Alle Beiträge von René
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Ja, ohne Generator ist man nur bedingt autark. Bei Stromausfall im Winter mit die Restsonne abblockendem Schnee auf der PV wird es im Wortsinne dunkel. Da mein bisheriger kleiner 230V-Generator, den ich 1999 mal gekauft hatte, nicht direkt in die Anlage einspeisen könnte, wird es ein DHY9000SEi-T von Hyundai. Den erwarte ich aber nichzt vor Ende Mai. Mußte halt zwingend ein Inverter-Gerät sein, weil der Sinus der Standardgeneratoren oft den Wechselrichtern nicht gefällt. Der dafür benötigte Heizölvorrat (zur nicht mobilen Stromerzeugung ist das sogar legal, hatte ich vor kurzem schon mal irgendwo verlinkt) stammt aus meinen bisherigen Heizungs-Tanks und lagert inzwischen in einem doppelwandigen Tank, den ein Kumpel noch im Bestand hatte. Die Heizung selbst läuft jetzt für die Umbauphase aus 'nem (regelmäßig nachzufüllenden) 30l-Kanister. Und was meinst Du mit Anker, was machen die gerade?
Und vor allem stände dem der Angebotstext entgegen: Fahrzeugtypische Mängel - wie zum Beispiel hängender Himmel, herausspringender 5. Gang oder weggerostete Achswellentunnel, Turbodefekt, sowie Zylinderkopfschaden - sind nicht vorhanden.
Tempelkims Weisser
NaJa, also "letzten" doch bitte nicht. Oder ist das Blech so schlecht? Wenn ich mich recht entsinne, war doch da mal der Motor aus dem Brandschaden-900er rein gekommen, dessen Getriebe nun schon viele Jahre in der Semmel hängt.
Bei mir kommt ja noch eine WP hinten mit dran. Da dürfte das im Winter trotz allem deutlich mehr werden. Bisher, ohne PV & WP, lagen wir so bei 10 MWh/a.
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
- Notfall - Oberer Kühlerstutzen abgebrochen
- 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Gruselig ... Im Gegensatz zum auf den ersten Blick sichtbaren Rest im Auto.- Verdeck Scheuerstellen
Hmm, also zumindest das EPC kennt die 41 54 787 nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich diese Teilchen in den letzten gut 24 Jahren mit meinem AuCab noch nicht gesehen. Wo verstecken die sich?- 15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
"klein" und "GROSS" sind ja immer relativ. Bleibt knapp unter den 25 kW Peak, oberhalb welcher die Sache ja wohl auf bürokratischer Seite deutlich komplizierter wird. Dazu kommen knapp 70 kWh Akku, so dass zumindest ein erster autarker Ansatz gegeben ist. Aktuell FünfzehnZwei Stimmt, unsere "Schiggy" müßten wir auch mal wieder in Betrieb nehmen. Aber das wird wohl erst, wenn die Kabelgräben vom Garagendach zum künftigen Technikkeller (bisher Ölbunker) erst gegraben und dann wieder geschlossen sind.- 15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
AchtKommaSieben (nach 0,3 Min in der Nacht) StrahlendBlau (passt: Solarmodule wurden vor 30 min geliefert)- Elektrische Sitze funktionieren nur bei Türe auf
Wenn es dann ginge, wäre natürlich interessant, was sich in dern StG verabschiedet hat. Kreuztausch zwischen funktionierendem und nicht funktionierendem Sitz, alles andere läßt einen im Zweifel in Doppelfehler laufen.- Elektrische Sitze funktionieren nur bei Türe auf
"das 2cm-stückchenweise Vor- und Zurückfahren" Irgend eine meiner Kisten macht das aktuell auch gerade.- Zündschloss defekt
Doch, ist sie. Die Anzeige unterhalb des Tachos gehört nämlich zu der unter dem DZM sitzenden "Box" mit dazu. Sieht man bei genauerer Betrachtung recht klar, noch klarer bei Demontage.- Elektrisches Schiebedach: Seilzug/Seele verklemmt?
Zuallerest würde ich mal lektrische Gründe versuchen auszuschließen, und den Motor hinten direkt bestromen. Dann bekommt man ja auch ganz gut mit, ob des Motörchen sich tatsächlich quält oder die Geschichte evtl. eine ganz andere Ursache hat.- ABS Bombe - Druckbehälter refill
Nicht nur an der Stelle, und nicht nur in Physik. Da muss man schon sehr rigeros prompten, um den Anteil des Unsinns in den Antworten zumindest etwas einzudämmen.- Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Klar, geht problemlos. Aber inzwischen habe ich mir aus dem Kabelbaum eines Schlachtis einen T5-Stecker mit passenden Kabeln herausgeschnitten und die Spannungsanschlüsse auch gleich mit Bananensteckern versehen. Ist definitiv nicht nötig, aber praktisch. Letzteres auch, weil man damit weder nach der Belegung schauen muss, noch sich beim Verbinden verzählen kann.- Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Das sollte dann aber ein identisches Bild ergeben, zumindest bei Blick von außen auf das StG. Spiegelbildlich wird es hingegen, wenn man jeweils kontaktseitig auf den Stecker (der gnau genommen die Buchsen enthält) und das StG schaut- Zündschloss defekt
Ok, verstanden (hoffe ich): Da sind gar keine normalen, selbstleuchtenden LEDs verbaut. Das heißt, außer den 3 Lämplein leuchtet in der EDU nichts. Und dann ist's natürlich klar, dass diese über den Sensor gesteuert werden.- Zündschloss defekt
Vom Sensor? Da bin ich mir eben nicht so sicher. Vorrangig dimmt dieser meines Erachtens doch die LED-Anzeigen, also das Ziffenfeld und die Verbrauchs- bzw. Gang-LEDs.- Zündschloss defekt
Ich meinte die drei Standard-Lämpchen in der EDU, siebe Bild oben.- 15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
NachtMin 0,8, aktuell NeunKommaZwo Max gestern: VierzehnKommaDrei- "Der wird nicht verbastelt..." oder der JP-Performance Saab.
Und ein 9³ ist, verglichen mit einem 900er mit alter Achse, ja schon ein "recht normales" Auto: Motor quer Getriebe daneben Handbremse hinten .... Aber ungeachtet dessen hätte er sich schon etwas mehr einlesen und z.B. auch ein wenig hier im Forum schmökern können. Aber das ist ja, aus seiner Sicht, wahrscheinlich alles verschenkte Zeit, die kein Geld und keinen Content bringt.- Zündschloss defekt
Ja, der "schwarze Kasten" ist die EDU. Und im Gegensatz der über den manuellen Helligkeitsregler einstellbaren normalen Instrumentenbeleuchtung wird die Helligkeit der Anzeigen der EDU (und sofern verbaut der Digitaluhr/BC) über den Sensor in der Uhr gesteuert. Ich bin mir nur gerade nicht vollständig sicher, worüber die herkömmlichen Leuchtmittel in der EDU gesteuert werden, tippe aber auf den Sensor.- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Scheint schon weg zu sein. War ja auch quasi verschenkt, wenn ich das noch richtig sehen konnte.
