Alle Beiträge von Flemming
Knacken beim Lenken...
Moin Kannst du es genauer beschreiben? Vorwärts, rückwärts gleich? Bei welchem Winkel? Federn hab ich beim letzten Mal Sachs eingebaut. Keine Ahnung was noch verfügbar ist. Keine Tieferlegung nehme ich an?
Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Moin Und vielleicht ja auch mal rechts und links schauen. Hilfsrahmen? Alle 6 Lager OK, Abstand zu den Versteifungsdreiecken?
Bügel für Leuchtmittel will nicht arretieren
Und ohne Birne geht es? Oder ist der verbogen?
51,4L/100km Verbrauch angezeigt, hmmm
Ich weiß jetzt nicht wie / woraus der von 2000 den Verbrauch berechnet. Man müsste jetzt wissen was davor war. Reset und dann im Stand laufen lassen gibt absurd hohe Werte da damals Stillstand nicht ausgeblendet wurde. Wie @Johannes99 schreibt, rücksetzen und das am besten während einer normalen Fahrt. Nach ein paar Kilometern stellt sich dann recht schnell ein reeller Wert ein. Sonst dauert das etwas länger.
Raus aus dem ADAC! Alternativen?!
Ah, ja die 92 aus Rostock habe ich hier immer wieder über mir im Anflug. Fällt ein wenig auf.
Johanniter und die Gäste aus dem Süden von der Rega auch in rot-weiß. In NL fliegt neben dem Automobilclub auch die RNAF gelb. Wie wohl in den meisten Ländern auch. Naja, die grauen sind ja bei uns normal nur Aushilfe.
In Deutschland neben dem ADAC noch der Bund/Katastrophenschutz, die Deutsche Flugrettung DFR und die Johanniter. Teilweise noch von der Bundeswehr ergänzt. Und beim Katastrophenschutz werden die zumindest fliegerisch von der Polizei betrieben, also Piloten und Techniker, mobile Notfalltechnik.
Benachrichtigungen
Interessant sind auch die unterschiedlichen Texte. An welcher Stelle hast du denn die Ansicht aus dem Screenshot in https://saab-cars.de/topic/78154-benachrichtigungen/#findComment-1732195 Hier und da Englisch dazwischen.
Ja, wobei man aber dazu sagen muss, dass die Krankenkassen die Einsatzkosten tragen. Hier auch nicht. Allerdings sind die rot bzw. rot-weiß. Christoph heißen die alle, nicht nur die von ADAC betriebenen
Kompletter Motor Schrott oder noch zu retten?
Klappert gut. Allerdings hört sich das so blechern an . Hilft wohl nur rein schauen. Je nachdem was du verfügbar hast.
SAAB seit mehr als 35 Jahren - nun aber langsam Neuorientierung
Zumindest hat das Fahrzeug als gebrauchter den Vorteil, dass davon eine ausreichend hohe Stückzahl im Markt ist, so dass sogar für Meyle die Fertigung von Alu-Querlenkern lohnt. Bei manch anderem eAuto hat man einen solchen Exoten (zumindest hier in D), dass ich den nicht auf lange Sicht fahren möchte. Und ja, das ist Statistik / Glückssache ob es einen erwischt mit irgendwas problematischen. Es geht nur um die Wahrscheinlichkeit.
cod p 1805 ,saab 9-3 2.0, automat
imho 9-3 II bis 2004 https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/8-body/airbag-system/technical-description/battery-disconnect-switch-700
Hat eigentlich mal jemand so einen "Battery disconnect switch" geöffnet. ich war recht erstaunt, dass der hier rücksetzbar ist. Ich kannte die bisher nur mit einer festen, schmelzsicherungsartigen Verbindung, die gesprengt wird. Irreversibel. Mit einem Schaltkontakt dürfte der ähnlich anfällig sein wie die manuellen Trennschalter zum Nachrüsten was Kontaktkorrosion angeht.
Benachrichtigungen
Hi Messenger? Keine Ahnung wo das ist. Nein, hier oben rechts im Thread, wie sieht es bei dir da aus? Glocke auf grauem oder schwarzen Grund? Die Radio-Box in dem aufklappenden Menü ist nicht was eingestellt ist sondern was aktiviert wird wenn du jetzt auf "Folgen" klickst. Oder was eingestellt wird wenn du schon folgst dun dann auf "Einstelllungen aktualisieren" klickst. OK, aktualisieren ist eine blöde Übersetzung, ändern wäre da besser. Im ersten Bild habe ich die Nachrichten für diesen Thread nochmal deaktiviert. Im zweiten sind sie aktiv (Glocke auf schwarzem Grund). Und unter Notification Settings gibt es dann die Voreinstellungen. Also ob die Glocke automatisch aktiviert werden soll für von dir gepostete Inhalte oder die, auf die du geantwortet hast. Und dann noch ob, wie und wie oft du benachrichtigt wirst. Soweit mein Verständnis. cu Flemming
9-7x Scheibenwischer spielt verrückt
Wie es aussieht mit einem eigenen Mikrocontroller. Und zwei Relais, nicht dicke Halbleiter für den Motor? Solange die noch gut verfügbar sind mach es wohl wenig Sinn da tiefer einzusteigen. Ansonsten ist das noch recht übersichtlich.
