Alle Beiträge von klaus
Saabsichtung
Jan Ola war in HH?
Lichtmaschine Probleme
Stimmt ! Und das Kabel im Zweifelsfall erneuern. Übrigens genauso wie das vom Anlasser kommende Plus-Kabel !
Motorschaden nach 20jähriger Standzeit und Inbetriebnahme ohne besondere Maßnahmen
Eine gewisse Einfahrzeit hätte man dem guten Stück schon gönnen können, aber bei verrosteten Zylindern und zugesetzen Ölkanälen ist eben rgendwann die Grenze überschritten.
Der 99 stammt aus einer anderen Zeit, vergleiche das mal mit "Mitbewerbern" der frühen 70er Jahre.
5. Gang nicht zu finden
Also -> #38.
Saab 900 turbo ruckelt...
Ja, und der Fehler sollte im Fehlerspeicher zu finden sein.
Sturz einstellen Vorderachse
Aber auch bei SM und CX muss die Lenkung eingestellt werden:smile: Was im Übrigen ein ganz nettes Gebastel ist.
Batterie abklemmen LiMa-spanner lösen, Riemen ab, LiMa nach links kippen, dann hast Du Platz. Spanner des Klimakomrpressors lösen, Riemen abnehmen 2x Inbus SW6 oben am Klimakompressor rausdrehen 1x Schraube SW12 an der Limahalterung rausdrehen Kompressor rausheben und - an den Schläuchen hängend- auf Posterunterlage auf ZK legen Die beiden anderen Schrauben der LiMaKonsole (Inbus SW6) rausdrehen, LiMa rausheben. Am besten dabei gleich die Buchsen vom Halter und Verstellarm erneuern. Ausserdem würde ich bei der Gelegenheit des Scheibenwischerantrieb herausnehmen und die Achse des linken Wischers sichern (Durchbohren und Verstiften) Bei eingebautem Kompressor kommt man da nicht dran und der Wischerarm fällt grundsätzlich bei Regen aus....
das wäre immerhin mal ein Anfang: Was steht am der siebten Stelle der VIN? Eine 6 oder eine 5?
Anhand der bisherigen Beschreibungen sehe ich hier eine Wundertüte, die alles Mögliche enthalten kann. Ich würde den Wagen nun Jemanden zeigen, der Ahnung von der Materie hat und dann entscheiden, ob in den Umbau des Schaltgestänges oder ggf. eben in ein Getriebe investiert werden sollte.
900 CV Überlappungslagen
schon gut
Kurzer Hinweis: Die Lambdasonde sitzt beim 900TU16 - auch bei Versionen mit CU14- nicht im Auspuff, sondern direkt hinter dem Lader, noch vor dem Flammrohr.
Edelstahlauspuff?
Wobei eine dem Original zumindest ähnliche Edelstahlanlage nichts mit Tuning zu tun hat.
Edelstahlauspuff?
Das hat den TÜV noch nie interessiert, bei keinem der verschiedenen 900.
Edelstahlauspuff?
Ja, seit knapp 20 Jahren...
die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Falls man in dem Bereich arbeitet ist das selbstverständlich.
Dann nenne es eben "backdated". Jedenfalls fehlt die dazugehörende Aussenzentrierung an der Schaltstange, die sollte nachgerüstet werden.
In #1 steht : 900
In #11 wurde das doch schon beantwortet: Lasse eine komplette Vermessung vornehmen. Dafür gibt es in jeder Gegend kompetente Fachbetriebe.
Die Öffnungs-und Schliessgeschwindigkeit des 900-Serienverdecks ist sicherlich kein Problem, das kann auch eine "moderne" Konstruktion nicht besser. Es sei denn mit dem speziellen Exemplar stimmt etwas nicht: Ungeschmierte Gelenke? Teildefekte Hubzylinder? Zu wenig Öl in der Hydraulik? Da würde ich mal ansetzen.
Kein Problem, falls Du die Zündungskomponenten aussparst... Und wahrscheinlich wurde beim irgendwann vorgenommenen Getriebe- "downgrade" nicht auf die aussenliegende Zentrierung umgebaut...
Benzinpreise
Heute Morgen habe ich E10 für 1.93EUR getankt.
steht auf dem Gehäuse des Primätriebs (-> Antrieb ganz vorn ) , die schwarze Kunststoffabdeckung der Kupplung hat einen Ausschnitt, darunter ist das aufgenietete Metallschild mit der Getriebenummer zu sehen. Sie beginnt mit "GM" (= GearboxManual, nicht der US-Konzern, der sich mit dem Durchhandeln von Fortbewegungsmitteln beschäftigt).
Unbekannte Komponenten im Amaturenbrett
[mention=225]troll13[/mention] Worin liegt das Problem?
Es macht Sinn, den o.g. Sensor ab und zu vom Staub zu befreien, damit er ordentlich funktioniert. Dazu gibt es schon zahlreiche Forenbeiträge.
