Alle Beiträge von Flemming
- Tempelkims ... ähh, wie heisst die Farbe?
Saabsichtung
Kann man nicht viel machen. Das was du mit dem Post hier schon getan hast und ansonsten noch einen Zettel dran machen zur Kontaktaufnahme, der schon auf den ersten Blick erkennen lässt, dass es nicht eins der üblichen Kärtchen der Exportaufkäufer ist. Also z.B. schwarz-weiß und mit Saab Logo.
- Software in ECU
Lenkrad wechseln spezieller Abzieher?
Was für ein Abzieher?? Airbag (.... !) raus, Mutter eine Umdrehung lösen. Am Lenkrad zerren und ruckeln bis es sich löst (und von der Mutter gestoppt wird). Mutter runter und Lenkrad runter ohne die Wickelspule zu killen. Am besten diese fixieren und das ganze in Mittelstellung der Lenkung machen. Anzugmoment 30Nm laut WIS: https://saabwisonline.com/900/1995/6-front-assembly-steering/steering-column-assembly/adjustment-replacement/steering-column-assembly
Projekt: Liste aller SAAB-Motoren
Spec 83 passt auch nicht so ganz. MY2001 hatte noch 230PS.
- Nebelscheinwerfer defekt
- Software in ECU
- Software in ECU
Rost am hinteren Radkasten / Unterkante Kofferraumseitenwand
Sozusagen Saab-typisch, zumindest in der Generation. Sieht beim 9-5 nicht anders aus. Ja, jein. Das Problem ist die Dichtmasse von innen. Unter der rostet es zwischen den beiden Blechen (Radhaus und Bodenblech bzw. Längsträger) und bis es in Kofferraum sichtbar wird ist es eigentlich schon zu spät für einfache Maßnahmen. Also müsste man die eigentlich auch gleich entfernen. Sorry, verliere gerade den Spaß an den beiden Kisten.
Motor läuft im Stand unrund, bei Vollgas ab ca. 3 - 3,5 Tausend Umdrehungen Ruckeln (Zündaussetzer?)
Top. Was ist mit den restlichen Symptomen? Hatte das da auch einen Einfluss?
CD Player 2006er CV
Meinst du das hier? https://saab-cars.de/topic/46392-saab-9-3-ii-kurze-fragen-thread/page/99/#findComment-1729004 Ja, in diesem unsäglichen kurze Fragen thread was zu finden ist Mist.
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
An Himmel Sternchen und im Garten liegt ein riesiger Haufen für's Maifeier. Letzter Tag in Februar halt
- Kurbelgehäuseentlüftung Ventil prüfen
PS: ich habe bei meinem den Schutzmantel von dem PVC-Schlauch ein paar Millimeter gekürzt. Der schaute mir etwas zu kurz raus um sicher unter der Schelle zu sitzen. Musst du mal peilen wie es bei dir hin kommt.
Bluetooth im 9-3 I Cabrio Bj. 1999 - leider eine Odysee...
Auf eBay gab es vor einer Weile noch aus den USA einen Adapter, der ähnlich wie der bt-changer mit Bluetooth das gleiche am Wechsleranschluss, jedoch als AUX-in. Finde ich hier mobil gerade nicht.
Ja, die gehören zusammen. Das ist die Leitung zum Regenerations- oder Rückspülventil am rechten Radhaus. Das sollte in Stand dicht sein, kannst ja Mal an dem dünnen, harten Schlauch pusten/saugen. Das kurze Stück verbindet die harte Leine mit dem Stutzen an der Drosselklappe. Normal hat das an beiden Enden eine Federschelle. Vermutlich weggerostet. Wenn das da offen ist, dann zieht er da Nebenluft. Kein Wunder, dass der Leerlauf zu hoch ist.
- Bremskolben vorderer Bremssattel
P0400 24 Fehlermeldung
Ja, ist nicht auszuschließen. Allerdings würde ich bei der Fehlermeldung, insbesondere wenn sie sich nicht löschen lässt, mal messen ob nicht ein Defekt erkennbar ist. Ideal ist natürlich wenn man ein known good Part zum Tauschen hat. Wobei man bei Wackelkontakten im Kabel damit auch ganz schnell auf dem Glatteis landen kann.
Auto mit TSL abgeschlossen und entladene Hauptbatterie... 9-3 I Cabrio
22a ist nicht die Sicherung sondern der ganze Sicherungskasten. Und 628 ist das DICE. Von dem kommt sich die Leitung zur Lampe. Kennzeichenleuchte hilft auch nur wenn die Batterie leer ist weil man das Standlicht angelassen hatte. Die ist bei dem Wagen auch Plus geschaltet, liegt also Dauer an Masse und nicht an Dauerplus. https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/parking-lights
Stell doch mal eine Frage in die Rubrik Suche Teile. Vielleicht hat ja noch jemand einen aus anderen Gründen getauschten Scheinwerfer liegen. Für den 932 kann ich leider nicht dienen.
Ist da beim CV Dauerplus drauf? Normal sollte das doch vom DICE kommen: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1999/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/luggage-compartment-illumination Das würde ich jetzt nicht rückwärts füttern wollen. Ich hab dafür bisher den dicken Anschluss der Lima oder Anlasser genommen. Von unten, also Wagen etwas hoch gebockt (und gesichert).
Ölstand korrekt ablesen
Das ist egal. Der gelbe Deckel mit der Feder ist nur eine Kappe, die keinen Einfluss auf die Länge des Stabes hat. Aufliegen muss die Gummidichtung vom schwarzen Innenteil auf dem Rüssel. Einmal runter drücken reicht also. PS: Bei der Gelegenheit die Dichtung prüfen. Bei dem Alter unserer Wagen ist die üblicherweise inzwischen hart und bricht auch gerne. Oder fehlt sogar schon. Dann zieht er da gerne Nebenluft. Ich empfehle die Dichtung nicht einzeln zu kaufen sondern den ganzen Stab. Die Dichtung ist relativ teuer und bei mir ist ein paar Wochen später dann die gelbe Kappe gebrochen. Die gibt es dann nicht einzeln. Zudem gibt es Peilstäbe mit grauem Ablesepin, die sind besser abzulesen als die schwarzen.
9000 Anniversary aus Italien
Letzter? Ich hatte jetzt die 10. Stelle im Kopf. Danach Herstellungsort und Seriennummer.
9-5 gekauft - Mängel beseitigen
An besten gar nicht. Zumindest nicht zum Testen. Das ganze kommt als Ersatzteil als ganzes, von daher würde ich es ganz ausbauen oder wenn es um ein Ventil geht dann gezielt den Anschluss lösen und mit einer Mytivac oder was billigeren auf Druck und Vakuum testen. https://www.esaabparts.com/saab/parts/52341095 ohne Garantie, dass das das bei dir passende Teil ist.
- P0400 24 Fehlermeldung
