Saabfreund
Alle Beiträge von Saabfreund
  1. Das waren aber sicherlich 135€ pro Person. Ansonsten wäre der Verbrauch bei ca. 5l/100km gewesen, was wohl nur mit einem Diesel zu schaffen ist. Aber auch da ohne "Dauergrinsen" im Gesicht...
  2. Einspruch, die schönste und edelste Farbe für den 9k ist natürlich mit Abstand midnight Blue (Farbcode 257), da kommt keine andere ran!
  3. Saabfreund hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Hatte sie auch beim Nachrüstsatz noch.
  4. Nur aus Neugier: Ist das der berühmte "Hatta-Hatta", den du vor 4 Jahren gekauft hast, und den es jetzt so böse erwischt hat?
  5. Da ist absolut überhaupt keine Elektronik drinn, sondern nur mechanische Kontakte, die du sogar reinigen kannst. Kontaktspray könnte da auch schon helfen.
  6. Wo steht denn der Wagen aktuell, vielleicht kann ja ein hilfsbereites Forumsmitglied einen fachmännischen Blick drauf werfen? Wie sind denn Alter und km-Stand des Wagens, Komi oder Limo, Schalter oder Automatik? Und lass dich nicht so schnell von niki9911 kirre machen, warte erst mal die Antworten von anderen Mitgliedern ab. Ich glaube ihm in #13 nur die erste Zeile, der Rest ist pure Panikmache:mad:!
  7. Saabfreund hat auf THG48's Thema geantwortet in 9000
    Super, da hast du dir mit den Grafiken ja richtig Mühe gegeben! Aus welcher Bibliothek hast du die Symbole denn ausgegraben, oder hast du die gar selber erstellt? Ja, da ist im Ausgang des Steuergerätes tatsächlich was hochohmig geworden. Kannst ja mal die Ausgangsstufe aufzeichnen und hier veröffentlichen. Ist ja für dich sicherlich auch eine leichte Übung. Könnte mir gut vorstellen, dass da ein Schutz-Widerstand drinn sitzt, der wegen des schwergängigen Motors zu heiß geworden ist. Und der müsste sich ja leicht austauschen lassen.
  8. Einer meiner Dozenten hat den Begriff "Qualität" mal ganz einfach definiert und ich denke, da ist was dran: Qualität ist, wenn ein Ding oder eine Sache seinen gestellten Anforderungen gerecht wird. Somit kann also auch ein Suzuki Swift oder gar ein Dacia durchaus ein "Qualitätsfahrzeug" sein, wenn es das macht, wofür es gebaut wurde: Einfach fahren. Da liegt dann einfach die Messlatte niedriger als bei einem sog. "Premiumfahrzeug".
  9. Saabfreund hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Plus Hardwareänderung, das können (und wollen) dann noch weniger...
  10. Saabfreund hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Genau das ist das Problem. Diese Idee hatte ich vor Jahren schon und deshalb hier auf dem Marktplatz nach defekten APC´s gesucht. Leider war das Echo mehr als bescheiden, ich bekam nur ein einziges zugeschickt. Und weil bei diesem eine Spule durchgebrannt war, konnte ich es auch nicht reparieren. Übrigens, mit Hilfe einer Drehbank lässt sich das Ventil ganz leicht öffnen, wobei du nur das Backenfutter allein benötigst.
  11. Saabfreund hat auf THG48's Thema geantwortet in 9000
    Hast du die jeweiligen Spannungen am Motor auch gemessen?
  12. Da ist aber bei bestimmten klimatischen Bedingungen doch ganz normal! Macht meiner auch, und der ist hundertprozentig dicht! Der WT von NRF ist übrigens auch sehr gut und kostet nur so um die 45€!
  13. Heißt das, die steht auf Frischluftzufuhr? Wenn die nämlich auf Umluft steht, beschlägt die Scheibe sehr gerne. Das sollte aber die ACC, die bei den jetzigen Temperaturn wieder arbeiten sollte, verhindern.
  14. Saabfreund hat auf THG48's Thema geantwortet in 9000
    Das steht aber im Widerspruch zu deinem Problem. Belaste doch mal die Motoranschlüsse (Steuergerätseitig) mit einem Widerstand, so um die 100 Ohm, und mache die Messung nochmal. Da müsste dann in der einen Richtung die Spannung zusammenbrechen. Ich glaube, das ist eine H-Brücke in Form eines SMD-IC´s. Müsstest halt die Steuerung aufmachen und die Leitungen nachverfolgen. Vielleicht gibt's ja den Baustein noch, sollte der kaputt sein.
