Alle Beiträge von 93SaabCabrioHirsch
Relaiskontakte
"Never touch a running system"
Wieviele Autos seid ihr schon gefahren?
"Alle!" (Chuck Norris)
Wieviel 9-3 I Coupe mit T5 wurden gebaut ?
https://www.saab-cars.de//threads/bestand-900-ng-u-9-3-i.79203/#post-1591778 ... den Rest muss man sich denken. Spekulationen auf Wertsteigerung und Saab 9-3 ist kein Thema worüber man sich großartig Gedanken machen sollte...
Der Kater wurde mal intensiv gestreichelt...
Das war als Anregung an alle Glaskugelleser und Hobbyfernpsychologen gedacht...ich weiß es fällt manchmal schwer spontan nicht zu allem bzw. hier einer nett erzählten Alltagsbegebenheit seine Meinung oder Interpretationen kund zu tun, ist aber mit ein wenig Übung möglich und besser...
- 9-3 SE 2.0T 2001, Probleme mit Automatik
Tech 2 wäre gut bzw. eigentlich zwingend zum umfassenden Auslesen ... Es gibt hier eine Anleitung im Forum zum Reparieren des Schaltlagensensors durch (nicht vorgesehene) Öffnung Gehäuse und Reinigen der Kontakte/Schleifbahnen etc. .. Das ist aber vom zeitlichen und handwerklichen Aufwand eher was für fortgeschrittene Bastler/Selbermacher und weniger eine Werkstattlösung ...ein gebrauchter Schaltlagensensor ist wegen des nutzungsabhängigen Verschleißes und dann kaum vermeidbaren und vorhersehbaren Ausfalls m. E. eher keine Lösung wenn du das Fahrzeug länger behalten willst. Neu gibt es den Schaltlagensensor ab ca. 280€ zzgl. Versand bei einschlägigen Anbietern, der Einbauaufwand ist überschaubar .- 9-3 SE 2.0T 2001, Probleme mit Automatik
Gibt es denn irgendeine Fehlermeldung oder Warnanzeige wenn das auftritt bzw. wurde er überhaupt schon dahingehend ausgelesen? Was meinst du mit "er macht einen durchgängigen Ton" beim Losfahren mit dem Fehler.. mechanisches Geräusch?- Aux / Bluetooth Saab 9 5 2004
Damaliges OnStar Notrufsystem von Saab in den USA...ein hübscher geheimnisvoller Blindschalter ohne Funktion- Riss im Hilfsrahmen?
Dito- Mein 2001er 9³ Viggen
Patina/Teillackierungen/Aufbereitung statt kompletter Neulack würde m. E. sicher besser zu einem solchen Fahrzeug passen ...neulackierte Youngtimer/Oldtimer wirken irgendwie oft danach...tot.- Schweller schweißen + Schraubbolzen ersetzen
Solche Bolzen für Kunsstoffmuttern gibt es zum Einnieten mit Dichtscheibe z. b. bei Audi .... beim Audi A2 reißen die Gewinde - u.a. Halterung für Hitzeschutzbleche am Unteboden- auch mittlerweile ständig ab weil trotz Konservierung vergammelt. https://www.ebay.de/p/25036086920 Gibt es in verschiedenen Längen z. B.: Ganz kurz N 907 162 01 -> N 907 162 03 kurz N 907 163 01 mittel N 907 160 01 -> N 907 160 02 lang N 907 164 01 -> N 907 164 03 ganz lang N 907 161 01 -> N 907 161 03 ... vielleicht passt da was. Alternativ gibt es "Kompositschrauben" , die man mit Karosseriekleber an die Stelle kleben kann, gerade wenn Bohren schwierig ist bzw. wegen Aufbau dahinter problematisch ist - hält auch bombenfest.- Diverses zum 900/2...
