Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Ja, korrekt. Genau genommen wären das mehrere Widerstände, die dann passend vorgeschaltet werden. Da die aber als eine Einheit kommen spricht man meist von einem Widerstand. Da in der höchsten Stufe der Lüfter ohne Widerstand direkt an 12V hängt ist der imho höchst selten für einen Totalausfall verantwortlich sondern nur für defekte reduzierte Stufen.
  2. Ja warum denn nicht. Es sollte für dauerhaft abgeklemmt halt eine sein, dass auf einen Erhaltungsladung-Modus umgeschaltet. Abklemmen mache ich nur wenn ich mit dem elektronischen Lader mit Refresch-Pulsen eine angeschlagene Batterie lade.
  3. Flemming hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wobei ich da die Schuld wehrt bei den Händlern suchen würde, die einfach alle Nummern dran schreiben. Wenn 1x und 6x gegeneinander tauschbar sind, dann ist das ja noch halbwegs verständlich. Weiß ich jetzt aber nicht.
  4. Sicherungen geprüft? ACC? Handschuhfach raus und dann mal Spannungen messen am Stecker vom elektronischen Regler. Also an #220 in https://saabwisonline.com/9-3-9400/1999/8-body/automatic-climate-control-acc/wiring-diagram/automatic-climate-control-acc
  5. Oder halt mal aufmachen. https://www.esaabparts.com/saab/parts/25805561 Superseded heißt abgelöst, ersetzt. Das hieße, dass die 15229806 durch die 25805561 ersetzt wurde.
  6. Für die Konstruktion mit den Relais darin etwa flach. Aber daher meine Frage nach dem Schaltplan. Da wird es meist offensichtlich. Kann sein, dass die Box nur die Verdrahtung und den Ruhepositionskontakt enthält. Aber ohne weitere Info .... Die 25805561 ist auf eBucht.de zu finden. Als für den Chevrolet TrailBlazer passend. Edit: Was ist den teurer für dich?
  7. Flemming hat auf Saab z19dtr's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    PS: Da das Teil mit PWM angesteuert wird kannst du das mit einem Oszi oder einem DMM mit Duty-Cycle Funktion messen.
  8. Flemming hat auf Saab z19dtr's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Immer schwer wenn man das Modelljahr raten muss. Z19DTR von 2008? Beschreibung der Meldung für MY2008 https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/dtcs/edc16/p0400-24 enthält einen Schaltplan. Oder https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/2-engine/4-cylinder-diesel/edc-16-engine-management-system/wiring-diagram/engine-management-system-edc16-dtr-part-4-4 Wenn du jetzt schon sagst, dass der Signalpin (du meinst Pin 5?) kein Signal zeigt, dann dürfte das Poti hin sein. Sollwerte für ein heiles Poti kenne ich nicht. Aber Pin 1 nach 3 sollte dann ja das ganze Poti sein, die Summe aus 1 nach 5 und 5 nach 3 dann das gesamte ergeben. Und 2 nach 6 müsste die Magnetspule sein die typischerweise recht niederohmig ist.
  9. Flemming hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Naja, das EPC spuckt 2 Nummern aus: Die #1 in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=521752868 Und wenn es ein 1x Player und kein Wechsler ist, dann sollte eine übrig bleiben. Müsste dann die 12757121 sein. Und zu der gibt es dann noch die Info "Superseded Part Numbers: 12802520". Dann gibt es noch Article : CD-Spieler PartNo : 12803662 Usage : 2003, 1x (12 799 474), NLS-USE 12757121 u.a. beim R&D taucht noch die 12799477 auf, aber die dürfte aber von einem Huckepack aus Radio/Verstärker mit dem Player stammen. Um die alte Nummer von 2003 würde ich vielleicht einen Bogen machen. Sonst die Bilder anschauen und wie es um Gewährleistung (Durchsetzbarkeit) oder Garantie steht.
  10. Normalerweise: Wenn vorhanden dann muss er funktionieren. Aber vorgeschrieben ist er nicht. Und zu deiner Frage: Wenn ich das teil suche Teil, einen Schaltplan hab ich nicht, dann finden sich zwei Nummern: 25805561 und Superseded Part Numbers: 15229806 Wenn mir dann die Bilder zu ansehe, dann haben beide 4 Anschlüsse, aber die 15229806 sieht nicht so wirklich danach aus aus wenn sie Elektronik enthält. Schaltplan wäre besser, auf die Schnelle für den hinteren Wischer aber nur was verpixeltes gefunden.
  11. Für mich hört sich das nach sehr alten Infos an. Und nur ein Todesfall?
  12. Keiner von der Tech2 Hilfeliste in der Nähe?
  13. Nur die Entsprechung beim 902 (dort noch Mikroschalter). Worauf zielt deine Frage ab?
  14. Ja, ist nix anderes als Unterdruck erzeugen und ein zwischengeschalteter Behälter, in dem die Flüssigkeit aufgefangen wird. Wenn vorhanden tut es auch so eine große 500ml Spritze.
