Flemming
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
Zündschloss sperrt komplett 9-3 I Bj 1998
Bisher hab ich bei mir alle mit Balistol wieder so weit bekommen, dass ich sie auf ON bekommen, so dass sich der Zylinder ohne ihn zu zerstören ziehen ließ. Und dann zerlegt, gereinigt und überarbeitet. Heißt die verschlissen Schließplättchen getauscht bis es wieder sauber funktionierte. Ein Zylinder als Spender für Plättchen ist hilfreich. Gibt es immer wieder im Netz zu kaufen.
Saab 9-3 Fehler P0201, P0202, P0203, P0204, P0245
Moin ein wenig sparsame Infos. Ich gehe mal von einem Benziner B207 mit Trionic8 aus. Alle 5 Fehler beziehen sich auf Ansteuerung von Magnetventilen, die vom Hauptrelais Motorsteuerung mit Plus versorgt werden und vom Steuergerät gegen Masse geschaltet werden. Und die Fehler werden ausgelöst wenn die Spannung am Steuergeräteeingang zu niedrig ist. Ohne Ansteuerung müsste da die Betriebsspannung anliegen da kein Strom fließt und somit keine Spannung an der Magnetspule der Ventile abfällt. Ich würde daher als erstes an oder hinter dem Relais #229 weiter suchen oder die Masseverbindungen von Motor und Steuergerät prüfen. Wobei mich wundert, dass das Steuergerät, dass ja auch darüber eine Spannung erhält, sonst nicht muckt. Möglich das ein Knotenpunkt wie J45 ein Problem hat. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/2-engine/4-cylinder-petrol/engine-management-system-trionic-t8/wiring-diagram/engine-management-system-trionic-t8-part-2-4
Airbag Takata mit Lebensgefahr
An der Seite sollte ein Aufkleber mit der Teilenummer sein. Wer den "neuen" Airbag hergestellt hat entzieht sich meiner Kenntnis. Das könnte theoretisch auch wieder Takata gewesen sein. Das steht auf dem Aufkleber auf der Rückseite neben den Anschlüssen. Hab aber noch nicht beide Aufkleber im Zusammenhang für einen neuen gefunden.
Federn-Dämpfer erneuern - Entscheidungshilfe
Und dann wäre da noch die Frage welcher Aero. Die waren ja nicht alle gleich. Hast du denn mal Teilenummern oder Schlüsselnummern abgeglichen? Die von dir genannten meint die Händlerpage, dass die nicht zu meinem Aero passen. Wobei ich eher den Saa-Teilenummern vertraue die man nach Eingabe der VIN im EPC erhält.
Gummischlauch oben am Automatikgetriebe
Moin Druckausgleich. Siehe https://saab-cars.de/topic/58223-schlauch-ohne-ende-oder-wo-kommt-dat-hin/
Probleme mit Cabriodach beim 900 II
Ich denke der wird da wenig tun können wenn die Ortsnutzung nicht stimmt. Der 5. hängt am hinteren Längsholm des Hauptteiles. Wenn sich das nach hinten bewegt geht auch der 5. etwas nach hinten. Und es gab auch schon mal verbogene 5. Spriegel, aber den Bildern nach würde ich hier erstmal nicht darauf tippen. Du bist leider zu weit gen Süden um hier bei @thadi05 oder mit vorbei zu kommen. Keine Ahnung ob hier aus dem Forum jemand in deiner Ecke ist, der sich damit auskennt.
Saab 9-3 (2000) Lenkflüssigkeit undicht
Moin Hannover ist groß und die Frage ist wie weit du damit noch fahren willst / solltest. Was natürlich auch vom Ort und der Größe der Leckage abhängt. Und damit auch wie trivial das Problem ist oder ob es eine Werkstatt sein muss/sollte, die explizit dieses Modell kennt. Von daher wären etwas mehr Infos hilfreich.
3/3 - Neue Funktionen
Du hast in der jeweiligen Rubrik, also Suche Teile, Tausche Teile, ... rechts oben die Folgen Glocke auf Folgen gestellt? Also weiße Glocke auf schwarzem Grund? Und darin die passende Benachrichtungsoption angewählt? Die Benachrichtigungen sind scheinbar alle durch das Update gelöscht.
900-1 Probleme im Leerlauf
Ähm, da kann wohl weder die neue Software noch der Datenschutz was für. Denn da wo Daten drin standen sind sie auch immer noch sichtbar. In der Mobil-Ansicht halt erst wenn man auf den Nutzer klickt, äh tippt. Bei dir steht Raum Stuttgart. Und zurück zum Auto ...
