Alle Beiträge von Flemming
Kühlwasser-Wechsel (rot? blau? wieviel?)
Denke nicht. Wie schaut es denn im Ausgleichsbehälter aus? Ablagerungen, Schmodder?
Scheibenwischer
Mutter ab. Senkrecht stellen/abklappen und dann am langen Arm ganz leicht in und her wippen. Bei dem Wetter am besten den Kopf von außen warm machen. Wie auch immer. Cool-Pack heiß machen und drum legen, etc. Mit den Abziehern bin ich bei Wischern dieser Konstruktion noch nie glücklich geworden. Wenngleich das WIS so einen, der sich selber spannt, vorgibt: https://saabwisonline.com/images/9-3-9440/img-f3/f363r017.svg Wenn nötig: Service position, windscreen wipers
- Alltagstauglichkeit 9-3 I in 2026
Ventilklappern nach Kaltstart ?
Und nein, einfach austauschen lassen die sich nicht. Da es keine Kipphebel gibt sondern die in Linie unter den Nockenwellen sitzen. Du könntest höchstens das Ventilspiel vor dem Start messen. Hab aber keine Ahnung wie aussagekräftig das ist. Vorher zweimal durchdrehen damit alle einmal Druck bekommen haben.
Tankanzeige springt, aber nur wenn Tank voll
Wenn man die Sachen hier nur immer finden würde. Sicht auf den 9-5 mit Bauvorschlag https://saab-cars.de/topic/51414-benzinpumpe-ausbauen/ weitere Selbstbauvorschläge: https://saab-cars.de/topic/51492-ausbau-tankgeber-trick/#findComment-1089643 https://saab-cars.de/topic/27066-benzinpumpe-ausbauen-ohne-spezialwerkzeug/#findComment-1050254
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Viel Spaß. Wenn ich noch raus gehe, dann in die Garage.
Wenn der große Plastikring fest sitzt empfehle ich entweder das passende Werkzeug, Selbstbau oder gekauft. Oder zwei Personen, zwei große Schlitzschraubendreher und ein Montiereisen. Einer hält die Schraubendreher, der zweite das Montiereisen dazwischen. Schläge mag ich da nicht.
LED H1 Leuchtmittel im 9000. Büchse der Pandora
Ähm, ein Stück Konstantandraht? Dem sollte das völlig egal sein, das erste was Ärger macht wären die Lötstellen. Aber bei 1/4W?
Seitenscheibe verschiebt sich etwas --> Spalt
Ja. Die machen die vertikale Position. Bei der Limo führt der Rahmen ja das Glas. Da es den beim CV nicht gibt ist hinten in der Tür noch eine senkrechte Schiene, die die hintere untere Ecke der Scheibe führt. Da müsste der schwarze Gleiter drin sitzen.
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Frühschicht. Es schneit, +1⁰C.
Mal so eine doofe Frage am Rande: die Tür schließt aber korrekt, ist fluchtend mit der Seitenwände? Den mitunter geht der Schließbügel bzw. der Kunststoff daran kaputt. Dann bleibt die Tür etwas weiter offen.
Saab hat das damals anders gelöst. Dach und Fenster (dessen oberer Anschlag und Neigung) müssen so eingestellt sein, dass die Scheibe gerade unter der Nase der Dichtung durch geht und sich dann oben rein drückt. Und fährt man die Scheibe hoch, dann muss sie auch die passende Position treffen. Sowohl mit als auch ohne hintere Scheibe oben. Ist recht eng und hängt alles im Kreis rum zusammen. Keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll.
Reanimation :-)
Immer noch nix geschafft, aber mittelfristig muss ich mich wohl mal mit der Pistole anfreunden . Du nimmst Alu-Grundierung und danach noch den Mipa-Filler? Und hast du eine Empfehlung für die Alu-Grundierung? MIPA 2K-Aktivprimer? Gibt es einen Versender, bei dem man irgendwie das passende Silber auswählen kann? Oder bleibt nur der teure Händler vor Ort?
- Typische Roststelle?
Steht in Schrank. Pfeffer, leicht scharf. Schön grober Pfeffer drin. Aber wenn es heute noch was schwarzes gibt, dann eher ein Bier
Das wäre bei dem nicht ungewöhnlich. Ich hab bei unserem deshalb oben zwei Sturzchims zwischen gepackt. Die Geometrie der Querlenker beim 9-5 vergrößert den Sturz beim Einfedern.
Xenonscheinwerfer defekt
Oder Motor oder Servoelektronik defekt. Wohl am besten zu zweit testen und genau beobachten, mit Augen und Ohren.
Du meinst die senkrechte Führungsschiene hinten in der Tür? Imho ist an der Rolle nichts zu verstellen, die Verstellung erfolgt durch die Positionierung der Schiene. Inclination in https://saabwisonline.com/900/1997/8-body-climate-control-system/convertible/adjustment-and-replacement/adjusting-windows-and-seals Wenn du die Scheibe (halb) runter fährst, kannst du dann die hintere untere Ecke von der Schiene weg drücken oder ist die schwarze Führung doch heil?
Also noch mal ganz kleinlich: Der linke bewegt sich gar nicht, auch nicht bei Zündung ein? Und der rechte fährt einmal nach unten und dann auf Zielposition? Oha, ich sehe gerade, dass ich in meiner 2. Antwort zum 932 verrutscht bin. Die letzte stimmte aber. D.h. wenn es wirklich um einen 9-5 geht. Ich hatte oben wohl in dein Profil geschaut um das Modelljahr zu finden.
Xenon und H7 auf LED umrüsten bei FL 2004
Ja, sollte man klar differenzieren.
Na aber das ist nur H7. Die Xenon mit H7-Fernlicht haben das orange Teil nicht mehr.
Saab 9-3 Aero Cabrio 2002
Das ist aber schräg. Denn das PSM ist ja im I-Bus. https://saabwisonline.com/images/9-3-9400/img-d2/d2i04a-1.svg
Imho nein. Schau mal auf die Überschrift dieses Threads.
Hm, das Relais bei ohne Memory wird vom TWICE gesteuert, ich vermute das PSM dann über den I-Bus auch. Von daher würde ich es unter Ersatzteilprogrammierung des TWICE suchen. Nur blöd weil man dann auch an der Immobilisierung dran ist wenn ich das richtig sehe.