  15. Moin und willkommen 2001? Ich dachte den gibt es erst ab 2002. Also Modelljahr! 10. Stelle in der VIN. Das Wechselt schon im Herbst des Vorjahres. Imho hat der Diesel keine elektrische Pumpe im Tank. Dort nur den Schlingertopf. Zum einen ist 10l bei manchen Wagen recht wenig zum ersten ansaugen. Zum anderen ist der Diesel nicht so gut im selbst ansaugen. Daher ist ein Entlüften des Kraftstoffsystems für den Fall vorgesehen! Das hier müsste die Anleitung zum Entlüften mit Unterdruck sein. Hab aber keinen V6 TiD, 100% sicher bin ich mir da nicht, sollte aber passen. Nur mit dem Anlasser sollte man das nicht probieren, der Diesel ist ja auch gleichzeitig Schmierung der Pumpe.
  16. Flemming hat auf yerno's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hm, beim 932 ist die LED doch Teil des SID, oder? Ich schaue immer unter die Motorhaube nach dem Haubenkontakt. Imho war der bei allen Modellen nur da wenn eine Alarmanlage verbaut war. Siehe auch Nachrüstung: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/3-electrical-system/theft-protection/adjustment-replacement/fitting-kit-anti-theft-alarm-cv
  17. Hm, weiß jemand wie gut oder schlecht die Ölwanne beim V6 raus geht? Beim B204 muss der Hilfsrahmen rechts etwas runter (oder der Motor sehr weit nach oben, also eher keine Option). Das geht natürlich auf der Bühne am besten, zur Not aber auch mit zwei Rangierwagenhebern und Sicherungsböcken auf festem Grund. Und für das Dach und spezielles Auslesen sollte sich auch hier im Forum was organisieren lassen, insb. im Raum HH.
  18. Flemming hat auf FolkA's Thema geantwortet in Kommerziell
    Da er gerade eben hier noch geschrieben hat lebt er wohl noch Ähm warum? Ich mein, ein Mitarbeiter der ständig das Telefon bewacht kostet auch Geld. Ob nun AB oder Mail, wo ist der Unterschied?
  19. Flemming hat auf rai411's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mich lässt der Einfluss vom Gasgeben grübeln. Da ist doch ein Rückschlagventil vom Krümmer zu dem T-Stück an dem die Leitung von der Vakuumpumpe und dem BKV dran hängen. Nicht dass das defekt ist und die Pumpe da die ganze Zeit Luft vom Krümmer saugt. In dem Bild das linke obere Ventil: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/5-brakes/footbrake-system/technical-description/vacuum-pump
  20. Moin ja, da kommt schnell was zusammen wenn man sowas nicht selber machen kann. Hab die Benzinpumpe jetzt bei meinen beiden gerade durch, der eine musste auch abgeschleppt werden. Den anderen hat es vor der Haustür erwischt. Ja, das Material, sprich die Pumpe, ist teurer als das was ich bezahlt habe. Dafür suche ich ein paar Minuten nach einem Angebot und warte dann 3..4 Tage bis die da ist. Eine Werkstat lässt sich das gewünschte Teil liefern. Natürlich kostet der Service. Bezüglich Werkstätten gibt es hier unsere HILFELISTEN. Ob da was für deinen Bereich taugt kann ich nicht beurteilen, ist nicht meine Ecke. Wenn das ein Trionic8 Benziner ist würde ich vermutlich vorsorglich die Hitzeisolierung unter das Steuergerät bauen. Und dann weiter fahren. PS: Ein Kollege ist mit seinem neuen eAuto 3x liegen geblieben. Auch das geht. Das blöde ist, dass einem weder Statistik noch Einzelfälle (Anekdoten) für das eigene Auto helfen. Du kannst wohl am besten beurteilen wie der Wartungszustand ist.
  21. Was auch zum Problem werden kann wie ich gerade erst merken durfte. Die Glühbirnen haben den dicken Eispanzer recht schnell aufgeschmolzen.
  22. Flemming hat auf Uomie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dachte ich auch. Ob die hier dann doch nicht liefern können? https://www.autoteiledirekt.de/sachs-1224847.html
  23. Flemming hat auf Uomie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also wenn das Knacken eher ein knallen der Federn ist, dann spricht das für ein defekten Axiallager. Der Wird die Feder beim Lenken tordiert wenn das Lager auf der Feder blockiert. Und bei überschreiten eines bestimmten Momentes springt es dann. Und bei kleinen Einschlägen macht die Feder das durch Torsion und man hört nix. Alleine schwer zu diagnostizieren. zu zwei und VA auf Drehplatten oder sehr glattem, rutschigen Grund und dann lenken. Was steht denn auf deinem Typschild an Fahrwerkscodes? Insbesondere die 5. Gruppe für den VA Dämpfer: https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/0-general/general/technical-data/springs-and-dampers Ich hab bisher für normal Sachs verbaut wenn verfügbar. Keine Ahnung ob die SACHS 312 349 zu deinem passen. Könnte hinkommen.
  24. Flemming hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jupp. Separat meinte ich weniger sondern das Funktionieren. Der Sender der ZV darf dafür imho tot sein.
  25. Flemming hat auf Friedi's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja dann willkommen hier! Flemming
