klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Offensichtlich habt Ihn in Ö ein ähnlich absurdes Steuerrecht wie in D.
  2. Ich kenne genau EINE Version, die ich schon mehrfach , mit und ohne ABS , verbaut habe.
  3. Den Unterschied gibt es nur bei den Bremsschläuchen: Ohne ABS :6 Stk. / Mit ABS :5 Stk.
  4. Sollte bei Kupplungsleitungen keine Rolle spielen...
  5. Und wozu wird dann ein Firmenwagen benötigt...?
  6. Am besten Du sprichst eine Einladung zur Mitfahrt für die Autorin* aus, damit sie mal von ihrem PC wegkommt und erlebt über was sie da schreibt. (*editiert)
  7. Naja, bevor man laufen muss...
  8. klaus hat auf Oldie55's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jep, Dauerprojekte kommen vor... Beispiel Fremdfabrikat : Gekauft um 2004/5, erste Arbeiten 2010, intensiver ab 2014....und seit ein paar Wochen angemeldet Also mit reichlich Leerlauf und anderen Projekten dazwischen.
  9. Bei der genannten Laufleistung sollten die Ketten beim B207 aufs Austauschprogramm.
  10. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ..with Dagmar-bumpers.
  11. Schnäppchen beim Fähnchenhändler: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900/2463836186-216-7697
  12. klaus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es geht.
  13. klaus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau. Nach lösen derselben lässt sich der Haken bewegen.
  14. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sind identisch aber erstmal egal, denn zum Testen des betroffenen Gelenks baut man es aus und bewegt es von hand in alle Richtungen. Es sollte überall freigängig sein.
  15. Daran kranken allerdings die meisten ACs.
  16. klaus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Haken hängt mit an der oberen Türscharnierschraube.
  17. Kann ich nicht mit Sicherheit benennen, den Geber hatte ich im Bestand und der Kauf liegt schon länger zurück.
  18. Falls Du anstatt #137 gleich Neuteile einbauen (lassen) möchtest, ist es kein Fehler mit dem Tausch des Gebers und der (Stahlflex-)Leitung zu beginnen.
  19. Endlich ein passendes Gefäss fürs Feierabendbier.
  20. ...und eigentlich hatte ich Deinen Beitrag auch nicht so verstanden, dass bei jedem 9000 die ZKD fällig ist...
  21. ...und anschliessend fährt der 9000 wieder zuverlässig und bequem weiter. Allerdings habe ich nur Erfahrung bei 9000 mit Saab-Motoren. Wie es sich mit dem GM-V6 verhält, ist mir nicht bekannt.
  22. ...und dessen Verkabelung ist wahrscheinlich wie bei den meisten 9000 völlig verrottet und damit kurzschluss-gefährdet. Und Flüche sind bei den oben genannten Arbeiten nur dann nötig, wenn man sich das Leben selbst schwer macht. Ich gehe mittlerweile bei jedem "günstig" erworbenen 9000, davon aus, dass folgende Arbeiten am Heizungs-und Kühlsystem ausgeführt werden müssen, weil - meist über Jahre- einfach nicht mehr investiert wurde: -Klimaanlagenwartung oder Reparatur -Austausch des Innenraum-Lüftermotors (weil defekt oder zumindest bereits mit Laufgeräuschen) -Austausch des Heizungswärmetauschers (weil undicht) -Reparatur der Verkabelung des Kühlerlüfters (da Kabel brüchig) -Ersatz des Wasserkühlers (da uralt und bruchgefährdet) und darüber hinaus -weitgehender Ersatz aller wasserführenden Schläuche
  23. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eine gewisse Ignoranz gehört schon dazu, dem 404 diesen Abstellplatz zuzuweisen. Saabs werden dort hoffentlich besser behandelt.
  24. Stimmt, allerdings ist es ungleich einfacher , die Klimaanlage vorher entleeren zu lassen, die beiden Rohre am Tauscher zu trennen und die Arbeit dann auszuführen... Zum Abschluss wird die Klimaanlage wieder mit der vorher registrierten Menge plus ggf. dem zusätzlich benötigten Kältemittel befüllt.
  25. Die Anlage wird geleert, auf Leckagen getestet und falls dabei Alles dicht bleibt, anschliessend wieder auf den Sollstand befüllt, an Material wird dann das berechnet, was ergänzt werden muss. Und bei einer Undichtigkeit muss eben repariert werden. Typische Problemstellen sind undichte Flansche, defekte Kondensatoren...
