klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. bin mir gerade nicht ganz sicher, aber beim 88er Modell sollte es doch schon die beiden 25 A-Sicherungen im Motorraum rechts oberhalb des Plus-Verteilers geben. Die Relais fürs Verdeck sitzen rechts unter der Rückbank. Bei dem MY müssen vor dem Herausnehmen der Bank die Schrauben an der Vorderkante gelöst werden.
  2. Kannst Du gerne Testen...die von mir oben Verlinkten passen jedenfalls auch beim MY 84 sehr gut. Vor dem Einbau sind sie wie bereits früher beschrieben mit Fett zu füllen, ich nehme dazu fluidfilm GEL.
  3. Umbauen ist nicht notwendig. Bisher habe ich für jeden 900 und 9000 Edelstahl-Auspuffanlagen bekommen, die ohne jede Änderung gepasst haben. Und natürlich auch die H-Abnahmen absolviert haben.
  4. Gute Besserung!
  5. Für Turbos ja, aber es geht um einen 8V-Sauger.... Dazu gibt es z.B. auch hier etwas https://rakaror.o.se/RostfrittavgassystemSaab900i8_16Vkatalysator.html
  6. klaus hat auf Georg Goe's Thema geantwortet in Hallo !
    Willkommen im Forum!
  7. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja...mit Frontantrieb Im Stadtverkehr und v.a. beim Rangieren echtes bodybuilding!
  8. klaus hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Ich auch.
  9. klaus hat auf tzwenno's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das Schaltsegment muss natürlich abgebaut werden, dazu konischen Stift herausklopfen. Den Simmering würde ich nur tauschen, falls er wirklich undicht ist, da die Ersatz-Ringe nicht immer perfekt sind... Zu ggf. nötigen Demontage des Rings genügt eigentlich eine passende Zange, mit der der Rand gepackt verden kann, ABER es ist höchste Vorsicht angesagt, damit die Schaltwelle keine Kratzer abbekommt ! Zum Einbau braucht man dan ein passendes Rohr o.ä, um den neuen Ring einzuklopfen.
  10. Hast Du den Ventildeckel schon abgenommen? Sind die NW-Räder noch fest?
  11. klaus hat auf tzwenno's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Sieht gut aus, aber warum klebst Du die Ölwanne komplett ab? Es würde genügen die rechten, ins Getriebe reichenden Gewinde zu verschliessen. Und vergiss nicht, den Zustand der Simmeringe von Schaltwelle und Primärwelle zu überprüfen.
  12. klaus hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Sorry, aber es gibt sicherlich andere 9000-Baustellen, bei denen Dein Fleiss und Einsatz lohnenswerter wären.
  13. klaus hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Man braucht eigentlich BEIDE Sätze (siehe oben), wobei der hintere idR am gammeligsten ist.
  14. klaus hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Klar, deckt sich genau mit der in #28 verlinkten Info. Diesen Dichtungssatz habe ich bei unserem 1997er 9000 CSE ebenfalls verbaut
  15. klaus hat auf moto's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Interessantes Fehlerbild. Bei den diversen defekten 900-Fensterhebern, die mir bislang untergekommen sind, beschränkten sich die Schäden immer auf defekte Zahnkränze, Motorritzel und/oder ausgeleierte Lager.
  16. Tolles Exemplar! Falls es bei dem Preis bleibt und es keine weiteren, gravierenderen Mängel gibt , ist das tatsächlich ein ein "Schnäppchen". Schade, dass man Motorraum und Boden nicht sieht...
  17. Ja, vor dem Umzug nach Homburg.
  18. Saß die SAAB-Mannschaft zuletzt nicht bei Opel?
  19. Herr Tziatzias hat den also (irgendwann) übernommen, deshalb die LB-Nummer?
  20. Die Fahrt zur Schrottplatz ist teurer als ein Neuteil.
  21. klaus hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und welche brauchst Du?
  22. oT Beim 900 klappt das ganz prima.
