erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf jensey's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ein Tempomat-Steuergerät.
  2. erik hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mach doch jetzt erstmal die eine Baustelle fertig. Könnte vielleicht damit zusammen hängen. Also lass erstmal das Ventil an der Benzinpumpe tauschen und halte solange die Füße still. Eins nach dem anderen.
  3. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Sonett wurde jetzt schon mehrfach besprochen im 95/96/Sonett-Forum. Die Kiste ist nix. Auch nicht fürs kleine Geld. Jetzt aber wieder back to topic -> Fremdsichtungen!
  4. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Saab 96 vielleicht?
  5. Der Stecker ist immer da.
  6. Schau ihn dir genau an, ob er zufällig "Grünspan" auf einem oder mehreren Kontakten hat. Hintergrund: Wenn da hinten warum auch immer Wasser eintritt (Heckleuchten undicht, Antenne, Heckklappe...), liegt dieser Stecker im Nassen. Durch die Feuchtigkeit werden mehrere Kontaket kurzgeschlossen, so daß es da zu Kriechstrom kommt, der den Kontakt langsam aber sicher korrodiert. Durch den Kurzschluß, der da nix zu suchen hat, wird der CAN gestört (CD-Wechsler läuft über CAN). Und dann kommt es zu komischen Effekten in der Fahrzeugelektronik-
  7. erik hat auf Ekneg's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja, beim 9-3 (I) gibt es ein paar Fehler, die dauerhaft überwacht werden (Sitzairbag z.B.). Die können wieder "gut gelernt" werden falls der Widerstandswert wieder innerhalb der Spezifikationen ist. Beim 902 aber soweit mir bekannt nicht so, der hat ja auch nur 2 Airbags, nix im Sitz.
  8. Hau wech!
  9. erik hat auf Ekneg's Thema geantwortet in Hallo !
    Geht nur mit Tech2.
  10. Und die Lage "hoch-runter" vom Schalthebel am Lenkrad. Man kann damit auch viel vergurken, wenn man es falsche macht. Hat mich vor Jahren mal ein paar Nerven gekostet, als ich das mal gemacht habe.
  11. Geht ohne Bühne, Auto hochbocken auf Böcke, dann kommt man von unten und von oben überall dran, wo man dran muß.
  12. Es ist falsch, daß man ein Langloch an der Gabel vom Kupplungsgeberzylinder ausgleichen kann. Es ist richtig, daß auch die Gabel unten in der Kupplungsglocke, die das Ausrücklager bedient, ausschlägt und dort ggf. zuviel Spiel auftritt. Dann verketten / summieren sich die Spiele und irgendwann geht nix mehr. Und eine (intern) undichte Hydraulik trägt ihren Teil dazu bei.
  13. Bitte, hör auf mitten in der Nacht so halbgare Beiträge zu posten! Das hatten wir schonmal, bitte lass es sein!
  14. erik hat auf jensey's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Drucksensor kann man probeweise überbrücken, oder wie war das?
  15. Hm, interessant. Hatte schon paar mal gehört, daß man es auf die Tour scheiden könnte, wenn man dem Auto die VIN vom Spenderfahrzeug verpasst und scheidet. Danach sollte es als geschieden überall anmeldbar sein bei 9-3 '98-'02. Hm.
  16. Ich würde dennoch als erstes mal die Leuchtmittel für die betroffene Blinkerseite prüfen. Und die Kabel durchpiepsen, ob sie Durchgang haben. Oder ob eines der Kabel Durchgang zu Maße hat. Sind ja nicht viele. Sonst kürzlich irgendwas am Auto gewerkelt?
  17. Der Unterschied ist ABS oder Non-ABS. Sonst nichts.
  18. Naja, wenn er heiß läuft sei froh daß der Ventilator läuft! Da mußt du mal auf Ursachen-Suche gehen. Wird der Motor immer so heiß? Ist das Thermostat okay, vielleicht immer geschlossen? Uralter, verstopfter Kühler? Kopfdichtung?
  19. erik hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Laut offiziellen Infos zu Helicoil, teils sogar mit TÜV-Zertifikat, sind mit Helicoil reparierte Gewinde sogar belastbarer als das Original-Gewinde, daß instandgesetzt wird. Muss letztlich jeder selbst entscheiden. Ich würde es probieren. So ein Einsatz kostet nur wenig Geld. Wenn dann nach Reparatur beim Probemontieren große Fragezeichen entstehen, kann man immer noch auf Plan B gehen. Wäre jedenfalls mein Ansatz.
  20. erik hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was spricht deiner Ansich nach gegen Helicoil?
  21. erik hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Puh, wie geht denn sowas kaputt? Hatte ich noch nie, daß ein Sattelhalter-Gewinde am Achsschenkel kaputt ist. Man könnte das aber auch mit einem Helicoil o.ä. reparieren denke ich.
  22. erik hat auf aerobic's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ich meinte dich.
  23. erik hat auf jung1287's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie kommst du auf die Zahlen?
  24. erik hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja, falls man die Leitung knickt, kann man das auch anders reparieren. Es gibt Stahlhülsen zum stabilisieren, die wird in das Ende der abgeschnittenen Polyamid-Leitung eingeschoben. Dann kann man das mit einem passenden Benzunschkauch und zwei Schellen verbinden. Versucht man diese Methode ohne die Hülse, drückt sich ggf. die Plastikleitung zusammen und es wird nicht dicht. Also sollte man an der Stelle nicht pfuschen.
