klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf mg266h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe mir vor Jahren die damals noch gutenTräger strahlen und feuerverzinken lassen, das hält auch ganz gut im ältesten Fall seit 2002. In Edelstahl wäre es aber noch hübscher:cool: Die 3D-Datei ist dabei das geringere Problem, auch Zuschnitte sind zu bekommen, wenn auch nicht umsonst, fürs allseitige Kanten und Edelstahlschweissen würde es mir aber am nötigen Gerät fehlen. Die Kantbank steht schon seit Langem auf der Wunschliste.
  2. klaus hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ok, danke
  3. Stimmt. Allerdings passt die Angabe der EZ nicht, da ja offensichtlich ein Schrägschnautzer. Und falls doch sollte im Vorfeld unbedingt nachgesehen werden, wie die 16"-Felgen auf dem alten Lochkreis montiert wurden, dazu gibt es in Schweden lustige Ideen... Aber die Schalterbestückung, die Seitenblinker, Embleme und der Motorraum sprechen auch für einen 900 nach 1987
  4. klaus hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich habe -ernsthaft- an eine Art von Belegschafts-Tankstelle vermutet, was soll daran witzig sein?
  5. Schade , hoffentlich wurde Niemand verletzt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-gl-1982-oldtimer-4-tuerer/2036769153-216-7986
  6. klaus hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was denn, Ihr habt keine eigene Tanke?
  7. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ja, wurde bereits beschrieben: und nochmals: IdR ist nur der Bezug des Sitzes abzunehmen: Sitz herausbauen ( 4x TX 50) , Gurt abschrauben (SW 17) Seitenverkleidung abnehmen (TX 25 oder 30) Sitz umdrehen 3 Spannhaken vorn, 2 Haken mittig uns 2 Haken hinten an der Sitzfläche lösen, sowie 2 Drahtklemmen Vorderseite und 2 Spannhaken Rückseite lösen. Dann hast Du den Bezug in der Hand
  8. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Trotzdem fahre ich nach einer solchen Reparatur immer zuerst einige km mineralisches Öl, schon allein um möglichst viele Rückstände aus dem Motor zu bekommen.
  9. klaus hat auf mg266h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    War sicher scherzhaft oder ironisch gemeint...
  10. Verdächtig sind: HR Benzin vom Benzinfilter VR Servoöl durch lose Schlauchschellen und/oder verhärtete Schläuche der Servoleitung VL Motoröl Simmering Kupplungsseite Vorn Mitte Motoröl Ölpumpe und/oder Simmering Steuerseite
  11. Ölflecken riechen nicht stechend, also ist es eher Benzin und das läuft entweder rechts hinten in Höhe des Hinterrades raus (Benzinfilter s.o.) oder an einer Verschraubung vorn. Da ist es bei offener Motorhaube eigentlich sofort lokalisierbar. Falls nicht und der Wagen nicht direkt in die Werkstatt kann, als Erstes zumindest den Bereich weiter eingrenzen, am besten mit einem grossen Stück Pappe, welche über Nacht unterm Auto liegt.
  12. Mit 1,2-1,5 mm kommst Du der Sache näher. 0,8 findet sich beim 900 nicht, zumindest nicht in diesen Bereichen.
  13. klaus hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    Also war zuwenig Wasser drin? Für die Heizungsfunktion ist der Frostschutz egal.
  14. Ja, hat wie o.g. keinen Lederbezug. Die Lederversion sieht so aus:
  15. Das ist ein Turbo-Lenkrad von ca. 1987/88 Ab 1989 gab es dieses in den Turbos (ohne Airbag) mit Lederbezug. Ab 1991 wurde die Form dann nochmals geändert , auch mit und ohne Lederbezug.
  16. Natürlich habe ich bereits selbst einige Versuche unternommen diese Risse zu füllen, immer ohne Ergebnis. Und obwohl ich die diversen veröffentlichten Reparaturversuche an 900-Armaturenbrettern seit Jahren beobachte, habe ich bisher auch dabei noch keine brauchbaren Ergebnisse gesehen. Weder beim Füllen von Rissen noch beim Neubeziehen von (bereits gerissenen ) Armaturenbrettern. Aber ich hoffe natürlich auch darauf, dass es irgendwann mal ein positives Resultat gibt. Bis dahin muss man ggf. mit leichten Rissen leben und das Brett zukünftig vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei einem so stark beschädigten Exemplar wie das o.g. würde ich allerdings aktiv nach einem minder betroffenen Exemplar suchen. Falls sich Jemand selbst mit weiteren Reparaturversuchen beschäftigen möchte, kann ich gerne ein (ähnliches) Muster zur Verfügung stellen
  17. Keine Frage, der 900 fährt auch ohne die Stabis gut, auch im Vergleich zu aktuellen Fronttrieblern.
  18. Genau, deshalb Liste #116 durchprüfen. Der durchgegammelte Filter ist gar nicht so ungewöhnlich, damit kann der Verbrauch in ungewöhnliche Höhen steigen:cool: Im Alltagsdurchschnitt verbraucht ein 900 LPT 7,5-10 Liter. Was genehmigt sich ein Prius tatsächlich, also rechnerisch, nicht nach Anzeige?
  19. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Die Schalter sind identisch.
  20. klaus hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    Auf LOW müsste er eigentlich nur KALT pusten.
  21. klaus hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    Als erste Massnahme könntest Du den Innenraumsensor herausnehmen und reinigen.
  22. klaus hat auf Cochese's Thema geantwortet in 9000
    Wahrscheinlich ist mind. einer der beiden Servos für die Lüftungsklappen defekt. Dazu gab es erst schon diverse Beiträge, kürzlich hier: https://www.saab-cars.de/threads/seltsames-geraeusch-aus-dem-bereich-des-acc-steuergraetes-geloest.79279/page-4 Und: Willkommen im Forum!
  23. Nur eine kleine der üblichen Diskussionen. Bei den Themen "Öl" und "Reifen" wird es lauter. Ohne Schott :
  24. Jep, unser Garten ist voll davon.
