Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Wie hat er die denn geprüft? Ich hab hier gerade die "Federbeine" der 9-5 Hinterachse zerlegt liegen. Die Teile sieht man doch eigentlich nur von der Rückseite, also erst wenn das Teil ausgebaut ist. Wie sehen denn die Tellerscheiben oben unter der Mutter aus? Da steht immer der Dreck drin. Hier waren die komplett durch. Gibt es seit kurzem wieder bei Skandix, in verzinkt statt nur lackiert.
  2. Bei mir hat es gereicht zu zweit zu sein. Einer betätigte das Schloss, der andere drückte die Lehne kräftig in die geschlossen Position. Bei mir klemmte aber auch nur ein Gurt dazwischen. Wenn die Verbindung zur rechten Seite defekt ist, dann hilft das natürlich auch nicht.
  3. Da würde ich mir ja noch eher einen Streifen Kunstleder zuschneiden und einmal mit der Nähmaschine drum rum fahren.
  4. Also in ersten Betrag oben steht eine RAL-Nummer. Meinst du das/die?
  5. Grr, bei mir ist ein Arbeitsessen angesetzt.
  6. Das mag wohl sein. Bei den Profilangaben (9-3 II, 2005, T...Turbolinchen) bin ich jetzt von dem kleinen Vierzylinder ausgegangen. Dann sollte da besser 2006 für das Modelljahr stehen. Den B284 gab es ja erst ab 2006. Das sitzt beim B284 auf einem Halter an der Einlassbrücke, oder? Heißt ihr habt auch mal versucht vom Steuergerätstecker aus das Anlasserrelais anzusteuern?
  7. Das hab ich auch nicht gehabt. Als dritter Treffer bei Google ein Link auf eine Klage der Verbraucherzentrale.
  8. Zumindest hier bei uns. Was zulässige Reparaturen angeht. Was aber aufgrund der Verknüpfung verschiedener Materialien und Fügeverfahren auch jetzt schon bei etlichen Wagen so ist. Alu-Guss mit hochfestem Stahl verklebt und genietet, daneben Alu geschweißt (was gerade bei Guss manuell nur schwer fehlerfrei funktioniert). Und so weiter. Fluch und Segen moderner Materialien und Verfahren.
  9. Reparatur + Hitzeschutzplatte? https://www.hirschmann-koxha.de/
  10. Ja, ist korrekt. Aber es gibt Berichte, dass sich das schon mal aufhängt. Dann soll man die Taste BAND lange drücken. (Band, nicht Tape ;-) Blöd wäre wenn wirklich das Radio seinen Code vergessen haben sollte. Aber teste erstmal das oben.
  11. Lustig sieht es aus wenn man nicht an die Einschränkungen durch die Produktion als Alu-Gussteil gebunden ist. Mir laufen bei uns immer wieder Teile über den Weg, die für den 3D-Druck designed sind. Werden dann meist in was hochfestem wie Titan gedruckt. Das bleiben dann wirklich nur noch die Anbindungspunkte und die haupt-Kraftlinien übrig. So eine Art organischer Gitterrohrrahmen. Aber das sind alles keine Teile für die Massenproduktion.
  12. Wenn dann recht kurzfristig entschieden.
  13. Hmm, der Sensor ist doch üblicherweise ein NTC. Hohe Temperatur gleich niedriger Widerstand. Defekte Sensoren kenne ich da immer als open circuit. Also würde ich zunächst nach den Kabeln schauen ob da irgendwo ein Kurzer oder green crusties zu finden sind. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2006/3-electrical-system/saab-information-display-sid/technical-description/ambient-temperature-sensor
  14. Kommt mir ein wenig komisch vor da die Leitung doch über dem Auspuff quer an der Spritzwand verläuft. Wäre erstmal die Frage ob das da wirklich Bremsflüssigkeit ist oder doch eher Wasser. Naja, machbar ist alles. Ist jetzt die Frage wo welche defekt ist. Die vorderen müssten fast von oben gehen, das jeweilige Rad muss natürlich raus. Bei Kontakt mit einem Parkbügel würde ich eher an die Leitungen nach hinten denken. Da würde ich mindestens Rampen empfehlen. Oder die Leitung vorne tot legen und zu einer Hebebühne fahren, kurzer Weg.
  15. Flemming hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das mit dem verdrehen kenne ich. Macht meiner, der noch nie demontiert wurde, seit einiger Zeit von selber. Hm, scheint also Glückssache zu sein.
  16. Flemming hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja und nein. Beschreibung war ja oben schon verlinkt. Und wenn man unter den Teil zum Freigeben des Rückwärtsgang oder auf den 32 Schlüssel einen Ring legt, dann gehen die Schläge nicht auf den Mantel von Griff sondern werden an das weiße Innenteil weitergeleitet. Und das ist nur mit Kraft auf die Stange aufgepresst. So meine Erinnerung. [mention=16]erik[/mention] was ist denn bei deinem versuchen kaputt gegangen? Das weiße Innenteil, der Mantel oder Schaft zum Entriegeln des Rückwärtsganges?
  17. ... wenn man eine Klimaautomatik mit elektronischer Steuerung des Lüfters hat. Also statt Stufenschalter und dem Widerstand.
  18. Flemming hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier sollte sich alles dazu finden: https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/4-transmission/gear-selector-mechanism-manual/adjustment-replacement/
  19. Flemming hat auf Nyulli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, ja. Ein gesundes Mittelmaß wäre mir lieber. So oft wie in letzter Zeit Autos in den Gegenverkehr geraten hätte ich gerne zumindest einen funktionierenden Airbag. Wenn man davon so eine alte Kiste fährt.
  20. Flemming hat auf Nyulli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist die Frage wie weit weg in NL der steht. Was dann günstiger ist. SRS-Leuchte wäre als erstes zu klären und vielleicht auch ein Bild von Lenkrad.
  21. Flemming hat auf Nyulli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, das steht zu befürchten. Geht die SRS-Leuchte denn zum Selbsttest an? Also einmal kurz nach Zündung ein? PS: unsere Tech2 Hilfe-Liste kennst du?
  22. Flemming hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gute Frage. Programmierung der Alarmanlage wüsste ich jetzt nur im TWICE. Im SID ist es mir noch nicht aufgefallen, müsste ich nachschauen. Bliebe nur ein defekter Eingang am SID
  23. Flemming hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nix, das bringt mir die Meldung auf Zuruf auf den Bildschirm. Siehe https://saabwisonline.com/9-5-9600/2004/3-electrical-system/theft-protection/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b1785
  24. Flemming hat auf Nyulli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, die sind von vorne nach hinten durchnummeriert. So zugänglich kann man da wenig messen. da müsste man innen die Verkleidung lösen. Tech2 wäre hilfreicher. Die vorne gibt es wieder als Nachbau bei Skandix, aus dem Kopf 35€? Das Dreieck sagt eigentlich nur Achtung, es steht eine Meldung an. Wenn es am Airbag liegen sollte, dann müsste die SRS-Kontrollleuchte leuchten.
  25. Ja, das Orange Modul misst an Shunts den Spannungsabfall. Du brauchst nur die Meldeleitung zum SID trennen oder auspinnen. Ist die braune Leitung von #228b nach #541. https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/main-lighting
