Alle Beiträge von René
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
WindstillNieselGraueVierKommaFünf (NachtMin 2,4, VorTagesMax 10,2)
Hinweise zu Silentblock (eckig) wechseln
Denke eher, dass das eigentliche Ziel die Vermeidung von Dreck auf dem Bereich der Schaltstange ist, welcher durch den Dichtring (33) geschoben wird.
Temperatursensor EDU
Wie gesagt: Wenn die Anzeige derart hohe Temparaturen anzeigt, ohne dass der Lüfter angeht, gibt es (eine oder mehrere) andere Baustelle(n). Denn sowohl Lüfter wie auch Anzeige werden von der EDU angesteuert. Zuallererst würde ich also mal das/die Lüfter-Relais checken und ggf. manuell brücken. Und parallel dazu würde ich erst einmal per Tech oder ODB (z.B. mit Torque) schauen, welche Temperaturwerte der Temperatursensor der trionic so ausspuckt.
Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Meines Erachtens hatte ich damals NBR verbaut, nicht PUR. Hatte beide Ringe gewechselt, wobei der eine defekte richtig zerbröselte und der zweite sehr geschmeidig war und sich sogar zerstörungsfrei demontieren ließ. Letzterer wanderte dann sicherheitshalber zum 2. neuen Satz in den Bestand. Und klar, auch an der Stelle nochmal allerbesten Dank an steini für die Nachfertigungsaktion !
Rechteckring für Fliehkraftregler Automatik
NaJa, wenn ich das richtig sehe, gibt es die Ringe erst seit 26 Monaten. Das ist ja nicht sooooo lange. Und wie an anderer Stelle eben schon geschrieben, kann ich an Ole's 9k zumindest über 13 Monate bisher keine Probleme an der Stelle feststellen. Ist ja zum Glück auch kein riesiger Aufwand, den Ring zu wechseln.
Das Wasser ist im Tank tendenziell immer unten, egal ob da noch 5 oder 50 Liter Sprit drüber schwimmen Tech2: Das Tech MUSS bei eingeschalteter Zündung funktionieren. Also entweder Spannungsversorgung am OBD-Stecker überprüfen, oder das Tech per Netzteil betreiben.
Hmm, "halbwegs" ist rerlativ ... Bisher etwas über 13 Monate im 9k von Ole. Und die Kiste ist, wenn auch kaum lange Strecken, fast täglich unterwegs.
a) Da fehlt getriebeseitig der Gummibalg. b) Die Klemmung auf der Schaltstange ist auf dem Bild linksseitig des Silentblockes. Da nimmt5 uns nur gerade das Lenkgetriebe die Sicht.
Servoöl 900
OhhhOhhh, Öl- und andere Glaubensfragen ... Mein Stand dazu: Für maximale Kompatibilität suchst du ein ATF, das möglichst mineralisch ist und exakt Dexron II D entspricht, nicht ein modernisiertes, teilsynthetisches oder gar vollsynthetisches Universalprodukt. Da sollte z.B. Mobil ATF 220 recht gut passen.
Das schwächelt bei Dir: MittelGraue FünfKommaFünf (ohne weißes PanikPulver) (NachtMin MINUSZwoVier & MaxGestern NeunVier)
FünfKommaDrei (NachtMin NULLeins & MaxGestern ZwölfSieben)
"Der wird nicht verbastelt..." oder der JP-Performance Saab.
Ganz genau, und zwar an folgender Stelle: Gegenwert in was?: "Freude am Auto", "Spaß am Fahren", oder einfach nur "in Geld" gerechnet? Von wem? Wenn nichts unvorhergesehenes passiert, ist das doch bestenfalls eher ein Problem der Erben (oder deren Erben). Und selbst wenn man die Dinger mal verkauft, hatte man je vorher (hoffentlich) Jahrzehnete lang Spaß daran. In meinen "vor-SAAB-Zeiten" habe ich meine Karren auch nur (selten) ein paar Monate bis (meist) 2 Jahre gefahren. Klar, dass man da Invest und Verkaufserlös irgendwie unter einen Hut bringen muss. Aber meine 3 900er habe ich inzwischen 22, 23 und 24 Jahre. So eine Kiste ist doch quasi ein Kauf für's Leben. Und selbst in die beiden 2015 für meine Frau und mich für jeweils 3,0T und 3,5T gekauften 9k habe ich direkt nach Kauf jeweils nochmal rd. 4 - 5 T€ an Teilen investiert. Klar hätte ich die beim zeitnahen Verkauf nicht wieder bekommen. Aber trotzdem hat sich das Invest über die letzten gut 10 Jahre natürlich "gerechnet". Ist halt immer eine Frage des Zeitrahmens, in dem man plant.
srs Lampe an, kein tech2-kontakt zum airbag Steuergerät
Ist dem EPC offenbar nicht bekannt.
Sollte meines Erachtens gehen. Und wenn nicht, ist es doch auch egal. Die Pro-Version kostet meiner Erinnerung nach bestenfalls rd. 5 €. Zusammen mit dem passenden ELM327 bleibt man da mit etwas Glück noch einstellig.
Tempelkims Weisser
Den hatte ich schon ganz vergessen. Müßte jetzt aber auch schon länger als 10 Jahre stehen seit Blecharbeiten & Lackierung, oder?
MittelGraueZwölfKommaNeun (NachtMin 9,1, VorTagesMax 16,2)
Dann beobachte doch einfach die Temperatur "live" ab Start. Entweder per Tech (was dann etwas unhandlich ist aber beide Sensoren erlaubt) oder per Torque (was Dir nur den Trionic-Sensor zeigt, aber dafür bei vorhandener Handy-Halterung natürlich entspannter ist).
Viel was anderes ist das doch nicht, oder worüber sprecht ihr so dabei? AchJa: nach MaxSechszehnKommaZwei jetzt immer noch DreizehnKommaEins
Würde ich nach all den 9k-Jahren als "absolut im normalen Rahmen" ansehen.
Ja, schrieb ich doch: Und was macht der anders oder kann er mehr, als normale Inverter-Generatoren?
Hmm, wenn die Temperatur nicht per Stop&Go erreicht wurde, halte ich eher die 90° für plausibel. Welche Werte bekommst Du denn, wenn das Auto 1 - 2 tage gestanden hat? Und davon mal ab: Bei 90° EDU muss der Zeiger an seiner Standard-Position stehen. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Anzeige im Bereich von ca. 80°C bis ca. 95 °C (finde die tatsächlichen Werte gerade nicht) "gedämpft", bewegt sich also auf gut Deutsch quasi nicht.
Unterdruckschlauch wohin?
Somit sitzt der Anschluss zwingend hinter der Drosselklappe.
Verdeck Scheuerstellen
Danke! Feine Sache. Bräuchten meine beiden Kisten offenbar auch noch. Wenn es also mal irgendwo ein Original oder eine Zeichnung geben würde, wäre ich daran auch sehr interessiert. Dann könnte Fin den Drucker anwerfen.
