Flemming
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
  1. Wie funktioniert der beim 9-5? Hab den bisher nicht anschauen müssen. Hat der auch einen Schwimmer auf den der Sensor schaut? Wenn ja, die saufen schon mal ab, dann hilft nur ein neuer Behälter.
  2. Puh, das ist eine heikle Frage. Gerade heute,, wo es Saab schon länger nicht mehr gibt, muss Orio oder jetzt Hedin seine Lager ja irgendwoher auffüllen. Eine Produktion von Verschleißteilen wird sich selten lohnen, da wird dann eben bei einem Hersteller der Teile zugekauft.. Denn selber wird Saab die Teile nie hergestellt haben. Nur lohnt es sich bei aktiven Modellen für die Hersteller ihr Logo Aufprägen zu lassen. Wie das bei GM bei diesem Teil aussah kann ich dir aber nicht sagen. Ist der Grund warum ich das meiste am teilen, bei denen ich mir denken kann wer da ein guter Spezialist für ist, dann von der Marke kaufe. Also z.B. Bremsen von ATE, Lager von SKF, Riemen von Conti, Hutchinson & Co., Dichtungen Reinz, Corteco, usw.
  3. vorweg, ich denke nicht das es an ihr liegt, nur ein als Hinweis: Die ist schon ich meine 2019 aus dem Support genommen worden und hat aber immerhin 09/2023 noch ein Firmwareupdate bekommen. Da wird wohl das letzte gewesen sein. Auch aufgrund der Alterung als im Hinterkopf haben, dass da mal was neueres anstehen könnte. Im Webconfig sollte es unter System - Ereignisse die Systemmeldungen geben. Gelegentlich ein Blick da rein kann nicht schaden. Wenn die Liste zu kurz erscheint deutet es z.B. auf reboots hin. Auch nur noch ein paar Wochen vor dem Supportende. Wobei das hier deutlich relevanter ist.
  4. Uhm, da stehen nur die paar Tropfen drin? Oder sind dir ein paar Schnapsglas voll entgegen gekommen? Wenn es nicht mehr ist, dann würde ich mir keinen Kopf machen, aber dem Füllstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten. Unser Astra hat noch ein paar Zehntausend Kilometer runter gespult bis es zu viel wurde und ich die Lenkung ausgetauscht habe.
  5. Flemming hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    Ja so richtig scheint das nicht zu passen. Einen Pin 13 dürfte es da auch nicht geben
  6. Für den Fall, das PN nichts sagt: Felix Avatar anklicken und dann auf Nachricht.
  7. Oder hier im Ganzen: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/2-engine/4-cylinder-petrol/basic-engine/adjustment-replacement/oil-sump
  8. Flemming hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    PS: An rein gelb sollte man nicht messen! Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das die Leitungen zum zündet eines Airbags ist! Im Sitz dann Seitenairbag und Gurtstraffer.
  9. Flemming hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    Uhm, nein. Die Heizelemente von Sitzfläche und Lehne sind in Reihe geschaltet. Das Rechteck mit dem Strich schräg durch ist der Sensor, ein Widerstandstempetaturfühler. Braun-violett ist Plus Heizung von Sitz und geht zum Heizelement Sitzfläche. Braun-schwarz von Heizelement Sitzfläche zu Heizelement Lehne Violett-schwarz dann Heizelement Lehne zu Masse. Interessant dass zwei Schaltkontakte gezeichnet sind. Plus- und minusschaltend. Der Widerstand des Sensors bildet mit dem oben eingezeichneten Pull-Up einen Spannungsteiler. Der nach links zeigende Pfeil geht dann zum Messeingang des Reglers.
  10. Warum sollte die hochohmig sein? Wenn sie nicht tot ist, dann ist der Innenwiderstand immer noch der gleiche. Und nahezu keine Spannung. Ergibt fast einen Kurzen. Selbst die 4V beim Überbrücken zwischen einem laufenden Wagen und einem auf 10V entladenen funkt ja schon gut. Beim Labornetzteil hab ich dann den Vorteil, dass es eine Strombegrenzung hat. Entsprechend länger dauert es dann auch bis die Batterie wieder auf 12V hoch kommt.
  11. Hm, ist das beim 9-5 nicht auch so, dass sich die Alarmanlage nicht scharf schaltet wenn man den Wagen per Schlüssel abschließt und die FB nicht benutzt? Die Wegfahrsperre wird weiterhin aktiviert durch das Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss.
  12. Eigentlich nur den Wischer mit etwas Kraft weiter umklappen, der hebelt sich dann aus dem Kunststoffteil im Wischerarm raus. Der Metallbügel des eigentlichen Wischers hat bei meinen nur so eine leicht kugelige Ausbuchtung, so dass der gut rein und raus schnappt. Das Kunststoffteil kann normal im Arm bleiben.
  13. Autsch, da war ich aber ganz auf dem falschen Pfad. Durchmesser in mm, Dicke in 1/10mm. Beim 902 sind es 2x CD2016, ergibt die gleiche Dicke wie 1x 2032, dann aber 6V für die alten Halbleiter. Ja, beim 9-5 die kleineren knubbeligen. Und beim Lidl war ich gerade, die haben ein großes Set, ist alles drin bis auf die hier benötigten CR1632. :-/
  14. Hm, dann fließt aber ein recht hoher Ladestrom von der vollen zur tiefentladenen. Ich nehme immer ein Labornetzteil. Und wenn keins verfügbar ist, dann eine alte Glühbirne in Reihe die den Strom dann auf ihren Nennstrom begrenzt. Funkt dann auch nicht so sehr. Über ca. 10V übernimmt dann auch mein elektronisches Ladegerät wieder.
