Alle Beiträge von Flemming
- Innenraumgebläse (Mosfet Transistor)
Werkzeug: simpel und nützlich
Jupp. Und wenn mehr dann die CEE Dose, die darf 16A Dauer. Dann aber 2,5². Ja, Garage hat momentan notgedrungen C16. Und zwei Klemmstellen + Verteilersteckdose. Das taugt nix für Heizung.
Kraftstofffilter tropft💧💧 (1.9 TiD)
Dann ist da wohl ein Service überfällig. Der fehlende Schutz (12762674): https://schwedenteile.de/p/15323/protective-cover-for-petrol-filter-fuel-filter-saab-9-3-ii-1.9-tid-ttid-saab-9-5-i-1.9-tid-genuine-saab-part-12762674.html Dort ist auch die Explosionszeichnung drin mit den restlichen Teilen. Je nach Alter würde ich den Filter gleich mit wechseln. Und das soll der Filter sein? (12762671) https://schwedenteile.de/search/12762671 Wobei ich meist MANN nehme. Woher kommen bei euch die Teile?
Welche Batterie für Benziner?
Oder gleich mit Batteriewechselspeisung arbeiten. Dann bekommt die Elektronik davon gar nichts mit.
- Kraftstofffilter tropft💧💧 (1.9 TiD)
Naja. Schau dir mal die Spec for LSS an. Bis zu 23A über 1,5mm² und dann auch noch über Schuko-Dose ist mir bei der Einschaltdauer zu viel. Mag sein, dass das alles noch im erlaubten Rahmen ist. Aber normal nehme ich nur noch B10 oder dickere Leitung. Die ist hier aber nicht mal eben getauscht. Kommt dann irgendwann mit 10² und UV in der Garage.
Holz und sowas...Nardi legal fahren?
Na das hält sich ja noch in Grenzen.
Ne, das einphasige Erdkabel rüber in die Garage wird sich gut warm wenn man da ausreichend Heizleistung dauer laufen lässt.
So unterschiedlich können die Gegebenheiten sein. Mir wurde das arme Kabel in die Garage etwas zu warm. Und ein Loch immer dem Tor zur erstmal seinen Dienst. Langfristig mal sehen. Aber bei dem Preis ist das erstmal eine recht brauchbare Lösung.
Bei mir steht dafür seit kurzem Koffer in der Garage, der eine Diesel-Luft-Standheizung, einen 5l Tank und die Pumpe enthält. Braucht dann noch ein 1" Abgasrohr nach draußen. Gespeist mit 12V ist das ganze auch recht portabel. Meine ist von Vevor, gibt es ab 75€. Edit: 8kW
- Hilfsrahmen mittlere Schraube nicht mehr anziehbar
Tech II funktioniert nicht!
Erst den von @Chrisbie vorherschlagen Selbsttest ausführen. Dann das Modul tauschen. Die Teile gingen zumindest eine Zeit lang gerne mal kaputt oder waren ab Werk defekt. Länger nicht mehr gehört, dachte das wäre eine Charge/Produktion gewesen. Versorgst du das Tech extern mit 12V? Oder über OBD?
Winterreifen auf 16 Zoll Felgen
In etwa das gleiche wie die 17", die ich bisher als Winterreifen hatte. Auf die Felgen sollten jetzt aber Sommerreifen. War irgendwie verkehrt herum.
Edit: Danke, hab erst nicht richtig gelesen
Auch nach einiger Suche bin ich immer noch nicht schlauer was ich beim Aero fahren darf. Dass dort die empfohlenen und damit auch zulässigen Größen drin stehen, OK. Nur was darf ich denn jetzt auf die 6.5 x 16 Felgen an Winterreifen aufziehen? Im Handbuch steht 205/55 R16 M+S or 215/55 R16 Das sehe ich erstmal als Empfehlung. Aber darf ich die M+S auch in 215? Und wenn ja, wo steht das rechtssicher? Hm, ja. Hat einer eines für einen 2001er Aero? Steht da was zu dem Problem?
- 9-5 Kombi: Hilferuf - Scheibe hinten links erneuen
- Geschwindigkeitsanzeige und ABS funktionieren teilweise nicht, Kontrolleuchte Bremse (!) und ABS
Saabsichtung
Ein wenig hochbeinig und groß.
Saab 9-3 Aero Cabrio 2002
Wobei das auch relativ egal sein dürfte und kaum einen Einfluss haben dürfte. So what, wenn es gut klingt, Deckel druf und fertig.
Luxusproblem: SAAB Logo/Emblem für den Schlüssel aka die Fernbedienung
Kosten die genauso wenig wie bei Ali mit der Suche nach "saab key fob emblem"?
Saab 9 3 Z19dth Pluspol an der Batterie wird heiß
Schön. Aber wozu die Unterlegscheibe zwischen Polklemme und Presshülse? Das gibt doch einen zusätzlichen Übergangswiderstand, zumal die vermutlich aus Stahl sein dürfte, oder?
Außer man baut das ganze System um. Aber wozu?
Naja, die Farben passen möglicherweise schon zum Thema. Sieht ein wenig nach fehlendem Klarlack aus. Hm, und wie sieht es unter der Haube aus?
Umrüstung von H7 auf LED
Original ja. Aber auch nicht die aktuelle. Die ist von August 2025 und enthält nur die Hälfte der Saabs, die in der Kompatibilitätsliste von November 2025 stehen. Deshalb stört mich diese blöde Sperre beim Osram ja so. Wie kann jetzt jemand das kontrollieren? Man braucht den Code von der Verpackung (!), nicht den auf dem Leuchtmittel. Da wundert es mich wenig wenn dann Prüfer nur noch auf die ABG Nummer schauen und fertig.