Die Fragen kann ich nicht beantworten. Die Nutzung der integrierten Kindersitze aus den 90igern (ECE 44/00, ECE 44/01 oder ECE 44/02...) als solche ist heute leider eigentlich unzulässig, sprich sie erfüllen die Mindestnorm nicht mehr (Bestandsschutz gibt es da nicht) und im Falle Polizeikontrolle oder schlimmer Unfall ist man formal mehr oder weniger gleichgestellt mit "hat keinen Kindersitz" benutzt. Aber eine coole Lösung für Gelegenheitsnutzer war es trotzdem...- Schaltet nicht mehr
Vermutlich Defekt des ABS Steuergeräts, sprich die Getriebestörung bzw. Notprogramm ist nur ein Folgeproblem wegen fehlender Eingangssignale- Geräusche in Fahrstunde D, Rasseln , Räder drehen Ungleichmäßig
"Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Johann Wolfgang von Goethe ...- Warnung „Brake“ + „ABS“ bei funktionierender Bremse
Das ABS funktioniert lt. Testbremsungen gemäß Angabe , sprich Sensorik Räder und Steuerung scheinen für sich korrekt zu arbeiten...das "Ergebnis Steuerung" scheint von da aus aber dann nicht weiter kommuniziert zu werden (u.a. Ausfall Tacho, vermutlich weitere Einschränkungen Fahrbetrieb seitens Motorsteuerung durch fehlende Werte der Raddrehzahl etc. ) ...->Defekt ABS Steuergerät wahrscheinlicher als Radsensor- Warnung „Brake“ + „ABS“ bei funktionierender Bremse
Kein Fehler im Speicher ist dann zwar m. E. ggf. etwas sonderbar... aber vermutlich hat das Abs Steuergerät einen beim 9-5 /9-3 weit verbreiteten aber vglw. noch günstig reparablen Fehler (kalte Lötstelle Platine nachlöten/Suche "Abs Steuergerät reparieren" o. glw. ->diverse Anbieter per Internet/Plattformen)- Saab 902/93 I CV, Domstrebe
Top Tipp...mit direkt erfahrbarem Ergebnis. Die Konstruktion der Befestigung (Rundrohr Domstrebe mit vglsw. "weichem" U Profil verschraubt) ist nicht unbedingt eine Sternstunde der Saab-Ingenieure gewesen - ausser eine gewisse "Weichheit" bzw. "Dämpfung" war ggf. gewollt- 2,0 Biopower von 2009 mit Hirsch-Tuning...
Ladedruck schon mal gemessen? Neuer Turbolader? Grundladedruck bzw. Wastegate geprüft/eingestellt oder ggf. "einfach" eingebaut?- große Bremse SAAB 9000 CS
Es gibt bei Heuschmid zumindest eine Ankündigung für eine demnächst lieferbare 320er Bremse....sicher TÜV fähig, noch sicherer nicht ganz billig- Qualität Kurbelwelle Sensor Eigenmarke?
Dann sagen wir besser Erstausrüsterqualitat oder aus Erfahrung hier bewährte Empfehlungen.. wie KWS von Bosch wie ja oben beschrieben. Alternativen dazu haben bisher anhand der Erfahrungsberichte hier sich regelmäßig durch kurze Lebensdauer oder gar unerwartete Fehlerquelle weil "neu aber trotzdem kaputt" hervor getan....- Qualität Kurbelwelle Sensor Eigenmarke?
Eigenmarke heisst ja nichts anderes als möglichst günstig auf dem Markt etwas anhand der Spezifikationen der Orginalteile einzukaufen, es umzulabeln und mit dem eigenen guten Ruf dann als Alternative Orginalteil etwas günstiger zu verkaufen... man wird sich m. E. als Anbieter bemühen da durchaus Qualität zu verkaufen um den eigenen Ruf nicht zu gefährden. Aber schwankende oder schlechte Qualität wird man kaum selber austesten bzw. erst durch negatives Feedback bzw. Reklamation der Käufer aussortieren... also in jedem Fall reklamieren ... und bei Sensoren, Zündkassetten, Lambdasonde etc. doch besser möglichst Orginalteile kaufen...- Mobile & Autoscout - 902/9-3 I schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
9-3 I Cabrio = serienmäßig Leder und bei dt. Modell auch Sitzheizung ... insofern ein Import- Mobile & Autoscout - 902/9-3 I schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Leder ohne Sitzheizung = Importmodell?- Mobile & Autoscout - 902/9-3 I schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Zeitwertgerechte Reparatur- Mobile & Autoscout - 902/9-3 I schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Wir einigen uns auf... eine leicht dreckige beige (!) Fussmatte und Kratzer am Anzünder.. hoffentlich für die Stromversorgung des mobilen Navis genutzt ... sind alles andere als... eine schlimm verranzte Karre ... Eine Aufbereitung ist sicher verhandelbar. Ob man für das Geldlimit von 8T€ noch einen vglb. Aero aktuell findet müsste man erstmal sehen. Ab 1,85m Körpergröße sind die Standardsitze im Cabrio gegenüber den Aerosportsitzen ggf. zu bevorzugen weil man deutlich tiefer mit freiem Blick unter dem Scheibenrahmen durch und immer noch sehr gut sitzt. - 9-3 SE 2.0T 2001, Probleme mit Automatik
