Alle Beiträge von erik
Leitung für Servolenkung beim Kühler verrostet / 900 II Turbo Bj 1998
Geht ohne Bühne, Auto hochbocken auf Böcke, dann kommt man von unten und von oben überall dran, wo man dran muß.
Kupplungseinstellung, sehr mysteriös
Es ist falsch, daß man ein Langloch an der Gabel vom Kupplungsgeberzylinder ausgleichen kann. Es ist richtig, daß auch die Gabel unten in der Kupplungsglocke, die das Ausrücklager bedient, ausschlägt und dort ggf. zuviel Spiel auftritt. Dann verketten / summieren sich die Spiele und irgendwann geht nix mehr. Und eine (intern) undichte Hydraulik trägt ihren Teil dazu bei.
Bitte, hör auf mitten in der Nacht so halbgare Beiträge zu posten! Das hatten wir schonmal, bitte lass es sein!
Apc und Tempomat wollen nicht
Den Drucksensor kann man probeweise überbrücken, oder wie war das?
Radio scheiden mit Tech2 ?
Hm, interessant. Hatte schon paar mal gehört, daß man es auf die Tour scheiden könnte, wenn man dem Auto die VIN vom Spenderfahrzeug verpasst und scheidet. Danach sollte es als geschieden überall anmeldbar sein bei 9-3 '98-'02. Hm.
Sicherung brennt durch beim blinken
Ich würde dennoch als erstes mal die Leuchtmittel für die betroffene Blinkerseite prüfen. Und die Kabel durchpiepsen, ob sie Durchgang haben. Oder ob eines der Kabel Durchgang zu Maße hat. Sind ja nicht viele. Sonst kürzlich irgendwas am Auto gewerkelt?
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Der Unterschied ist ABS oder Non-ABS. Sonst nichts.
Kühlerventilator läuft ständig
Naja, wenn er heiß läuft sei froh daß der Ventilator läuft! Da mußt du mal auf Ursachen-Suche gehen. Wird der Motor immer so heiß? Ist das Thermostat okay, vielleicht immer geschlossen? Uralter, verstopfter Kühler? Kopfdichtung?
- Änderung Fahrwerk ab 2001?
Laut offiziellen Infos zu Helicoil, teils sogar mit TÜV-Zertifikat, sind mit Helicoil reparierte Gewinde sogar belastbarer als das Original-Gewinde, daß instandgesetzt wird. Muss letztlich jeder selbst entscheiden. Ich würde es probieren. So ein Einsatz kostet nur wenig Geld. Wenn dann nach Reparatur beim Probemontieren große Fragezeichen entstehen, kann man immer noch auf Plan B gehen. Wäre jedenfalls mein Ansatz.- Änderung Fahrwerk ab 2001?
Was spricht deiner Ansich nach gegen Helicoil?- Änderung Fahrwerk ab 2001?
Puh, wie geht denn sowas kaputt? Hatte ich noch nie, daß ein Sattelhalter-Gewinde am Achsschenkel kaputt ist. Man könnte das aber auch mit einem Helicoil o.ä. reparieren denke ich.- Ideen zum Kettenwechsel
Ja, ich meinte dich.- Kabinenfilter mit Aktivkohle
Wie kommst du auf die Zahlen?- Mein Saab springt schlecht an
Naja, falls man die Leitung knickt, kann man das auch anders reparieren. Es gibt Stahlhülsen zum stabilisieren, die wird in das Ende der abgeschnittenen Polyamid-Leitung eingeschoben. Dann kann man das mit einem passenden Benzunschkauch und zwei Schellen verbinden. Versucht man diese Methode ohne die Hülse, drückt sich ggf. die Plastikleitung zusammen und es wird nicht dicht. Also sollte man an der Stelle nicht pfuschen.- Kupplungseinstellung, sehr mysteriös
Man kann das auf dem Foto sehr gut erkennen. Und eine so verschlissene Gabel führt sehr wohl (auch) zu den Symptomen, selbst wenn die Belagscheibe noch neuwertig ist.- Ideen zum Kettenwechsel
Hey, bleib mal locker! Ja, es ist immer individuell zu beachten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht mehr, und nicht weniger. Okay?- Jetzt werden wir alle sterben!
Gibt es bei uns auch. 140€ und gut. Nicht...- Jetzt werden wir alle sterben!
Das ist Kreis Mainz-Bingen. Ich bin aber in Mainz-Stadt. Wie gesagt, mal so, mal so...- Ole ist da! Ein weiterer 9-3 als Familienzuwachs.....
Nice! Schön geworden! Ich muss aber noch was meckern. Das Endrohr sitzt nicht mittig im Ausschnitt der Heckschürze...- Jetzt werden wir alle sterben!
Bei uns in Mainz ist nichts zu machen, Zulassungsstelle zu, auch nicht auf telefonische Terminvereinbarung. Nur für Gewerbetreibende die drauf angewiesen sind. Weiß von noch mehr Standorten in RLP und BaWü wo es genauso ist. Warte daher auch mit einem Neuerwerb, bis ich den abholen und anmelden kann. Zur Zeit geht nix. Und ist auch nicht dringend.- Ideen zum Kettenwechsel
Ansichtssache. Und letztlich völlig okay, wenn du das so machst.- Jetzt werden wir alle sterben!
Es soll ja Leute geben, die (gewollt oder ungewollt) Single sind.- Ideen zum Kettenwechsel
Sehe ich auch so. Habe noch einen B204i auf Halde stehen. War für den 9-3 meines Bruders gedacht. Da haben wir aber letztlich den originalen Motor jetzt bei etwa 320t km Kernsaniert. Der Ersatzmotor war via Ebay quasi geschenkter Gaul. Angeblich 160t km gelaufen und stand erst ein halbes Jahr. Glaube ich dem Verkäufer im Nachhinein aber nicht. Kette ist komplett fratze, Kettenspanner auf letztem Zahn. Innen drin auch eher dreckig, was man bisher durch den Venitldeckel und an der Ölpumpe sehen konnte. Und so dreckig und vergammel wie der außen ist, stand der eher 10 Jahre in einer verdreckten, feuchten Scheune... Aber, wächst nicht nach. Kann man auf jeden Fall aufarbeiten.- Ideen zum Kettenwechsel
Am B204i meines Bruders war bei 320t km die Kette sowas von lang, da war noch genau 1 Zahn am Kettenspanner übrig und der Spanner 18mm ausgefahren, gut 3mm weiter als maximal erlaubt. Kettenräder sahen auch nicht mehr gut aus. Ausgleichswellenketten und Räder ebenso. Der hätte damit sicher keine 50t km mehr gemacht, und die Lagerschalen waren auch kurz vor Ende. Kann man von außen halt nur raten. Muß jeder selbst entscheiden, ob er lieber den Motor zu Schrott fährt oder einmal alles schick macht und dann sicher lange Ruhe hat. - Änderung Fahrwerk ab 2001?
