Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Kannst du irgendwo die km auslesen? Ich meine die stehen in mehreren Steuergeräten, nicht nur im km-Zähler.
  2. Also, wenn ich das richtig sehe, dann sind das Einspritzventil PartNo : 12581682 was wohl nichts anderes als BOSCH EV6 0280156129 ist. Und dafür findet man dann mit der Suche nach "Einspritzdüsen Stecker 0280156129" z.B. https://www.turbozentrum.de/Stecker-Einspritzduese-BOSCH-EV6 Aber vielleicht hat ja noch jemand hinsichtlich Qualität und Preis (und Lieferumfang z.B. passende Lötschrumpfverbinder) einen besseren Hinweis. Flemming
  3. Danke für die Rückmeldung.
  4. Was ist sporadisch? Aber alles was unkontrollierte Luftbewegung ermöglicht kann die Regelparameter verschieben und dann in bestimmten Bereichen bei bestimmter Last zum Ruckeln führen. Wie dem auch sei, es bringt nichts mit einem vorhandenen Fehler nach anderen zu suchen.
  5. Flemming hat auf turnirocker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gnnn. Mal wieder ein Mobil-Link der auf dem Tablet nur in den App-store führt :⁠-⁠\ Ölwechsel von Automatikgetriebe wird scheint's gerne verschludert. Ist da was dokumentiert oder gleich einplanen?
  6. Was aber auch umgekehrt kein Kriterium ist. Viele, die KA nur gelegentlich nutzen, raffen sich einmal auf und stellen den Kram auf einen Rutsch ein. Manche gute Angebote kommen ganz ohne Text. Hilft irgendwie auch nicht.
  7. Das Problem ist, dass es solche Glücksfälle ja gerade bei KA regelmäßig gibt. Gut, meistens sind es Angebote zum selber abholen. Aber ich habe hier schon das eine oder andere Mal Grüße gehabt. Bis hin zu kostenlos, Hauptsache es gilt jemand schnell ab. Also Augen auf, gerade was die Zahlungsart bei Versand angeht. Bilder runter laden und in die Google Bildersuche stecken. Und Kontakte nutzen um die Sachen gehen Bar abholen zu lassen. Oder den Saab mal ein paar Kilometer bewegen.
  8. Ja, der müsste dafür auch schon so drastisch zu groß sein, dass man das mit dem bloßen Auge sieht.
  9. Die Kalibrierung sollte automatisch alle 5 Starts mit >2h Abstellpause ausgeführt werden. Oder per Tech2 anstoßen. Eine Tastenkombination gibt es imho nicht dafür. Ansonsten bin ich ja bekanntermaßen immer für nachmessen. Pinbelegung Regler findet sich in https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/climate-system/automatic-climate-control-acc/technical-data-automatic-climate-control-acc/ventilation-fan-control-220b-2/ und Daten in https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/climate-system/automatic-climate-control-acc/technical-description-automatic-climate-control-acc/control-unit-ventilation-fan-acc-220b-2/ und er Schaltplan dazu https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/climate-system/automatic-climate-control-acc/wiring-diagram-automatic-climate-control-acc/automatic-climate-control-part-1-2/ Ansteuersignal ins PWM, also nicht einfach ein Analogwert. Oszi wäre ideal, aber ein besseres Multimeter, das auch Frequenz messen kann, reicht schon mal um zu prüfen ob und wann die 2kHz da sind. Und Volt DC könnte wenn es glättet eine Info über das PWM Verhältnis liefern.
  10. Komisch ist halt das die DI sterben. Wenn dem so ist, nehme ich jetzt mal als gegeben hin. Das ist die Type, bei der ich eine neue defekte hatte. Zündaussetzer wanderten mit der Kerze mit. Aber auch erst ein einziges mal erlebt. Was die DI nicht mag ist, wenn die Kerzen keine saubere Masse hat oder der Elektrodenabstand deutlich zu groß ist, weil dann die Zündspannung deutlich höher steigt und nicht über den Lichtbogen gedrosselt / limitiert wird.
  11. Flemming hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gänsefleisch Englich? https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/8-body/climate-system/heating-and-ventilation-a-c/adjustment-replacement-heating-and-ventilation-a-c/ventilation-fan/to-remove-731/
  12. Hm, dann kann man wirklich fast sagen, ein Wechsel ist kein Wechsel. Hab noch nicht so viel Automaten gehabt, aber da kam mehr als 50% raus. Erstaunlich aber dass dann ein (halber) Wechsel schon einen merklichen Einfluss hat.