Bin ich mir recht sicher. Ist aber schon wieder ein paar Tage her dass ich an der Stelle einen Fehler hatte. Ja und vor allem auf die Scheibe achten. Schau mal bei geschlossenem Dach nach hinten, unterer Rand der Scheibe. Oder nach ein Foto davon. Siehe @thadi05 : Das TSAS ist eine Schlafmütze. Und muss mit irgend einem Kommando auferweckt werden. Manche sind da etwas schwierig und es braucht ein paar Versuche. Warum hab ich nicht verstanden.
Moin der Farbe nach würde ich sagen es geht um einen 900 von 1997. Der hat aber keine Hydraulik! Ja, weil das Paket nicht ganz zusammen gefaltet ist. Keine Gute Idee. Das ist ein Versuch die Symptome zu kurieren, aber eben an der falschen Stelle Richtig, mechanisch gibt es da nichts zur justieren. Das muss per Tech2 programmiert werden, zumindest wenn es sich um einen 902 handelt. Beim 931 erledigen das die Endschalter an den Hydraulikzylindern. Und die Faltung des Tuches durch die Gummibänder sieht auch nicht so dolle aus, lässt sich aber anhand des Bildes nur begrenzt beurteilen. Wie gut sind die 8 Gummibänder im Dach noch? Aber so wie das aussieht erreicht der 5. Spriegel die obere Endposition nicht oder verlässt sie bei Öffnen des Hauptteils wieder. Und was noch schlimmer ist, wenn ich das richtig sehe, ist dass die Heckscheibe unter den beiden Nasen hängt und nicht darüber. Das führt mit Pech zum Bruch der Scheibe!
Suchfunktion findet Stichwörter nicht mehr, Profilseite ohne Aktivitäten/Inhalte
OK, muss Tag und nicht Stichwort heißen. Und daraus ergibt sich das nächste Problem. Suche nach "geht während der Fahrt aus" könnte zu https://saab-cars.de/topic/51689-saab-9-5-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/ führen. Sucht man aber nach Tag 9-5 UND "geht während der Fahrt aus" wird der Thread nicht gefunden, genaugenommen erhalte ich dann gar keinen Treffer. Denn der hat anscheinend kein Tag. Befindet sich aber im Bereich 9-5.
Antriebswelle linke Seite ausbauen
Wenn man den separat mit der Welle hätte ja. Aber so wie das eingebaut ist sehe ich da das Problem den so gezielt separat weit genug zu erhitzen und dann schnell genug mit einem Abdrücker die Welle raus zu drücken. Dann dürfte das Lager mit fällig sein und dann kann das Ganze eh gleich auf die Presse.
Startproblem bei kaltem Motor
'99 müsste ja noch T5 sein, rote DI. Der hat noch ein separates Leerlaufregelventil. Wenn das hängt, dann hat er mit dem Leerlauf ein Problem. Kann man mal prüfen und reinigen. Vorsicht, der Drehkolben ist sehr weiches Alu, recht empfindlich. Am besten nur Bremsenreiniger und Balistol. Und bewegen nur elektrisch oder oder per Trägheit mit Drehung aus dem Handgelenk. Sonst fällt mir aus der Ferne auf die Schnelle auch nicht mehr ein.
Schreib mal einen Moderator per PN an mit dem alten Nick. Ich meine das sollte sich wieder zusammen führen lassen. Ich benutze mal du hast über die Zeit deine Mail-Adresse geändert und nicht im Forum nachgetragen? Meistens kennt man das umgekehrt wenn der KWS stirbt. Dann springt er warm nicht an. Ich habe sowas ähnliches durch eine relativ hohe Korrektur durch die Adaption der Lambda Regelung. Dann sieht er auch kalt recht schlecht an. Ist in letzter Zeit sonst noch was gemacht worden? Was kannst du auslesen?
Hm, OK. Recht umständlich. Vor allem weil man es nicht direkt wählen kann, sondern erst einmal auf alles suchen muss obwohl man weiß, dass das nix wird. Dann bliebe da ein Punkt. Wenn ich das Stichwort wähle verschwindet die Auswahl der Verknüpfung, Oder oder Und. Und dummerweise steht die als Vorgabe auf Oder. Was ziemlich unsinnig ist. Den eine Filterung auf Suchbegriff oder Stichwort taugt hier bei uns gar nix. Lässt sich das vielleicht zumindest auf Und umstellen? Besser wäre natürlich das Stichwort gleich in der ersten Maske.