Benachrichtigungen
Ist nur dass Kästchen angehakt oder auch Folgen aktiviert? Also hast du die weiße Glocke auf schwarzem Grund?
Bei Bremsleitungen gibt es ja Anbieter mit ABE, da gibt es dann wenig Grund da zu pfuschen. Servo und Öldruckleitung sieht es dann schon anders aus. Wobei ich da in die Leitungen von unserem Hydraulik Dienst mehr Vertrauen habe als in den Aftermarket Kram. Denn der prüft die Leitungen mit Überdruck. Kann er auch vor Ort. Ist bei den Hubgerätschaften vorgeschrieben.
Ach so, ich dachte weil du was von größeren Bremssätteln geschrieben hast, dass du auch umbauen willst. Hast du die Leitungen schon? Denn je nach Anbieter sieht die Stützhülse ja sogar kürzer aus als die von ATE. Naja, solange es noch ein Bogen und kein Knick gibt.
Hm, und warum dann keine Stahlflex? So mein erster Gedanke. Länge kann man sich da ja ggf. wünschen.
Saab 9-3 startet nicht
Moin spekulieren über Wahrscheinlichkeiten bringt imho wenig. Also Schaltplan nehmen und Stück für Stück den Grund suchen. https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/3-electrical-system/starting-system/wiring-diagram/starting-system-with-immobilizer Bekommt der Anlasser Plus? Ja => Anlasser oder ggf. noch ein massives Masseproblem. Also dickes Plus und Masse mit prüfen Nein => weite am Relais: bekommt es Plus vom Zündschloss über den SLS? Ja? Hat es Masse über die Wegfahrsperrenlogik. ... Wahlweise kann man das Relais auch brücken um den Anlasser zu testen. Aber bitte in N und Handbremse. CU Flemming
- Batterie nach zwei Jahren verschlissen
Aussentemperatur Sensor
Zum Prüfen die Daten im WIS: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/3-electrical-system/driver-information-main-instrument-unit-and-sid/technical-data/outside-temperature-sensor
Fehlermeldung "Check Soft Top Latches"
ohne ist das halt Blindflug. Du kannst natürlich auch direkt am Stecker des Steuergerätes nachmessen. Ist nur beim 931 nicht so gut ran zu kommen wie beim 902, bei dem das Teil im Kofferraum sitzt. Schaltplan: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/convertible/wiring-diagram/electrically-operated-soft-top-opening-part-2-2 565 Control module, STC, convertible, underneath the LH rear seat loudspeaker Dann sind die Sensoren 561LH Microswitch, latch fitting windscreen frame left, convertible, in LH soft top latch fitting in windscreen frame 561RH Microswitch, latch fitting windscreen frame left, convertible, in RH soft top latch fitting in windscreen frame Also Pin 34 und 19. Wenn man davon ausgeht, dass es wirklich Reedkontakte sind, dann kannst du auch den Stecker abziehen und auf Durchgang gegen J142 = Pin 29 am Stecker messen. Naja, Tech2 ist schon einfacher. Das Dach war auch bei mir damals der Grund mir eines zu beschaffen. Zu mir wird es für dich etwas zu weit sein, vielleicht hilft ja unsere tech2 Liste: https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/
Muss eine neue 12V Autobatterie 11 Wochen ohne Nachladen durchhalten?
Danach hört sich das an. Außer dass Ladegerät hat einen weg. Wenn eine Zelle einen Kurzen hat müsste die Spannung nach einer Weile (15 min) nach Abklemmen des Ladegerätes auf um 10V absinken. Tut die das nicht würde ich ein anderes Ladegerät oder ein Labornetzteil eingestellt auf 14,4V nehmen und nochmal probieren. Mich wundert zwar, dass die nach einer Tiefentladung gleich eine komplett kurze Zelle hat, aber wirklich viel Hoffnung weil ich dir nicht machen.
Widerstandswert Helligkeitsregler
Etwas OT. Markiere Datum und Uhrzeit über dem Betrag mit der Maus und kopiere es und füge es als Link ein. Am Tablet Datum anklicken, dann URL in die Zwischenablage kopieren und zurück. Da verwenden. Etwas umständlich aber mit der aktuellen Software ohne Beitragsnummern leider der einzige Weg. Z.B. https://saab-cars.de/topic/78397-sichtbare-nummerierung-der-beitr%C3%A4ge/#findComment-1730438
