René
Alle Beiträge von René
  1. Das ist es ja nach wie vor. Hier im Forum sind einige unterwegs, deren 900er vorn die 9k-Bremsen bekommen haben. Ist bei 2 unserer 4 eigenen 900er zu Hause auch so. Aber bei allem was ich bisher kenne, werden dazu dann halt auch direkt für den 9k vorgesehene Beläge verwendet.
  2. Lieber haben als brauchen ... Und gerade auf der BAB, wenn einen ein paar Schleich-Penner zu mehreren härteren Bremsungen genötigt haben, sind die etwas größeren 9k-Scheiben mit ihrer auch etwas besseren Wärmeabstrahlung shcon nicht schlecht. Und zu Hause bei Sommersaaben, mit den Norwegen-typischen Höhenunterschieden, sind ein paar zusätzliche Reserven natürlich auch nicht zu verachten.
  3. René hat auf Sommersaaben's Thema geantwortet in Hallo !
    Hatte ich mir auch schon einmal angesehen. Bin gespannt auf Deine Erfahrungen mit dem Lader. Lass dann mal hören.
  4. HierHeuteAuchGenauSo (minNacht 2,4 / maxGestern 16,5)
  5. René hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Die Logik, dass beide Teile unterschiedlich (1x Punkt nach außen und 1x nach innen) markiert sind, erschließt sich mir nicht so wirklich.
  6. René hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Hat das innere nicht auch außen einen Punkt, oder ist das symmetrisch?
  7. Bei mir sieht das wie folgt aus: Bei nach innnen eingeschlagenem Rad drückt es den Schlauch sattelseitig in einen Radius, welcher mir für die Gummischläuche zu eng ist.
  8. Ich bin ja eigentlich bezüglich irgendwelcher Änderungen relativ schmerzfrei, und 2 unserer 900er (Semmel und Carli) haben auch die 9k-Bremse. Aber hinsichtlich irgendwelcher "Anpassungen" an Sätteln und Klötzen hätte ich, ohne jetzt deren tatsächlichen Umfang zu kennen, doch erst einmal ein paar Bauchschmerzen. Aber so am Rande, wenn Du gerade beim Umbau bist: Auch mit angepaßten Haltern laufen die Bremsschläuche mit der 9k-Bremse am 900er nicht so wirklich optimal, weshalb ich hierbei grundsätzlich die dabei meines Erachtens wesentlich toleranteren Stahlflex-Leitungen verwende.
  9. HellBlauElfVier (minNacht 3,8/ maxGestern 18,3)
  10. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hätte gar nicht gedacht, dass es davon noch so große Treffen gibt. Spannende Sache! Scheinen aber, Deinem Bild nach, alles schon 966/968 (von weitem ähnlich NSU Prins) gewesen zu sein. Der Buckelige scheint damit offenbar tatsächlich (fast?) ausgestorben zu sein.
  11. Ja, das mußten wir meiner Erinnerung nach bei Fin's Carli auch an einer Stelle machen.
  12. WeißBlaueZwölfNeun (minNacht 1,4 / maxGestern 15,4)
  13. Schlechtester Tag bisher (seit Do. vor Ostern) waren 30 kWh. Denke, ab Anfang Oktober wird es interessant. Ich werde dann berichten.
  14. Na was denn nun? Steht die Kiste auf Kuba, oder in Gosen? Letzteres ist von mir nur rd. 6 km entfernt.
  15. Meines Wissens nein, nur per Suite.
  16. Doch, klar, zumindest bei verbautem VSS. Da müssen T5 und VSS "verheiratet" werden. Aber das kannst Du ja bequem per Tech machen, ohne Suite u.ä.
  17. (gelöscht, da offenbar wg. falschen Klick selbst zitiert)
  18. Aber gestern war's zumindest tiefblau und hat über 96 kWh gebracht. Da war der Akku 11:31 wieder voll. Heute waren wir zu dem Zeitpunkt erst bei 63% und sind aktuell bei 74%.
  19. BedecktGrauAchtKommaEins (minNacht 7,1/ maxGestern 16,4)
  20. Ja, aber wirklich nur zum Schreiben. Für alles andere funktioniert zumindest die T5 mit Bordspannung bis mind. runter auf 10V und weniger. Muss ja auch, wie sollte das Auto sonst jemals starten. Und daher kann das auch bei der T7 nicht wirklich anders sein.
  21. René hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    => Zigarettenanzünder
  22. Genau, also CS, CSE und Aero für den 5dr und CD, CDE und Griffin für den 4dr. Wobei die Ausstattungen von CS zu CD und CSE zu CDE meines Erachtens identisch sind, jene von Aero und Griffin zueinander naturgemäß nicht.
  23. René hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    Sollte sich, zumindest zum größten Teil, aus den jeweils an Schalter und Stecker belegten PINs ergeben. NSW und NSL könnte gleich sein, aber da richtet ein Test keinen Schaden an. Ja, grün ist Beifahrer. Sieht mir korrekt aus. Glaube ich eigentlich nicht, aber der an dem kleinen Quirl ist meines Erachtens schwarz. Normalerweise würde ich jetzt Zigi sagen, aber das scheint vom Kabel her nicht zu passen Wenn ich nicht ganz falsch liege, kommen dort 2 ran. Bei der Analoguhr kommt der 2. meiner Erinnerung nach auf einen Blindsteckplatz.
  24. Gut, dann waren "Sportfahrwerk" und "Sportpaket" nochmal 2 verschiedene parr Schuhe. Mein o.g. 95er 2,3i hatte als CS demnach beides gehabt, wenn es dies '95 bereits in der Form gegeben hätte. Mein aktueller 98er CSE hat nur das Sportfahrwerk, da der Inhalt des "Sportpaket" beim CSE ohnehin Serie war. PS: Da hätte ich auch mal vorher selbst in die Liste schauen können.
  25. Nicht als "L" oder "R", aber in Form der sehr klaren Lage der Entlüftungsnippel durchaus. Und letztere sind auch auf dreckiigen oder angerosteten Sätteln allemal einfacher erkennbar, als ein irgendwo im Guß versteckter Buchstabe.
