erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Alle Beiträge von erik
Einbau Öldrucksensor
Wenn ich mich recht entsinne gibt es tatsächlich unterschiedlich lange Stößelstangen. Und eben dazu passend verschiedene Pumpen. Aber der Unterschied ist da schon deutlich. Die 0,3mm würde ich als Fertigungstoleranz bezeichnen und ich denke, da muß man sich keine Sorgen machen.
Klingt gut.
Greta
Ach was, das mit 7 Autos geht schon in Ordnung. Und ich denke es geht hier fast allen so, daß sie in den letzten 2 Monaten aufgrund der allgemeinen Umstände nur sehr wenig gefahren sind.
Zündkassette ersetzen?
DI-Kassette (engl. cassette)
Greta
Es gibt halt so Leute. "Fährt doch noch. Da mach ich nix."
1,1mm soll der Elektrodenabstand sein.
Schleifen bei Unebenheiten
Sind denn die längeren Federweg-Begrenzer verbaut?
Motorgeräusche ab 2.500 U/min
Ok, aber wenn du bei gleicher Geschwindigkeit eine höhere Drehzahl hast. Das ist technisch nicht möglich, außer die Kupplung rutscht. Da brauchen wir dann nochmal eine genauere Beobachtung und Beschreibung.
Abs Warnleuchte und Bremskontrolleuchte an und geht bei erneutem Motorstart aus!
Gebrochener Ring fällt quasi von selbst runter. Neuen Ring hatte ich bei meinem Bruder am 9-3 dann einfach durch vorsichtiges Hämmern, immer im Kreis, aufgezogen. War kein Problem, nur ein paar Hammerschläge (dezent, nicht mit maximaler Kraft). Mit erhitzen geht es bestimmt noch einfacher.
SAAB 900 Armaturenbrett Cover Dashboard
So langsam wäre es Zeit für eine Nachfertigung für den 900. Mittlerweile sind ja fast alle noch existierenden Exemplare betroffen oder werden es bald sein...
Nehmerzylinder defekt - Kupplung mit Gummibalg
Und wie ging das da rein? Muß irgendwie gehen. Ring weiter rein drücken?
Hast du denn den Ring in der Druckplatte drin?
Ich habe noch nie Nehmer ausgebaut, ohne gleichzeitig die Druckplatte (mit Sperrring) heraus zu nehmen. Geht nur zusammen. Steht auch so im WHB.
Greta
Kurzzeitkennzeichen gibts aber nur mit gültiger HU.
Nach über 30 Jahren wieder Saab!
Eine vergleichbare Leistung kostet in Mainz auch etwa 250€. Erscheint mir der der Preis.
Welche Felgen/Reifen-Groesse
Steht nicht in den Papieren irgendwo die jeweils zulässigen, maximalen Achslasten? Wenn ja, kann man doch rechnen. Wenn da 1200 Steht, dann fehlen pro Rad 15 kg (1200 / 2 = 600). Wenn 1150, dann paßt es. Einfache Mathematik
Tankentlüftung 95
Naja, viel ist da ja nicht. Am Tank selbst gibt es soweit ich mich erinnere eine dünne Entlüftungsleitung, einen großen Anschluß für den Einfüllstutzen, und der Abgang für die Leitung vor zum Motor/Vergaser. Die 3 mußt du prüfen, ob sie Durchgang haben. Das gleiche am oberen Teil vom Einfüllstutzen. Und die Leitung die nach vorne geht kann man ja mal hinten und vorne abmachen und mit Druckluft durchpusten. Die Leitung baue ich sowieso bei Restauration oder bei Zweifeln neu ein. Kann man aus Meterware (Alu-, Stahl- oder Kunifer-Leitung) einfach neu bauen. Mehr gibt es da ja nicht am Tanksystem.
Kupplung trennt nicht nach Getriebetausch
Hatte das Mal beim 9-3(I) (gleiche Konstruktion), wusste damals auch nicht daß man den Kupplungsnehmer vorbefüllen muss. Ich war geduldig und habe es per Druck auf den Bremsflüssigkeits-Behälter und über wieder entlüften und dazwischen länger warten irgendwann hin bekommen. Also im Prinzip was der Kater schon vorgeschlagen hat.
900-2 Audio Update
Sehe ich genauso. Die hatten sich da ab Werk schon ganz gut mit beschäftigt. Das AS3 ab Werk bringt schon einen ziemlich guten Klang. Ich persönlich bin mit neuen Lautsprechern, Original-Radio und Original-Verstärker sehr zufrieden im 9-3.
Neuzugang und ein Abschied
Kann sein. Ich habe mich damit bisher nicht selbst beschäftigt. Müßte man mal im Tech2 schauen ob es da was gibt.
Ist nicht anders als beim 9-3. Läßt sich alles mit Tech 2 hinbekommen. Zumal es bei parallelen Baujahren die gleiche Teilenummer ist bei 9-3 und 9-5.
Ja, das ist auch denkbar.
Ah, interessant. Bei mir steht da TCS, nicht dieses ESP-Symbol. Ich vermute, daß bei dir vielleicht mal der Tacho getauscht wurde, ggf. gegen eines aus einem 9-5.
Du hast gar kein ESP. Der Tacho ist wohl mal getauscht worden. Darauf wollte ich hinaus. ;-)
Warum ist da eine ESP-Warnleuchte im Tacho?
