Getriebe = Übersetzung wie der der LPT und FPT hat. Hat er aber eben nicht. Und liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass das Getriebe auch ein zum GM-Motor passendes GM-Getriebe ist?
Hier in der Tabelle sieht man anhand der Elastizizätswerte auch recht schön, wie lang das 2.3l LPT Getriebe übersetzt ist:
- der 2.0 FPT (B204) und sogar der schwächere LPT fährt dem 2.3 LPT davon
- und sogar der B234 ohne Turbo erreicht fast gleiche Werte
Da ist auch der Hinweis weiter oben von @Kuddel interessant, der ein "langes" Getriebe im 2.0l LPT fährt ... Zitat:
"Unter 70 km/h fleißig schalten, um Drehzahl zu haben. Danach fünfter Gang und laufen lassen."
Bearbeitet von ST 2
