turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Eine 9000 CC-Antenne kann er getrost nehmen. Oder eine CS Antenne und entsprechenden Stab (den er ja eh neu kaufen muss).
  2. Dann suche nach einer 9000er Antenne Ist günstiger. Wenn du nur Motor und Stabführung brauchst..das sollte leicht zu finden sein. Dann noch ein neuer Stab für 15€....
  3. Ich glaube kaum, dass Du eine original Saab E-Antenne für den Sedan für 50 € bekommst...
  4. Die original Antenne hat immer eine gezahnte Seele
  5. Habe ich einmal auch für einen 9000 CD Fahrer gemacht. Den Stoßstangenträger würde ich nicht durchbohren. Ich habe die Stoßstange abmontiert und dann die Stoßstangen-Haut abgenommen. So ist eine vernünftige Montage möglich... Das Kabel kann man dann durch die Bohrung führen die auch für den Kabelsatz der Anhängerkupplung gedacht ist.
  6. Das Problem ist die Undichtigkeit. Dann gelangt Bremsflüssigkeit aus der Kolbenkammer in den Hebelmechanismus. Die Hebelachse ist in einer Alubuchse geführt und die korrodiert, da hilft dann nur schmieren nicht mehr. Da müsste dann eine neue Hülse eingebaut werden.
  7. Stimmt schon. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute zu mir sagten (als sie meinen Saab sahen). "uhh, die sind ja dafür bekannt recht reparaturanfällig und teuer in der Reparatur zu sein".....
  8. Hatte nie einen guten Ruf, der Fuego ( um nicht zu sagen einen schlechten Ruf)...
  9. Dann ist der Regler in der Tat durch...
  10. Kann auch ein defektes Acc Bedienteil/SG sein.
  11. turbo9000 hat auf JanH123's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja nur Mechanik stimmt auch nicht. "Elektro"-Kontakte sind da schon drin...wenn die oxidiert sind... Und an einem Relais gehen zu 99% die Kontakte kaputt
  12. Nein, wird nicht gebraucht, zumindest nicht von mir. Was aber nicht bedeutet dass ich das verkaufen möchte .Das bleibt bei dem Cabrio. Für den Fall eines Verkaufes möchte ich das Cabrio komplett verkaufen.
  13. Geht das schwer? Oder löst du mit dem Schlüssel nur den Motor aus? Wenn der Motor defekt ist und man den mit dem Schlüssel " schiebt", dann macht es auch so ein Surren.
  14. Wie sieht es aus, wenn Du den Schlüssel benutzt? Wird der Motor da aktiviert, oder musst Du die Heckklappe mechanisch öffnen?
  15. Steckt von hinten im Schalter drin, das Lämpchen....
  16. Lämpchen kontrolliert?
  17. Meine ist leider beige:tongue:
  18. Nur ein halbes Cabrio bekommen? Nach und nach suchst Du ja Teile dafür:biggrin: ..ist nicht böse gemeint. Mach doch eine Liste
  19. Per Anhalter durch die Galaxis..
  20. Das wird man leider anhand der Benennung oder auch eines Bildes im I-net nicht beurteilen können. Da habe ich schon lustige Unterschiede zwischen "Bildschirmfarbe" und Realität erleben dürfen. Gerade bei dem Colorado-Rot... Da hilft nur ein Musterstück
  21. Nein, Deutsche Bruderschaft, gehört also verboten.
  22. Die Persenning ist für mich so ähnlich wie die Leute, die in ihrem Wohnzimmer eine schöne Ledercouch haben und das Stoffdecken drüber machen, damit das Leder (welches man nicht sieht ) au Garnichts abbekommt. Hinkender Vergleich, aber es erinnert mich an die Mentalität. Der Gedanke jedesmal, wenn ich das Verdeck runter mache, den Kofferraum zu öffnen und dann mit diesen 3 Schalen zu hantieren nee danke. Und beim Schließen alles wieder retour. Dann lasse ich das Cabriofahren lieber ganz sein. Bei meinem sind die dabei, aber ich werde die Dinger sicher nie benutzen....
  23. Mich regt das nicht auf, ich finde es einfach nur lächerlich.....Zahlen zu verbieten. Denn wenn man dies konsequent macht, hat sören recht, müsste man jede Zahl verbieten, da es zu jeder Zahl irgendein "böses" Ereignis gibt.. Soll sich doch irgendein Vollidiot ein was auch immer geartetes Kennzeichen machen. Der macht sich bei 99% selber zum Deppen, wenn man ihn lassen würde...
  24. turbo9000 hat auf Henning P.'s Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Nach 4 bzw 5 Jahren (wovon über die Hälfte eingelagert) dürften bei vernünfitgen Reifen keine Risse entstehen. Habe ich bei 8 Jahre alten Reifen nicht...
