Alle Beiträge von Flemming
Servo Pumpe 9-5er 1,9 tid
Schick mir mal deine VIN. Hier oder wenn du sie nicht öffentlich haben willst dann per Nachricht.
Keine Ahnung ob das vernünftig geht. Mit hat es bisher nur eine Pumpe komplett zerrissen. Da war nix mit Reparatur. Bei einem der üblichen Händler mit dem Nummern von deinem Wagen (9116 - ???) nach einer Pumpe suchen. Evtl. https://www.autodoc.de/spidan/7584085 Hast du mal für einen Test kurz den Riemen runter genommen und gehorcht ob es dann den ist? Lima wäre auch noch ein Kandidat.
Fehlermeldung "Check Soft Top Latches"
OK. Und damit Nicht nur beim falschen Modell sondern auch eine andere Verriegelung. Und die müsste dann "magnetische Sensoren" haben. Das müssten Reedkontakte sein, 100% sicher bin ich mir aber nicht. https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/technical-data/microswitch-windscreen-frame https://www.esaabparts.com/saab/parts/4927984
Ölleck neben dem Anlasser _ Welches Teil ist des?
Welches Bild meinst du? Das letzte hiervor von dir? Das ist doch für die Version ab 2002. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/bulletins-si-mi/210-2417-utg-4-oil-leakage-from-engine @danilo678 hat aber einen 2007er, also die neuste Version. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2007/2-engine/exhaust-emission-control-system/technical-description/crankcase-ventilation-4-cyl https://saabwisonline.com/9-5-9600/2007/2-engine/exhaust-emission-control-system/adjustment-replacement/inspection-of-crankcase-ventilation-hoses Alle Leitungen zur Falle müssten von hinten kommen: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=314781123
Saab in Online- und Print-Presse
Doch, hinten für die Handbremse. Hat also 6 Bremsen.
- CV mit dem ungeliebten B258 - kaufen? Oder nicht?
- Wie kann das eingestellt werden???
Nach vorne ging nur die Leitung, die in die Ansaugluft vor dem Turbo mündet. Der Rest der KGE war immer hinter dem Motor. Also B2x4/5 quer.
Ja, sollte einem bei dem Baujahr auffallen. So gut zugänglich.
Öldruckschalter. Der Klassiker. Schön wenn es nur leicht leckt.
Lesen ja. Aber Sensoren kann man nicht ändern. Die geben ja nunmal den Outdoor-Stand wieder. Und wenn da was defekt ist, dann wird eben auch das gemeldet. Hilft nur reparieren. Was an der Stelle ja auch möglich sein sollte. Steuergerät von Dach heißt beim 902 TSAS, beim 931 müsste es STC sein. Die legen sich schlafen und müssen direkt vorher aufgeweckt werden damit man sie erreichen kann. Beim 902 am einfachsten mit dem Tasten für die Fensterheber. Weiß jetzt nicht ob das beim 931 auch noch so war. Meine schon.
SID Alarm?
Wischwasseranzeige
Moin Werner was suchst du denn noch? So in etwa sieht der Behälter aus: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/wash-wipe-systems/adjustment-replacement/washer-fluid-reservoir und daran der Sensor für den Pegel: https://saabwisonline.com/9-5-9600/2003/3-electrical-system/wash-wipe-systems/adjustment-replacement/level-sensor Explosionszeichnung des ganzen: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=322959124 iwi so sieht der Sensor aus: https://www.esaabparts.com/saab/parts/12788696 Und in dem Bild kann man ganz gut sehen wie der da drin steckt. Von unten also schlecht einzusehen: https://www.ebay.fr/itm/335186107218
9-5 Aero Bj 2002
Ich mag Felgen, die über den Reifen überstehen, überhaupt nicht. Bin da eher beim alten originalen BMW Stiel. Aber das ist natürlich Geschmackssache.
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Willkommen im Jahr 2026
Saab 9-3 kein Ton aus den Boxen
Eher dass es zu kalt ist und dann nach ein paar Sekunden sich soweit erwärmt, dass wieder Kontakt ist. Fies zu suchen so ein Fehler. Ich würde vermutlich mit einem Fön anfangen. Immer ein Gerät vor dem Start warm machen und hoffen, dass sich der Schuldige so eingrenzen lässt. Oder den optischen Ring-Bus des Audiosystems an den nicht benötigten Geräten, insb. die im Kofferraum, brücken.
- Führungshülse Ausrücklager entfernen
Zündschloss defekt
Ich hatte das jetzt als davon völlig unabhängige Frage aufgefasst. Weil sie @eisensturm in dem Bild halt aufgefallen waren.
- Anzeigeinstrumente für Öldruck und Öltemperatur
Macht keinen Quatsch und rutscht nicht so viel. Zumindest nicht mit dem Auto Kommt gut ins neue Jahr Flemming
Koppelstange hinten wechseln
Der Hilfsrahmen hat auch nur 4 Schrauben.
Heißt so einer bei dem man hinten mit dem Hammer drauf schlägt? Hazet 2272. Wäre jetzt auch meine Wahl, meiner ist nur zwei Nummern größer. Dass du denn richtig bedienst nehme ich jetzt mal schwer an. Mittelfest, kein besonderes Lösemoment. Naja, Stahl verzinkt in Alu-Guss. Wärme schadet sicher nicht. Ggf. alles warm und dann einen Eiswürfel nur auf den Schaubenkopf. Dran denken, dass Alu ohne Vorwarnung flüssig wird. Ich messe berührungslos (Pyrometer) und gehe bei Alu ungern über 150⁰. Wobei bei Guss auch mehr jetzt keine Änderung hervorrufen sollte.
Zündschloss defekt
Wenn dann hat da jemand 12V am Stecker vom Zigi abgezweigt. Bleibt jetzt nur zu schauen wo das abgezweigte, am Dieb nicht durchgehende Kabel hin führt.