- Umbau Naviantenne (Haifischflosse) mit Dummy
OK, das wurde erfolgreich repariert (wie im anderen Thread berichtet). Aber für die ToDo-Liste: Was ich aber nicht mehr finde ist die Möglichkeit auf eine oder bestimmte Rubriken zu filtern. Eine Suche nach "Lautsprecher" liefert mir auch Beiträge in Hallo. Ich möchte aber gerade nur in 9-5 I suchen. Einschränkungen sind derzeit nur recht begrenzt und imho wenig hilfreich möglich.
Benzinpumpe Caddilac BLS 2.0 Turbo (YS3F)
Ich hab mir deine Links und die Pumpen darin mal angeschaut. Im ersten bekomme ich nur eine Pumpe eines mir unbekannten Herstellers (RMS) angezeigt und in den Daten steht 3 bar. Im zweiten Link diverse, mit Drücken von 3 bis 4,2 bar. Ohne zu wissen was bei deinem jetzt richtig ist wird das recht schwierig. Dann bleibt die Frage ob die Werkstatt nur die Pumpe oder lieber die ganze Einheit verbauen möchte. Blöde Situation. Können die den Wagen vernünftig ohne Tank auf die Seite stellen? Und es bliebe immer noch die Frage nach dem Solldruck. Im WIS steht für den 2006er 4-Zylinder die Angabe 700ml/30s bei einem Gegendruck von 3.0bar. Im Ladedruckbereich muss die Pumpe aber mehr Druck aufbauen können. Der eigentliche Druck an den Einspritzdüsen wird ja nicht von der Pumpe sondern vom Benzindruckregler eingestellt. Kann sein, dass die RMS Pumpe auch OK ist und da nur jemand nicht verstanden hat, was die 3.0 bar sind. PS: Von MEAT & DORIA hat beim 9-5 gerade jemand eine umverpackte originale Hella Drosselklappe bekommen.
Unterdruckschläuche erneuert, aber wo kommt der hin?
Da liegt der Druck in der Ansaugbrücke an. Meistens etwas Unterdruck, der dann an der Entlüftung des Ventildeckels saugt. Bei anstehendem Ladedruck verhindert das von @patapaya angeführte Rückschlagventil, dass das Kurbelgehäuse auf dem Weg aufgeblasen wird. Dann drückt es mitunter Öl an den Simmerringen raus. Deshalb sollte das Ventil vorhanden und funktionstüchtig sein. So mein Verständnis der Leitung.
Aber darauf achten, dass die Nabe außen an der Radbefestigung abgestützt wird, so dass die Kräfte nicht über das Lager übertragen werden. Sonst braucht es ganz schnell auch eine neue Nabe (Radlager).
Das sollte jede qualifizierte Werkstatt können. Und wenn Airbags getauscht werden während das Fahrzeug vollständig spannungslos ist, dann bekommt das Airbag Steuergerät davon nichts mit. Denn das überwacht nur den Widerstand des oder der Zündkreise wenn die Zündung an ist. Schlimmstenfalls muss ein Fehler gelöscht werden. Das geht per Tech2, in wie weit das die höherwertigen Tester (Gutmann, Bosch, teurere Lauch, ...) auch können entzieht sich meiner Kenntnis. Könnte ab dem 932 aber gut sein.
Saabsommergrillen am Samstag, 20. September 2025 in Bützow, MV
War geplant. Mal sehen ob ich darüber noch ein wenig schrauben komme.
CV 9-3I Windschutzscheiben gerissen!!
Hm, und nun ist der Thread, in dem ich geantwortet hatte, gelöscht worden. Es gibt (zumindest hier in Norden) ein paar Werkstätten, die die Scheibe mit heilem Rahmen raus bekommen. Sollte es auch woanders geben. Von daher würde ich mit der Aussage von Carglas erstmal die Versicherung fragen, wie die sich das dann vorstellen. Oder ob sie dann nicht eher bereit wären, eine kundige Werkstatt zu akzeptieren. Die Lösung mit reiner fremden Dichtung wäre für mich eine Lösung 2. Wahl. Also Erst wenn es schon schief gegangen ist.
Entlüften hydraulische Kupplung
Klar, irgendwann drückt es den Behälter aus den Gummignöbeln raus. Die 1bar reichten bei dem zugequollenen Geber nicht mehr aus.