  13. Uh, 3 von insgesamt 7,2 ist aber echt nicht viel. Und wie viel musstest du dann auffüllen?
  14. Schön. Aber wenn das eine merkliche Besserung hervorgerufen hat, dann würde ich in absehbarer Zeit nochmal wechseln. Denn im Wandler bleibt ja doch einiges an Öl drin beim Ablassen. Beim Spülen machen die ja auch nicht mehr als ein Mehrfaches der Füllmenge zu wechseln. Halt nur kontinuierlich.
  15. So, falls das Teil mal jemand am Cabrio sucht, hier ein Photo vom 902 Cabrio. Seitenwand linker Rücksitz. Zum abbauen der Verkleidung muss die Rücklehne vorgeklappt werden und, ganz wichtig, die Verkleidung nach oben von den Pins gezogen werden. Bei der Limo sollte es wohl an der unteren rechten A-Säule, rechts unterhalb vom Handschuhfach sitzen. Im WIS ist es unter elektrische Anlage, Alarmanlage zu finden. In den Schaltplänen in denen mit (II), teils fehlen die aber (Cabrio mit Wegfahrsperre).
  16. Moin noch was aufgeräumt. Ich habe dann mal ein PDF draus gemacht. Für die Suche hier noch ein paar Stichworte: die Teilenummern: 4409553 4946307 4943692 4387742 5160999 Zündkontaktschalter, Zündschloss, Zündschloß CU Flemming 902 Zündkontaktschalter Saab 4409553.pdf
  17. ja, nur ist die Reihenfolge falsch. die kommen an die passende Stelle an der Heckklappe und dann wird die Verkleidung drauf gedrückt.
  18. Welche Klammern meinst du? Die 5130315? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/verkleidung/clip-innenverkleidung-heckklappe/1057619/ An der Oberkante der Verkleidung sind so eine Art Taschen. An der Heckklappe müssen an den passenden Stellen die Klammern drüber gesteckt werden: https://saabwisonline.com/images/9600/img-e8/e831r067.jpg
  19. Jupp. Aber in diesem Fall war wirklich nachzuvollziehen, dass da jemand, der den Wagen auch nicht so gut kannte, kräftig dran gezogen hatte als die ZV die Tür wohl nicht entriegelt hatte. Da kam dann eins zum anderen. Wenn die Tür entriegelt, dann ist normalerweise die Kraft, mit der die Tür gegen hält, gleich weg und alles gut. Naja, langsam werden die Kisten alt . Tja, also drauf achten wie man die Stange einstellt wenn man da mal dran muss.
  20. Moin ich hab hier noch ein paar Bilder zum Aufarbeiten. Die Bilder zeigen den äußeren Türgriff eines 902, Fahrerseite. Die Tür ließ sich nicht mehr öffnen, was nicht weiter verwunderlich ist wenn man sich die Bilder anschaut. Was gibt es dazu noch zu sagen? Man kann die Stange zur Schlossbetätigung mit der weißen Flügelmutter einstellen. Dies sollte so geschehen, dass der Griff selbst seinen oberen Anschlag erreicht! Stellt man die länger ein, so stellt das Schloss den Anschlag dar und die Kraft wird über den schwachen Hebel übertragen. Wenn dann mal jemand den Griff zu stark nach oben zieht (in diesem Fall wohl passiert weil die ZV das Schloss nicht entriegelt hatte), so bricht der arme Griff. CU Flemming
  21. No Longer Supported. Wenn da ein USE xxxx dahinter steht, dann gibt ein einfach eine Nachfolgenummer, die genauso verwendet werden kann. Wenn du auch nach gebrauchten suchst, dann nach beiden Nummern suchen. 932 hab ich nicht ganz so im Kopf, aber gab es hier nicht vor kurzem erst so eine Fall? Wurde da nicht nur der Mikroschalter ersetzt? Oder auch das ganze?
  22. ... und die Tür bzw. der Fensterrahmen liegt genauso an wie auf der anderen Seite? Nicht das da mal Druck beim Schließen gegen kam und er etwas nach außen gebogen ist? Sonderlich stabil sind die ja nicht.
  23. Und da ist nichts oberhalb von wo das Wasser dann den Weg nehmen könnte? Hintere Ecke der Schiebedachkasette? Verschraubung Dachreling?
  24. Komisch. Brainstorming: - Was für Zündkerzen sind da eingebaut - wann wurden die zuletzt gewechselt? Ich hatte auch schon eine neu defekte NGK - sind die Masseandchlüsse am Zylinderkopf einwandfrei?
  25. Gab das da nicht noch eine Programmierung für den Nachlauf. Für warme Gegenden oder so was? Denn wenn er sonst einwandfrei arbeitet und auch von selbst abschaltet, dann spricht das eigentlich gegen einen Defekt des Leistungsreglers.