  15. Was soll daran betrügerisch sein, kannst du diese Behauptung erhärten? Ich wäre da vorsichtig mit solchen Mutmaßungen, kann leicht ins Auge gehen!
  16. Da bin ich mir nicht so sicher, weil der TE hier was von einem blockierten Stellmotor schreibt. Der ist doch aber normalerweise sehr leichtgängig. Die von dir angesprochene gebrochene Schenkelfeder hatte ich auch schon mal, aber da ging das Auf- und Zuschließen bzw. Öffnen der Türen trotzdem einwandfrei, nur beim Zuschließen per FB federte der Verriegelungsknopf etwas zurück. Das Problem des TE hört sich aber irgendwie anders an, auch wenn es etwas widersprüchlich beschrieben ist:
  17. Da bezog sich aber wohl mehr auf den "no name China-Schrott", nicht auf die Original Bosch-Motoren!
  18. Das ist absoluter Quatsch, da muss ich ganz entschieden eine Lanze für den Focus brechen. Habe in meinem Fuhrpark auch einen Focus Kombi laufen, ist 13 Jahre alt (EZ 2003) und hat über 150tkm drauf. Aber da ist REIN GAR NICHTS verrostet, der hat an der ganzen Karosse nicht den geringsten Rostfleck, obwohl er immer im Freien steht! Und das bei wirklich sehr wenig Pflege, wird ausschließlich von der "Jugend" gefahren, und die sind da recht sparsam... Und die wenigen Schrauben, die ich bisher lösen musste, gingen sehr gut auf, auch ohne Flex! Wir haben den schon 6 Jahre, und außerplanmäßig war da bisher nur der Zündverteiler und das Flexrohr zu erneuern. Sonst war da rein überhaupt nichts! Selbst der Auspuff ist noch der erste (!!!) und die ebenfalls noch erste Batterie hielt bis vor ein paar Wochen durch. Ich bin ja kein Freund von Ford, aber dieses Auto hat mir bisher am allerwenigsten Sorgen und Ärger bereitet, das läuft einfach und ist noch sparsam dazu ... Und auch sonst, kein Knarzen oder Poltern oder sonst was, sehr ruhig und leise, und immer zuverlässig. Wenn ich hier so die Berichte über den 9-3 lese, ist der Focus diesem haushoch überlegen, da tust du ihm sehr unrecht!
  19. Steht aber dabei, dass der Artikel gerade nicht auf Lager sei. Hast du gerade noch den letzten erwischt?
  20. Gibt's z.B. hier oder hier oder hier. Musst halt jeweils sehr viel Zeit haben, Versand kann Wochen dauern! Da ist´s wahrscheinlich einfacher und schneller, einen gebrauchten kompletten Regler zu suchen.
  21. ...aber auch nur, wenn ein ausreichend höherer Strom (z.B. Anlasser oder LiMa-Kabel) zu einer deutlichen Erwärmung der schadhaften Stelle führt. Bei einem Sensorkabel nutzt das also gar nichts!
  22. Genau mit diesen Modellen hatte ich nach nur 100km derartige Kreuzschmerzen, dass ich anhalten und Gymnastikübungen machen musste!!! Lag aber nicht an kaputten Bandscheiben, sondern an den Sitzen, die waren einfach eine Katastrophe! Kein Vergleich zu meinem 9k, da könnte ich 1000km am Stück durchfahren, wenn die Tankfüllung so weit reichen würde. Das ist wohl nicht ernst gemeint, einfach Quatsch! Der Corsa von Frauchen wird seit nunmehr 15 Jahren AUSSCHLIESSLICH im Kurzstreckenbereich eingesetzt. Und das macht er absolut klaglos und pannenfrei! Sogar der Auspuff ist erst der zweite! Dafür genehmigt er sich auch so um die 9l auf 100km, was aber kein Wunder ist. Für Langstrecken so ab 20km aufwärts wird natürlich der 9k benutzt, keine Frage. Ebenso Blödsinn! Mit was bitte soll ich dann Transporte (Einkäufe etc.) im Kurzstreckenbereich erledigen, wenn es keine ÖVM´s gibt? Der 9k ist mir dafür zu schade, dann etwa zu Fuß oder mit dem Fahrrad?
  23. Das hättest du aber auch bei Google Maps schon sehen können:rolleyes: Und ohne Terminvereinbarung hat eine Besichtigungsabsicht bei einem Privatmann wenig Aussicht auf Erfolg.
  24. Muss eben zur Haarfarbe passen...
  25. Kannst du mal erklären, was das für Zahlen sind und wo sich die befinden???
