Flemming
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Flemming
  1. Da ist je eine Schraube, die den Kragen von zwei Leitungen hält. Im Bild angedeutet durch die die 4 gleich großen, nicht ausgefüllten Kreise https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/technical-data/hydraulic-hoses
  2. Ja, siehe Schaltplan: https://saabwisonline.com/900/1995/8-body-climate-control-system/climate-control-mcc-and-acc/wiring-diagram/wiring-diagram-manual-air-conditioning-system-ac
  3. Flemming hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Uhm, waren da nicht nur ein paar Adern zu kreuzen? Also einen Adapter aus Männlein und Weiblein dazwischen stecken wenn es ans SRS geht. Belegung hab es hier doch vor kurzem. Edit! War gerade gedanklich beim 900. Hm, gleiches Prinzip?
  4. Und am besten auch gleich noch von blau nach schwarz den Temperatursensor prüfen. Welchen Widerstand der bei Raumtemperatur auch immer haben mag. Üblicherweise in unteren kOhm Bereich.
  5. Und da darf der Rest auch einiges kosten. Da wird man die Materialien vermutlich günstiger wählen und das Kühlmittel vermutlich Recht regelmäßig tauschen.
  6. Flemming hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auspuffgummi-Haken.
  7. Könnte klappen.
  8. Dann redet ihr aber über zwei verschiedene Sachen. Und ja, die werden gerade im Kfz-Bereich gerne in einem Topf geworfen bzw. man nimmt es mit dem Begriffen nicht so genau. Nicht jedes Glycol ist Ethylenglycol. Und das was in die Kühler kommt ist nicht Ethylenglycol sondern Frostschutzmittel auf Ethylenglycol-Basis. Und wenn du letzteres meinst und nicht reines Ethylenglycol dann seid ihr doch auf einer Linie.
  9. Flemming hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eher umgekehrt. Wenn ich das richtig im Kopf habe Sitz in dem Loch für den Schalter eine der Schrauben für die Blende.
  10. Ja, nur ist das einer der Punkte wo 902 ungleich 931 gilt. Ich habe auch auf dem 902 17" Felgen ab Auslieferung. Aber die Felgen samt Reifengröße sind extra in den Papieren eingetragen.
  11. Hat du ein Handbuch? Da stehen hinten die Standard Größen drin. Ja, wenn es Saab Felgen sind und die Größe eine der dort aufgelisteten ist, dann weiß kaum einer weiter Fragen. ET sollte noch passen.
  12. Saab in Flensburg mit etwas sehr nassen Füßen, ab 1:57
  13. Wie bist du denn jetzt angemeldet, so dass du diesen Beitrag schreiben konntest? Das kann solange nichts werden wie die nicht in deinem Profil eingetragen ist. Was man normalerweise selber tun kann wenn man sich angemeldet hat. Hier muss dann wohl ein Mod helfen wenn du es nicht mehr darfst.
  14. Könnte sein, dass es mehr bringt das vordere Lager der Antriebseinheit Getriebe-Längsträger zu lösen und das Getriebe dann etwas absenken. Bei der Gelegenheit auch das rechte kontrollieren und die Lager nachher ohne Verspannung wieder fest ziehen. Drehmomente finden sich in WIS.
  15. KWS ist induktiv mit Permanentmagnet "vorgespsnnt". Sollte einen Sinus mit Aussetzern an der OT Marke liefern. Oszi oder zumindest Multimeter mir Frequenzmessung.
  16. Flemming hat auf Schweden-P's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das wird wohl nicht helfen. Wie man im Video bzw. schon im Vorschaubild sieht, steht der nicht auf Kindersicherung. Und selbst wenn, spätestens der Schlüssel sollte das Schloss öffnen, meistens auch die Fernbedienung.
  17. Flemming hat auf Draken75's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin Ich kenne kochende Batterien nur wenn eine volle Zelle weiter geladen wird. Das passiert zum einen wenn der Regler der Lima eine zu hohe Spannung regelt, also deutlich über 14,5V geht oder wenn eine oder mehrere Zellen einen ordentlichen Zellenschluss haben und sich damit die gesamte Spannung auf weniger Zellen aufteilt, was für diese dann zu viel ist. Was mir Sorgen macht ist der laufende Lüfter. Das deutet auf einen durchlegierten MOSFET im Lüfterregler hin. Da hilft erstmal nur Sicherung ziehen. Sorge weil eine Überspannung einiges mehr killen kann, da wäre der Lüfterregler noch das geringste Problem. Ich würde zuerst die Batterie abklemmen und prüfen. Lässt die sich laden? Welche Spannung hat sie vorher, hält sie für Spannung nach dem Laden. Wenn vorhanden mit Batterietester prüfen. Wenn die OK ist dann Lima prüfen.
  18. Flemming hat auf Schweden-P's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moon Hast du Mal von Hand an der Verriegelungsklaue gezogen? Manchmal werden die schwergängig, die Entriegelung gibt sie zwar frei, aber die Federkraft reicht nicht die auf zu ziehen. Bei unserem hatten wir vor kurzem das gleiche Problem. Mit Balistol und Bewegung behoben.
  19. Unten wüsste ich jetzt nicht. Tech 2 Liste des Forums hat du schon gefunden? https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/#comment-1103836 Edit: der Link sieht komisch aus. Im Bereich knowledge base to finden.
  20. Immer wieder Mal beim Schrotti aus Unfallwagen. Sonst hab ich leider auch nie was gefunden.
  21. 932 sind recht empfindlich gegen Unterspannung. Wie alt ist denn die Batterie?
  22. Es sollte schon reichen den Stecker am neuen abzuziehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Aftermarket Radio den Bus blockiert. Wenn es das neue Radio ist, dann sollte es reichen am Stecker die Busleitung zu trennen oder Auszupinnen. Ich würde es so machen, dass es reversibel bleibt.
  23. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Hm, ich bekomme zumindest hier auf dem Tablet nach Absenden von melden nur eine Dauersanduhr. Kommt die Meldung denn wenigstens an? Eben aus dem 9-5 Bereich, Seitenspiegel ...
  24. Flemming hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ohne weiteren Fehler würde ich erstmal nur abwarten und wenn nur der eine wiederkommt dann das Signal einzeln auslesen und ggf. am Stecker messen. Elektronik geht meine ich einzeln. Hat auf jeden Fall eine separate Teilenummer. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=352935098
  25. Hm, gerade auch etwas ratlos. Zur Sicherheit eine Frage: Was für ein Radio ist verbaut? Noch das originale Saab Radio? Wurde das irgendwas dran gemacht?