  15. Schon spannend was Saab da getrieben hat. Im Bordhandbuch MY2001 steht der Batterietausch im Schlüssel mit CR1632 drin Im Bordhandbuch MY2006 wird unter Batterietausch auf die Werkstatt verwiesen und keine Angabe mehr zur Type gemacht. im WIS steht für 2001, 2002 und 2006 (mehr habe ich jetzt nicht durchgeschaut) als Type CR2032 drin. Ob die 0,4mm mehr auch rein passen? Da beides 3V ist sollte es elektrisch egal sein.
  16. Oder mal stromlos machen, Batterie laden und wieder abklemmen. Mit etwas Glück hilft das für's erste, dann aber besser auslesen.
  17. Die Batterie im Dachpark betrifft nur den Sender der ZV und auch die Alarmanlage. Die Wegfahrsperre geht aber über den Transponder. Und das ist ein passiver, braucht also keine Batterie. Schlimmstenfalls geht die Alarmanlage los, dann heißt es schnell den Schlüssel ins Zündschloss und auf Zündung ein drehen. Bist du mit der CR1632 sicher? Die habe ich je 2x beim 902. Aber beim 9-5? https://saabwisonline.com/9-5-9600/2006/3-electrical-system/theft-protection/technical-data/key-with-remote-control
  18. Flemming hat auf schimmi1976's Thema geantwortet in 9-3 II
    Beim ersten Mal in zwei Durchgängen aufgetragen, nass in nass. Immer bis zur Sättigung bis sich Pfützen bildeten, die aber sofort mit dem Schwamm wieder aufgenommen. Bei späteren Wiederholungen dann nur noch einmal. Mit der Folie habe ich es beim 902 wohl etwas einfacher da das Dach voll elektrisch ist. So weit öffnen bis der 5. bzw. bei dir 6. Spriegel mit der Heckscheibe nach oben steht und der 1. am Frontscheibenrahmen entriegelt ist. Bei mir ist dann dazwischen genug Platz um die Folie von vorne über die 2cm abgesenkten Seitenscheiben nach hinten durch zu ziehen. Eine zweite Folie (oder eine große vorher teilen) von hinten über den Koffertraum bis zur vorderen drauf legen. Dach wieder komplett schließen, die beiden Folien mit Krep verbinden und los geht's. Etwas aufpassen, dass das Zeug nicht so viel ist, dass es zur hinteren und vorderen Dichtung runter läuft und die Folie fest klebt.
  19. Schau dir mal die beiden eBay Angebote an, die ich ihnen verlinkt habe. Einmal 902 schwarz und das andere 931.
  20. Ist schon eine Weile her, dass ich die in der Hand hatte. Ich meine beim 902 ist das ein quadratisches Profil, so ein Zwischending zwischen Schaumgummi und diesem festen, gummiartigen Schaum. Nimm irgendwas elastisches was farblich passt.
  21. Ja, da wäre Nebel wohl sinnvoll um das auszuschließen. Ggf. kalt und heißt Erstmal den richtigen Text zum Fehlercode. Sensor sehe ich da nicht. P1180 hat 4 Subcodes: EDC16 P1180 01 Relay Diesel Preheater Circuit, Short to B+ EDC16 P1180 02 Relay Diesel Preheater Circuit, Short to Ground EDC16 P1180 04 Relay Diesel Preheater Circuit, Open EDC16 P1180 54 Relay Diesel Preheater Circuit, Short to B+ Ich würde mal bei dem Heizelement anfangen: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/2-engine/4-cylinder-diesel/fuel-system/wiring-diagram/fuel-filter-edc16
  22. Vermute zwischen A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett? Also bei dem hier vorhanden https://www.ebay.com/itm/364507714870 und hier fehlt die Dichtung https://www.ebay.com/itm/364569385519
  23. Flemming hat auf Oli H.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir steht da ausverkauft. Die Wechsler werden immer wieder mit Kabel, z.T. auch mit dem passenden Clarion Radio angeboten. Das Radio ist dann meist nichts wert, bezogen auf den Gesamtpreis.
  24. Und wenn ich das richtig sehe, dann kann man abends 2,5h kostenlos in deren Parkhaus stehen.
  25. Flemming hat auf Oli H.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kabel musst du nachsehen, entweder am Radio oder im Koffertraum hinter der linken Verkleidung. Halter war zumindest beim Cabrio an die Seitenverkleidung angeschraubt. Da standen unten zwei Winkel zwischen die der Wechsler geschraubt wurde. Ja, das sind die passenden Wechsler. Leider sind heute viele defekt oder haben Probleme mit dem Lesekopf. Auf eBay-US gibt es jemanden, der einen Simulator anbietet mit dem man dann einen AUX-In erhält. Wenn du einen bekommst, dann achte darauf, dass du die richtige Einbaulage einstellst. Liegend, stehend oder 45⁰. Sonst macht das während der Fahrt wenig Spaß.
