turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Evtl. will er eine etwas dickere ZK-Dichtung haben, um mehr Ladedruck zu fahren?
  2. So, nicht mehr lange und auch er darf sich wieder frei bewegen. Meine seit langem gesuchte Traumkombination: 2-Door Sedan mit Schiebedach und 16V Turbomotor. Innenausstattung: Rotes Leder:love:. An dieser Stelle schonmal ein großes Danke an Klaus, der mir den Bügel der Rücksitzbank zugesendet hat (der mir fehlte). Ich hoffe es bis Oktober zu schaffen, ihn dann als Oldtimer anzumelden.
  3. Nöö, Breite passt. Sitzbank lässt sich ohne Probleme einbauen, man braucht nur die Konsolen aus dem CS. Die Rückkehr ist das eigentliche Problem.
  4. Falsch verstanden, Ich meinte wenn das Argument ist, dass man die Arbeit auch direkt vernünftig machen und nicht mit einem Abdichtmittel arbeiten soll, dann gilt das gleiche Argument auch für ein Hydrauliksystem...
  5. Vorne ja, hinten nicht so ohne weiteres...
  6. Die dürfen auf keinen Fall scharfkantig sein...
  7. turbo9000 hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Festziehen...
  8. turbo9000 hat auf THG48's Thema geantwortet in 9000
    Ist ja nicht das einzige was der 9000er mehr oder weniger baugleich mit Ferrari hat:tongue:
  9. Ist ja wohl ein Scherz...bei dem Zustand. 3500 € für einen verrosteten CD mit dem unattraktivsten Motor, den ein 9000er haben kann, Baldachin Himmel....pfff Eine Null wegnehmen, dann ist der Verkäufer in der Realität gelandet.... Selbst ohne Rost und hängendem Himmel wäre der Preis kaum zu realisieren... Und was das hier wo frühe Turbos gesucht werden verloren hat, habe ich auch nicht verstanden
  10. Ich hoffe Du hast nur die Kette ausgebaut und nicht die AG Wellen selber....
  11. Brauchst du nicht auszubauen. Bremspedal etwas runterdrücken, Stift rausziehen, Bremspedal los lassen...
  12. Der Schalter wird eingedrückt, wenn das Bremspedal entlastet ist. Wenn man die Bremse drückt, wird er entlastet und macht den Kontakt. Bei Dir liegt es wahrscheinlich daran, dass der Schalter nicht nah genug am Pedal ist (eben, dass man ihn nicht ausziehen und damit einstellen kann)...
  13. Logisch. Wenn das APC eine Bremsung registriert geht es in Grund Ladedruck. Wenn also die Pedal-Schalter ich richtig funktionieren, gibt es nur und Grundladedruck
  14. turbo9000 hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Maulschlüssel...
  15. turbo9000 hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Schlüsselweite 13 Schraube gelöst ist und die Halteklammer unter dem Verteiler weg ist muss der sich ausbauen lassen. Drehen und dabei ziehen
  16. turbo9000 hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    3 M8 Schrauben am Verteiler???
  17. Nee, so funktioniert der nicht. Sobald du das Pedal antippst, ist der Schalter unbelastet. Egal wie tief man das Pedal drückt...
  18. turbo9000 hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Immerhin haben die das Ölsaugrohr eingebaut . Ich kenne einen Fall, da wurde es vergessen. ( danach noch im Schrottcontainer gefunden). Wie lange ist das her?
  19. turbo9000 hat auf SAAB-Ralle's Thema geantwortet in 9000
    ZV Steuergerät ist plug&play..
  20. turbo9000 hat auf SAAB-Ralle's Thema geantwortet in 9000
    Wenn man bei der ZV ein leises Klick hört, die Zentralverriegelung aber nicht aktiviert wird und die Wegfahrsperre dennoch aktiviert bzw deaktiviert wird, liegt es definitiv am ZV Steuergerät Ich tippe mal darauf, dass er die Masseverbindung am Automatikgetriebe vergessen hat
  21. Ein Jammer so eine Arbeit und dann so eine grauenvolle Farb-Kombination
  22. The fast and the furious... https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-i-16-cabrio/1202787594-216-372
  23. turbo9000 hat auf Sewa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn das die einzigen Roststellen an einem Wagen sind, ist eine Schlachtung eine Schande... So riesig ist der Aufwand da nicht, keine teuren Lackierarbeit notwendig... reine Schweißarbeit und Rostkonservierung für die Zukunft. Demnächst verschrotten wir Autos weil sie gewaschen werden müssen:biggrin:
