Flemming
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
Sicherung Scheibenwischer fliegt gelegentlich raus, wenn Wischwasser aktiviert wird
https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/3-electrical-system/wash-wipe-systems/wiring-diagram/
SD-Karte an älterem Blaupunkt Paris betreiben?
Bilder machen?! Ja, vorher wäre pfiffig gewesen, aber ich meine jetzt und dann hier einstellen. Von Steckern und dem Kabel. Wo geht es hin, welche Farbe(n) hat es.
Schaltlagensensor u Steuergerät
Nein, andere Seite, hinter dem Handschuhfach. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/4-transmission/automatic-transmission/adjustment-replacement/control-module-replacement
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
Is investgated as possible terror attack. Wenn man sich die Videoaufnahme anschaut, dann hat vielleicht die Bauweise dieser Kiste die Explosion etwas gedämpft. Aber sonst hat das hier vermutlich weniger zu suchen.
Kühlwasserstandswarnanzeige
Eine Suche nach "coolant level sensor retrofitting" ergibt u.a. https://www.swedespeed.com/threads/adding-a-coolant-level-sensor.353690/ Dort ab #9 dann welche mit Kipphebel. Wenn das besser passt. Edit: das sollte natürlich Suche heißen, korrigiert.
Stoßdämpfer 9-5 hinten - Zugstufe vs. Druckstufe
Ne, genau das meinte ich. Das Fahrzeug bewegt sich in der Höhe unverändert weiter. Und wenn wenn dann die Fahrbahn "nach unten weg geht", also eine Vertiefung oder wie auch immer, dann würde Ja vermutlich. Und wichtiger ist dann, dass die Karosse nicht durch die Druckstufe bei jeder Welle nach oben nach oben gestoßen wird. Ja, aber man kann nicht alles haben. Wenn die Karosse sich weniger bewegt, muss auch weniger ausgeglichen werden. Einer Fahrbahnwelle nach oben kann man schlecht ausweichen. Langsamer ausfedern schon. Übel wird es erst mit komplett defekten Dämpfern. Schon mal live gesehen? Wenn ein Rad wie ein Flummi auf und ab springt. Und nicht nur kurz abhebt sondern wohl mehr als die Hälfte der Zeit in der Luft ist. Sah faszinierend, aber auch gruselig aus. Das da dann nicht mehr viel mit Seitenführung ist kann ich mir gut vorstellen.
Ich kenne das Radio jetzt nicht weiter. Aber ich sehe da oben im Bild einen Stereo-Lineingang. Und dazu einen Schalteingang. Damit sollte sich doch super ein Line Eingang für einen MP3-Player oder einen Bluetooth Koppler nachrüsten lassen. Bedienung geht dann nicht über das Radio. Und für die Umschaltung bräuchte es dann einen externen Schalter, der da 12V drauf legt. Oder denke ich mir das jetzt bei dem Radio zu einfach?
Die Pinbelegung dürfte das geringere Problem sein. Interessanter ist das Protokoll, die Sprache, die der Wechsler für die Ansteuerung spricht. Und da stehe ich mit dem passenden Suchbegriffen auf der Leitung. >Yatour M06 "blaupunkt Paris"< bringt nicht viel hilfreiches. Oder ein Retroradio.
Danke dir für die Erklärung. Ich hatte jetzt etwas anderes im Kopf. Wenn die Fahrbahn relativ zum Wagen nach unten weg geht, dann will man das Ausfedern nicht behindern damit der Bodenkontakt erhalten bleibt. Dürfte ein Fall von alles kann man nicht haben sein. Und da dürfte das wohl wichtiger sein, sozusagen weil es zuerst kommt. Man dem Schwingen damit schon im Ansatz entgegen wirkt. Wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Parksensor am 9.5
Volvo hat die gleichen auch eingebaut. Entsprechend gibt es da reichlich Produkte aus Asien. Ist wohl mehr eine Sache von Vertrauen und Gewährleistung. Meine aus #17 halten noch. Wie lange, wer weiß.
Frohe Weihnacht und Guten Rutsch
Willkommen in neuen Jahr! Allzeit gute und sichere Fahrt und - so ihr selber schraubt - viel Spaß dabei Flemming
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Das hätte was. Haben die offen? Rutschen dieses Jahr wohl nur mit Schmierseife. Kommt gut ins neue Jahr.
Benzinpreise
Zu spät. Zumindest hier wurden die Preise schon angehoben.
Eine?!?
Welches Getriebeöl wurde in der 1. Befüllung an den 93-1 Modellen 98-00 verwendet?
Fahren die das Getriebe auch im gleichen Einbauwinkel?
Instrumentenplatte / Dashboard
Nö, keine Schrauben an den Luftkanälen. Die sind nur auf den Stutzen gesteckt. Im Bild ganz links kann zwei der Nasen am den Längsseiten sehen, die dem Kanal etwas fixieren. Durch den Radioschacht hat man guten Zugriff, durch den Lichtschalter nur begrenzt.
Danke! Heißt die Druckstufe merkt man beim händisch zusammen drücken erst wenn das Gas entwichen ist und somit nicht mehr mit spielt? Ist es dann bei normalen Alltagsdämpfern üblich, dass die Zugstufe deutlich stärker ist als die Druckstufe?
Hirsch Performance Software
Hast du denn auch einen von oder mit Hirsch auf 280PS getunten? Den was er sucht hatte er mir ja geantwortet:
Wenn ich das richtig überblicke, dann sind hier sowohl die originalen als auch alle Standard Aftermarket Dämpfer Gasdruckdämpfer. Sportfahrwerk hat der Koffer nicht.
Kalte Luft (Zugluft) in den vorderen Fussräumen
Danke, war vorhin mal draußen, aber da ist gerade nicht vernünftig dran zu kommen. Nur den Begriff Jalousie sollten wir hier wohl streichen. Die sehen von unten zwar so aus als wenn es mehrere gebogene Lamellen wären, aber ich denke das täuscht und es sind nur die Stufen in den Halbschalen. Meine steht gerade gut 1cm offen, lässt sich aber auch nicht ohne Gewalt bewegen. Dann weiß ich ja jetzt was ich noch zu tun habe. THX.
Wobei mir ehrlich gesagt immer noch nicht 100%ig klar ist, was es alles gibt. Jalousie auf jeden Fall, hab ich bei meinen schon selber gesehen. Aber ist die dann das, was als Klappe bezeichnet wird, oder gibt es beides? Und wenn ja, wie steht dann die Klappe wenn die Jalousie auf Halbmast hängt?
Ladespannung etwas gering 13,8 V
Also bitte, der arme Strom. Wo soll der denn hin? Nicht dass der nachher unter dem Auto liegt.
Aber wirklich weit mehr Zug als Druck? Ist das bei Sachs, etc. hier auch so? Hm, mit 100k wäre ich zufrieden. Mal sehen ob ich die noch was drin lasse. Immerhin sind sie oben dann wieder richtig festgeschraubt. Von der Tellerscheibe war nicht mehr viel über.
Also den Motor bzw. Antriebseinheit hatte ich vor ein paar Jahren schon mal raus. War die Welle aus dem eigentlichen Motor raus gewandert und das Ritzel stand neben dem nächsten Zahnrad. Wieder rein geklopft, ging dann erstmal. Bis jetzt, mal sehen was mich diesmal erwartet. Nach dem Rost.
Was meinst du damit? Hast du die Ansteuerung ausgehängt? Wenn die sich frei bewegen lässt und du es nicht reparieren willst, dann würde ich sie offen stellen und dann einen Deckel drüber kleben.
