hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ..mag sein, aber wieso soll die Allgemeinheit ihnen dieses Problem finanzieren ?
  2. hft hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dui bist eigentlich lange genug dabei, um zu wissen wo hier der Marktplatz ist.
  3. hft hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ....und die Antriebstechnik ist keinesfalls neuer als MJ 88....
  4. hft hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..einen Kat sollte er bei dem Preisniveau aber haben....
  5. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Handschuhfachdeckel 900 bis MJ90
  6. hft hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, muss ein längliches sein, etwa so groß wie die beiden zusammen.
  7. hft hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wäre mir aufgefallen, hab bei Peugeot gelernt (den 505 gab´s damals natürlich noch nicht)
  8. hft hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es fehlen der Kabelbaum aus dem linken Fussraum, der Druckwächter und der Drucksensor.
  9. schlicht falsch ! die Gewichtsverteilung ändert sich selbstverständlich nicht, sondern nur das Gewicht (oder die Gewichte)
  10. hm.....da verändert sich aber doch die Dichte und nicht der Sauerstoffgehalt - der liegt nach wie vor bei ca. 21%
  11. Heb ihn mal vorne komplett aus den Federn und schlag die Lenkung voll ein. Schon bei ET 30 klemmte bei mir das Rad an der Feder und ließ sich nicht mehr drehen.
  12. hft hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://cgi.ebay.de/Kupplung-Seilzug-Saab-9000-Schraegheck-9-84-12-88_W0QQitemZ170195491650QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item170195491650&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
  13. ...wenn er schreibt, daß oben so schnell nichts ankam, wird er das wohl gemacht haben....
  14. Motoren mit Stößelstangen brauchen ja kaum Öl im Zylindekopf, da dauert das schon mal ein Weilchen bis da was ankommt. Mit dem Ölkännchen je ein Tröpfchen an die Enden der Kipphebel und auf deren Lagerung und dann starten.
  15. hft hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Oh ! - ich gelobe künftig sorgfältiger zu lesen ....und empfehle bei der ebenfalls oben beschriebenen, bewährten Methode zu bleiben.
  16. hft hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Der passende Schlüssel (Rohr) sollte sich im Bordwerkzeugsatz (Kofferraum rechts) befinden. Nur NGK BCPR 7 ES-11 verwenden !
  17. hft hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit dem Rostlöser wird das nix. Mutter wieder draufdrehen und anziehen ....und anziehen.... und anziehen, in der Hoffnung, daß die Schraube unter der Mutter abreisst.. Klappt das nicht heisst es links den Auspuff, rechts den Tank auszubauen , um Platz zu schaffen und dann flexen. Der Schraubenkopf im Radkasten ist ja verhältnismäßig gut zugänglich.
  18. hft hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    Nun ja, während der Panhardstab, sofern einigermaßen waagerecht angeordnet, in seinem Arbeitsbereich nur einen minimalen Fluchtfehler ohne weiteren Einfluß auf die Geometrie verursacht, hat eine Sturzdifferenz an der Vorderachse eine Veränderung der Reifenaufstandsfläche zur Folge und greift damit auf den Lenkrollradius. Dies macht sich im Fahrgefühl schon recht deutlich bemerbar. Was Du merkst oder auch nicht kann ich nicht beurteilen, aber ich habe Achsen schon für deutlich weniger als ein Grad mehrfach auseinander und wieder zusammengeschraubt, weil´s mich beim Fahren gestört hat.
  19. hft hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    Richtig, dynamisch verändert sich der Sturz, gemessen wurde statisch und da genügt die Differenz von 1° ungeachtet der Ursache dem Symmetrieanspruch nicht. Dem Herrn Frederöffner möchte ich nicht die Freude nehmen, aber die hinteren Querlenkerbuchsen wirken sich kaum auf den Sturz aus, mehr auf den Nachlauf.
  20. hft hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    völlig wurscht . Solange man es nichtmal für nötig hält den Nachlauf (und vielleicht die Spreizung) zu messen ist jede Vermutung über Ursache und Folgen der Sturzdifferenz völlig aus der Luft gegriffen, festzustellen bleibt lediglich, daß 1° Sturzdifferenz selbst bei so einer Behelfskonstruktion wie einer McPherson- Achse zuviel ist.
  21. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Hallo !
    Mädchen !
  22. hft hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    seit Jahrzehnten völlig normale Vorgehensweise
  23. hft hat auf carinaka's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Behrührungsstellen auf dem Kolbenboden sind für die Funkrion völlig unerheblich. Das veröffentlichte Kompressionsdiagramm beweist , daß die in Mitleidenschaft gezogenen Ventile ordnungsgemäß ausgetauscht wurden. Der Motor lief ja auch bei Dir zufriedenstellend und ohne auffällige Geräusche bis Du mal ein Weilchen mit brennender Ödrucklampe gefahren bist (oder erinnere ich mich da falsch?).
  24. hft hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    ..sowohl am Preis als auch am Auto hinten ´ne Null zuviel.
