Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Moin und willkommen. Die Lenkstockhebel gibt es gebraucht recht günstig. eBay, Elferink, Aeroworld, ...
  2. Und, auch mal Resume betätigt nach runterschalten? Also Tempomat im 5. bei 90, dann langsamer werden, bei 60 im 4. oder noch schlimmer bei 50 im 3. auf Resume. Aber bitte nicht bei Glätte oder mit Vordermann. Zumindest in 902 ist die Reaktion recht giftig.
  3. Flemming hat auf Matt08's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du meinst zum Reparieren ausbauen und später wieder ins selbe Fahrzeug? Nein, dann nicht.
  4. Flemming hat auf Matt08's Thema geantwortet in 9-5 I
    Solange es ein Kombi ist scheint das keinen Unterschied zu machen zum 2003er, s.o.
  5. Flemming hat auf Matt08's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man jetzt wüsste um was für einen Wagen es geht. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/audio-system/adjustment-replacement/cd-changer-accessory-5d
  6. Ich dachte man hat für seine Karte feste Tarife?
  7. Klassisch "durchlegiert", Schichten verschmolzen, aber nicht geplatzt. Nur noch Masse mit ohmschem Widerstand übrig. Ansonsten, bei Halbleitern misst man eigentlich nicht den Widerstand sondern die Durchlassspannung. Auf meinen Multimetern entweder ein Diodensymbol am Wählrad oder Ohm-Messbereich und dann per Mode Taste auf Diode umstellen. Die entsprechenden Spannungen sollten dann auch im Datenblatt stehen.
  8. Aber bitte Zusatzdraht und nicht Fülldraht. Der hat in der Schweißtechnik eine andere Bedeutung.
  9. Flemming hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Und so ist bei offener Haube nicht zu sehen wo es her kommt? Zum Abdrücken gibt es spezielle Deckel für den Ausgleichsbehälter mit einem Anschluss für Druckluft. Da bitte nicht den vollen Druck von Kompressor drauf geben sondern nur 1 bis 1,5 bar. Oder mit einer Handprüfpumpe.
  10. Die originalen Schalter haben einen Rastmechanismus in der Stange. Wird meine ich mit Gewalt raus gezogen. Und wenn das Pedal zu stark gegen den Schalter drückt, dann sieht es denn über die Rasten weiter rein und er sollte dann passend stehen.
  11. Schön. Aber ist an dem Gegenhalter von Bowdenzug am der Drosselklappe noch auch so eine Metallklammer, die man in verschiedenen Stufen einstecken kann? So wie beim Zug von Pedal auch? Bei geschlossener Klappe sollten beide Züge nur noch minimal auf Spannung sein, eigentlich gerade so lose um das Schließen nicht zu behindern.
  12. Flemming hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    F17 im Armaturenbrett ist die Dauerplus Versorgung. Zündung muss natürlich aus sein dabei. Sonst gibt es Saft über andere Wege.
  13. Flemming hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf der Autobahn nicht Spaß beiseite, das war ein für mich unerwarteter Effekt, der das Testen nicht einfacher machte.
  14. Flemming hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, reicht es auch die Klopfzähler oder Fehlzündungzähler zurück zu setzen um die Adaption neu zu starten. Ist aber schon eine halbe Ewigkeit her, dass mit das auf Testfahrten mit [mention=2841]Onkel Kopp[/mention] aufgefallen war.
  15. Flemming hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sehe ich genauso. Die relevanten Signale zusammen in eine Grafik legen und dann zu zweit testen fahren. Das kann ein wenig mühsam werden weil man wahrscheinlich nicht gleich die relevanten zusammen erwischt.
  16. Immer noch leicht windig im Norden. Mal sehen wie viel dicke Äste gleich auf der Straße liegen.
  17. Ein Fall für die Rubrik Suche Teile? Ich hab zwar wenig Hoffnung, aber hat du die schon raus und kannst durch eine der Öffnungen das Flügelrad sehen und drehen? Ein mechanisch blockierter DC-Motor ist verflixt niederohmig.
  18. Flemming hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Au noch ein 2.2er Mich würde da vor allem dass Verstärkerblech der Karosse an der vorderen Aufnahme des Längslenkers interessieren. Der Bereich wo es nach hinten hoch gewinkelt ist, samt dem Halteohr für die Bremsleitung.
  19. Aus dem WIS kann nicht sein. Hast du mal bei den üblichen Großhändlern deine Schlüsselnummern eingegeben und nach Waschwasserpumpe gesucht? Und nach Dualpumpe selektieren. Ich bekomme da diverse Treffer für den 9-3. Was müsste man genauer vergleichen.
  20. Eher umgekehrt. 2002 hat JC von Varta den Bleiakkubereich gekauft. und Varta sich auf die Microbatterien und Akkus konzentriert, siehe iPods erste Generation.
  21. Flemming hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Beschreibung gibt es im WIS in den Technischen Beschreibungen: Conditions for soft top operation Lowering the soft top Raising the soft top und ggf. Hydraulic system function, soft top opening Hydraulic system function, soft top closing
  22. Ja, hieße aber zwei Kameras hinten, eine Rückfahrkamera und eine Rückspiegelkamera. Denn der Sichtbereich ist ja üblicherweise deutlich unterschiedlich. Also bei den mir bekannten Wagen jedenfalls, meine Saab haben gar keine Kameras.
  23. Flemming hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Hm, ja und nein. Wenn hier auf dem Dorf die Garage nicht als solche genutzt wird und der Wagen davor auf der Auffahrt steht, dann finde ich auch, dass das vollkommen egal ist. Anderes sieht es aber in der Stadt aus. Vielerorts muss man da Parkraum nachweisen oder Strafen zahlen. Da ist das dann eher verständlich. Wobei das auch da mitunter Blüten treibt. Wenn der Platz vor dem Smart anderweitig genutzt wird, ..., so what, ist ja ein Auto drin.
  24. Es war ja beim Auto auch von 10 Jahren aufwärts die Rede. Und ich denke das Prinzip ist das gleiche.
